Ergebnis 1 bis 10 von 19
Kupplung defekt?
Erstellt von XXL-KUH, 11.10.2015, 13:52 Uhr · 18 Antworten · 2.809 Aufrufe
    02.03.2006
    Standard Kupplung defekt?
    Hallo Zusammen,
    habe ab ca. 4000 U/min. ein erhebliches Beschleunigungsproblem!
    Beim beschleunigen im 5 und 6 Gang (4000 U/min)schnellt die Drehzahl nach oben
    ( 5500-6000U/min) und es dauert einen Augenblick bis die Dicke in die Gänge
    kommt :-(
    ist das ein Kupplungsproblem oder kommt da noch was anderes in Betracht !?
    meine Dicke hat jetzt 72000 auf der Uhr.
    Bedanke mich im Voraus :-)
    Micha
    12.04.2010
    ? Kupplungsflüssigkeit durch den Tunnel der Druckstange bis an die Kupplung gesabbert?
    Andreas
    10.07.2007
    ausgleichbehälter links zu voll??
    (der füllstand steigt mit dem verschleiß)
    02.07.2011
    War bei mir auch so.
    Starter abmontieren dann siehst es gleich ob es vollgesaut ist mit öl.
    Achtung Batterie abklemmen nicht vergessen .
    Mein Problem war der Kupplungsnehmer Zylinder,hat mir die Kupplung mit Öl versaut
    LG Franz
    14.07.2011
    Hallo Micha
    schau wie Larsi schrieb nach dem Füllstand der Kupplungsflüssigkeit, falls zu wenig drin ist wird es der Kupplungsnehmerzylinder sein, der undicht ist. So fing es bei Meiner auch an, ein paar Tage später spürte ich es am Kupplungsgriff, die Kupplung trennte nicht mehr. Den Kupplungsbelag konnte ich mit gewechseltem Zylinder trocken fahren.
    Oder nimm den Anlasser ab und mess die Dicke der Kupplungsscheibe, dann weißt du mehr.
    Viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden.
    Gruß Edgar
    28.03.2013
    wenn die Kupplungsflüssigkeit ok ist und auch der Kupplungsbelag nicht verölt oder verschließen ( bei 72000 km selten), dann könnte
    es auch der Ruckdämpfer an der Kardanwelle sein: Wenn der Wellendichtung zum Getriebe hin undicht wird, läuft Getriebe-Öl in den Kardantunnel und zerfrisst allmählich den Gummi-Ruckdämpfer an der Kardanwelle.
    So jüngst geschehen an der Q meines Bruder, km-Stand 60.000 .
    Die Anzeichen waren vorher die gleichen: Ab 3-4000 Touren dreht sie "durch" und ohne Vortrieb. Das hat sich dann innerhalb von kurzer Zeit erheblich verschlimmert, bis kaum noch Vortrieb vorhanden war.
    Neue (gebauchte) Kardanwelle war dann fällig und neuen Wellendichtring.
    Aber erst mal den geringeren Schaden ausschließen: Kupplungsflüssigkeit oder Belag.
    BG
    Rainer
    01.09.2007
    wenn was mit dem Belag ist , dann ist das der Ober-GAU, der kostet zwar nichts, aber
    Schrauberarbeiten für 2 Tage.
    28.03.2013
    Der Ober-Ober-Gau: Ruckdämpfer an Kardanwelle, schei... teure neue Welle (oder gute Gebrauchte mir Risiko) und mind. 1 Tag
    Arbeit.
    BG
    Zitat Zitat von juekl Beitrag anzeigen
    02.03.2006
    Hallo Gemeinde,
    vielen Dank erstmal für eure Antworten !
    War gerade an meiner Dicken.
    Kupplungsflüssigkeit ist ok.
    Anlasser abgeschraub ... ist alles trocken.
    Gibt es noch eine andere Ursache oder bleibt da echt nur der
    Ruckdämpfer an Kardanwelle!?
    Anbei ein Bild von meiner Kupplung.
    Micha
    20.03.2012
    Bei meiner (allerdings 12er GS) sitzt der Ruckdämpfer auf der Ausgangswelle. Hat die 1150er sowas überhaupt?
    Als der Ruckdämpfer defekt war gab es kein Beschleunigungsproblem. Nur Geräusche, weil der Ruckdämpfer zerbröselt war.
    Snake28
  1. Kupplung defekt-Hydraulikflüsigkeit ausgelaufen?
    Von cowy im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 15.09.2012, 19:12
  2. Kupplung defekt GS1100
    Von michailovitsch im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 19:31
  3. Kupplung defekt?
    Von gs-biker im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.04.2009, 19:57
  4. Kupplung defekt?
    Von norbert im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 10:45
  5. Kupplung defekt
    Von xs111 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 06:52
