Ergebnis 1 bis 6 von 6
Kugelgelenk tauschen. 1150 GS ADV
Erstellt von Davidmclane, 15.05.2016, 19:54 Uhr · 5 Antworten · 1.178 Aufrufe
    21.03.2013
    Standard Kugelgelenk tauschen. 1150 GS ADV
    Servus Leute,
    also mein Hobel oder schöner ausgedrückt, 1150 GS ADV Bj.2002, 80.000km, hat ja jetzt eine nicht unwesentliche Laufleistung und Alter hinter sich gebracht.
    Ich denke ,dass fast alle hier an Ihrem Auto die Dämpfer vorne wie hinten getauscht hätten. Somit sind die am Motorrad auch hinüber und halten auch nicht ewig. Bei BMW kostet das hintere Federbein 1300 Euro und das vordere ca. 500 Euro, einfach pervers Teuer.
    Somit ist man bei 500 Euro pro Seite von Tourtech oder Wilbers bestimmt gut bedient. Genauso wenn man das Set von Öhlins betrachtet, kostet das 1300 Euro, wo man bei BMW nur das hintere neu bekommen würde.
    Das wollte ich einfachmal kundtun :-)
    Jetzt zu meinem eigentlichem Anliegen.......
    Das betrifft das Kugelgelenk und will auch gewechselt werden.
    Hat das von Euch schon jemand getauscht? Muss diese Gabelbrücke unbedingt raus? Das scheint mir sehr umfangreich an Arbeit. Viellecht reicht es auch, Rad raus Schmutzfänger ab und Gabelbrücke lösen und ein gutes Stück nach unten schieben, dass die Gewindestange oben raus kommt zum wechseln??
    Wäre dankbar für Tipps......
    Gruß David
    31.12.2012
    21.03.2013
    Servus Rene, der 2. link war hilfreich danke:-)
    09.03.2008
    Welches Kugelgelenk willst du tauschen, daß auf dem Telelever?
    hier Pos 12!
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	533
Größe:	67,7 KB
    da mußt du die Gabel nicht ausbauen, den Telelever kannst auch so rausnehmen, wenn du den Stoßdämpfer vorne und die Teleleverlagerwelle rausnimmst
    Achtung: vorm lösen auf ca. 120 °C erwärmen lt. Rep-Handbuch,
    (hab ich aber selbst noch nicht gemacht (machen müssen)
    21.03.2013
    Ja die 12 das Gelenk. Die Gabel nicht, sondern die Gebalbrücke das meinte ich.
    Telelever = Gabelbrücke :-)
    Wird die wie ich oben gefragt habe einfach nach unten abgestreift oder wie?
    09.03.2008
    wenn du den Stoßdämpfer draussen hast und die Front hochbockst,
    dann "Fällt" die Gabel nach unten raus,
    ACHTUNG:
    etwas unterlegen oder langsam hoch, sonst kann das die Bremsleitungen vom Rahmen vorne zum Vorderrad (unten) beschädigen
  1. Suche Kugelgelenk 1150 GS ADV Bj, 2002
    Von Davidmclane im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.05.2016, 00:32
  2. 1150 GS Adv.
    Von goldw5 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 04.08.2005, 17:11
  3. Modellpflege 1150 GS Adv
    Von nusszopf.de im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.05.2005, 03:12
  4. Vario Screen 1150 GS+ADV.
    Von caponord4 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 19:39
  5. 1150 GS Adv. nach 80 km in der Werkstatt
    Letzter Beitrag: 11.08.2004, 17:56
