Kuppeln
Diskutiere Kuppeln im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. 1150er GS Bj 2001. Meine Kupplung bewegt sich mit dem Druckpunkt bzw mit dem Moment wo sie Schub annimmt in Richtung Lenker. Sie...
rolandb
rolandb
Köln
1200 GS Rennkuh 2010
Hallo zusammen.
1150er GS Bj 2001.
Meine Kupplung bewegt sich mit dem Druckpunkt bzw mit dem Moment wo sie Schub annimmt in Richtung Lenker. Sie trennt zwar noch aber man hat den Eindruck das wird weniger.
Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
Was kann das sein. Kupplung ist vor 18 Monaten gewechselt worden.
Danke
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hallihallo,
möglicherweise ist dein kupplungsnehmerzylinder gerade dabei, sich zu verabschieden.
mit „pumpen“ wirds einmalig besser?
das würde dafür sprechen.
(dein flüssigkeitsbehälter ist nicht etwa übervoll?)
grüße vom elfer-schwob
Jaybee
Jaybee
R1200 GS LC Rallye, R1150 GSA, CB 750 four, DRZ 400
Hi Roland.
Wurde bei der Gelegenheit auch der Kupplungsnehmerzylinder getauscht ? Dort ist das integrierte Ausrücklager oft die Ursache für den Befund "Kupplung trennt nicht richtig". Ein Anzeichen dafür KANN sein, dass sich die Kupplungsflüssigkeit durch den Abrieb des Lagers dunkel verfärbt. Check das mal bitte. Bei meiner GSA wars letztes Jahr auf der Norwegentour so weit. Zum Glück erst auf dem Rückweg. Hatte von Göteborg bis Deutschland nur ca 3 mm Kupplungsweg - war ein recht "digitales" Kupplungserlebnis.
Jürgen
Jaybee
Jaybee
Rainer war schneller...
rolandb
rolandb
Köln
Danke euch sehr.
Elfer...; exact, mit Pumpen wirds kurz besser.
Was muss ich da ausbauen und tauschen?
rolandb
rolandb
Köln
hat sich gerade erledigt wies geht, habs gefunden.
Aber welche Teile muss ich beu kaufen? Danke nochmal.
Truckie
Truckie
R1150GS
Kupplungsnehmerzylinder 21522335061
Gibt's auch bei Tills.de
Evtl auch noch die Dichtung 23122352156 dazu...
Grüße Volker
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
neu:
kupplungsnehmerzylinder plus die papierdichtung. schau mal bei www.tills.de !
nimm gleich nen entlüfternippel dazu und SEHR gute kugelkopfinbusse!
bremsflüssigkeit.
und leg dir gleich ein paar sehr gute, ordinäre u. derbe flüche zurecht! rest ist geduldspiel...
Jaybee
Jaybee
neu:
bremsflüssigkeit.
Sehr gutes Werkzeug ist immer die beste Option !
Bei mir hat es (dank Rainers wertvollem Tipp damals) auch ein günstiger Satz Kugelkopfinbusse getan.
Die Länge ist aber mit entscheidend für den Erfolg der Aktion ! Zu kurz sollten sie nicht sein.
Ich habe ein billiges Bit-set mit 65 mm Länge gekauft. Mindere Qualität aber für diese eine Reparatur hats gereicht.
Jürgen
PS. welche Rep.-Anleitung hast Du gefunden ? Die Empfehlung für die Kugelkopfinbusse gilt für die Variante, bei der die Schwinge eingebaut bleibt...
rolandb
rolandb
Köln
Vielen vielen Dank an alle.
Gefunden hab ich die Anleitung hier im Forum.
Werd die Teile bestellen und loslegen, klingt nicht problematisch.
Überlege ob ich die Rennkuh nicht abgebe; hab keine Lust mehr zu schrauben wenn nach 18 Jahren Fahrzeugalter so einiges sich anmeldet das gewartet werden will. Fehlt nur noch dass das ABS sich meldet.
Danke nochmal für Eure guten Tipps.
Gruß Roland
Anstelle der "sehr guten Kugelkopfinbusse" tut es auch ein vernünftiger normaler Inbus dessen kurzer Schenkel auf wenige mm abgesägt wird.
rolandb
rolandb
Köln
Beim Ausbau des Nehmerzylinders lief schwarze Flüssigkeit aus dem Hohlraum. Ölige Flüssigkeit. Riecht nach Getriebeöl. Kann das sein? Und wenn dem so ist ist wohl der Simmerring hin. Den Simmerring kann man tauschen laut Werkstatthandbuch bei eingebautem Getriebe. Habt ihr dazu Tipps?
danke und Gruß
Roland
Truckie
Truckie
R1150GS
den alten Siri mit der SPAX Methode (zwei selbstbohrende Spax vorsichtig in den Simmerring drehen) rausholen, dabei aufpassen und nicht die Dichtflächen beschädigen. ACHTUNG, nicht mehr als 5 mm eindrehen, da man sonst die Dichtung des Wälzlagers beschädigen kann, das dahinter sitzt.
Schauen wie stark die Welle an der Stelle wo der Siri saß, eingelaufen ist und dann den neuen Dichtring etwas weniger weit drinnen (1-2mm) einbauen, damit die Dichtkante auf "frischem" Wellendurchmesser sitzt.
Grüße Volker
Z
Zillan
R1150 GSA
Und evtl. checken ob die Kupplung „versaut“ ist !?!
rolandb
rolandb
Köln
Hi Volker
Danke für die PN. Habe den SR ein wenig nach hinten bewegt mittels Schraubenz und Hämmerchen (klein) und er bewegte sich. Dann lange Schraube rein so dass diese rausragte und mit der Kneiffzange vorsichtig rausgehebelt. Hat funktioniert. Danke an Euch alle für die Tipps. Immer wieder ein tolles Forum.
Roland
Kuppeln
Kuppeln - Ähnliche Themen
  • Schalten ohne Kuppeln (keine Grundsatzfrage -diskussion)
    Schalten ohne Kuppeln (keine Grundsatzfrage -diskussion): Servus zusammen, ich bin aktuell von einer Suzuki GSF1200 auf eine BMW R1200GS TÜ umgestiegen. Mir ist bewusst, dass es sich um unterschiedliche...
  • 6.Gang lässt sich ohne Kuppeln schalten
    6.Gang lässt sich ohne Kuppeln schalten: Hallo bin seit Ende März'15 im Besitz einer 2008 R1200GS Adv. Zur Zeit stehen 30.500 km auf der Uhr. Heute morgen ist mir jetzt was aufgefallen...
  • Pfeifen beim kuppeln
    Pfeifen beim kuppeln: Hallo Leute, ich bin der Manfred, 59 Jahre jung, in Berlin beheimatet und fahre seit ca.neun Jahren wieder Moped. Nach R80 , 850 Gs jetzt seit...
  • Kuppeln macht krach
    Kuppeln macht krach: Ich fahre seit 4500 KM die LC, aber von Anfang an macht das Kuppeln keine Freude. Es kracht und macht beim schalten in den 1. Gang. Ist das bei...
  • Schalten ohne kuppeln, was sagt das Getriebe?
    Schalten ohne kuppeln, was sagt das Getriebe?: N'abend, ich habe grad schon einiges darüber gelesen und schätze, dass das ganze relativ einfach ist. Meine Frage ist nur, ob das Getriebe von der...
  • Schalten ohne kuppeln, was sagt das Getriebe? - Ähnliche Themen
