Ergebnis 1 bis 10 von 15
Kriege keinen Druckpunkt
Erstellt von g&s, 20.04.2016, 12:52 Uhr · 14 Antworten · 1.891 Aufrufe
  1. g&s
    11.10.2008
    Standard Kriege keinen Druckpunkt
    Moin aus Niedersachsen,
    ich kriege die Krätze. Habe hier eine 1150GS stehen. Vorderradbeläge gewechselt und Bremsflüssigkeit gewechselt.
    Die GS hat ABS 1 und keine Befüllschnittstelle. Habe bereits eine halben Lieter Bremsflüssigkeit verbraucht. Erst bist zum Modulator entlüftet, keine Blasen mehr sichtbar. Dann Bremssattel links, keine Blasen mehr sichtbar. Dann Sattel rechts, keine Blasen mehr sichtbar. Das alles schon mehrfach durchgeführt. Auch schon an die Leitungen geklopft und Bremse über Nacht im blockierten Zustand stehen lassen. Kein fester Druckpunkt spürbar. Beläge liegen an, Druck baut auf aberHebel bleibt weich. Was könnte ich noch tun????
    Grüße, Horst
    20.11.2008
    Bremsleitungen noch aus Gummi? Und wie alt? Oder schon Stahlflex montiert?
    CU
    Jonni
    03.10.2011
    Beläge ausbauen- Kolben bis zum Anschlag vorsichtig zurück drücken( vorher etwas Flüssigkeit oben entnehmen) und fixieren(evtl. Zwinge,Holzklotz etc,) und nochmal entlüften. In den Sätteln halten sich gerne Luftblasen.
    19.07.2014
    Wenn alles richtig entlüftet wurde (d.h. Entlüftungsnippel bei gedrücktem Hebel immer wieder zudrehen- oder Stahlbus) - erst ABS Modulator, dann die Bremssättel, kann auch das hier manchmal helfen:
    Vg Thomas
    PS. Lese gerade, dass Du das schon probiert hattest...
    13.07.2010
    also normal kommt ja keine Luft rein weder beim Belagwechsel noch beim Bremsflüssigkeitswechsel.
    War vorher der Druckpunkt gut?
    zudem muss sich der belag erst mal einbremsen, dann liegt der auch besser und nicht so weich an.
    Fahren dann nach paar Tagen noch mal entlüften. Kolben ganz zurückdrücken, am Bessten durch die geöffnete Entlüfterschraube, dann ist die Luft gleich raus. Beim Zurückdrücken zuschrauben.
    Stahlflex kann auch verbessern wenn vorher weiches Gummi war.
  6. g&s
    11.10.2008
    Moinsen,
    habe bei Powerboxer einen Eintrag zum schwammigen Druckpunkt der Bremse bei ABS gefunden. Scheint fast normal zu sein. Kenne ich von den 2-Ventilern anders, daher die Aufregung. bin nun schon wesentlich entspannter. Jetzt blinken alledings die ABS-Lampen. Also nächste Baustelle.
    Grüße, Horst
    14.07.2011
    Hallo Horst
    ein paar Fragen warten noch auf deine Antwort.
    ich denke in deiner Gs ist das ABS2 eingebaut. Sind nun Stahlflex eingebaut?
    Nun zu dem ABS Geblinke, wann blinkt es wie? Wechselblinken nach dem Losfahren, oder sofort bei Zündung an?
    Melde dich.
    Gruß Edgar
  8. g&s
    11.10.2008
    Moinsen aus Niedersachsen,
    ABS2 ist richtig. Stahlflex sind nicht verbaut, kommen aber im Herbst/Winter. Wechselblinken ist sofort bei Zündung ein und bleibt auch nach dem Losfahren.
    Grüße, Horst
    09.03.2008
    Bei sofortigem Wechselblinken liegt wohl ein gespeicherter Fehler vor - den mal für etwas Geld in die Kaffeekasse oder nach Gerd s Anleitung auf powerboxer auslesen lassen bzw. Zurücksetzen
    Und einen richtig guten Druckpunkt wirst du mit den alten Bremsleitungen m.M.n. nicht bekommen -da solltest du jetzt schon umrüsten
    Viel Erfolg
    14.07.2011
    da war ich wohl nicht schnell genug.
    Hallo Horst
    dann hast du einen Fehler anstehen, der ausgelesen werden sollte und anschließend gelöscht werden muss.
    Du kannst gerne anrufen, ich sende dir die meine Telefonnummer.
    Gruß Edgar
  1. Deswegen kaufe ich mir keinen Lamborghini
    Von Adventure Otti im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 09:28
  2. Veränderter Druckpunkt nach Bremsscheibenwechsel
    Von Bearhunter72 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 10:13
  3. Wie krieg ich die Drossel raus?
    Von panda im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 17.09.2007, 15:03
  4. Wenn Die Q Warm wird Krieg ich KFR
    Von sir im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.12.2006, 10:15
  5. Ich krieg Übung im Aufstellen der Q
    Von Proton im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 30.10.2005, 16:46
