Kupplung defekt?
Diskutiere Kupplung defekt? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, habe ab ca. 4000 U/min. ein erhebliches Beschleunigungsproblem! Beim beschleunigen im 5 und 6 Gang (4000 U/min)schnellt die...
XXL-KUH
XXL-KUH
Stuttgart
1150 GS ADV._XXL
Hallo Zusammen,
Beim beschleunigen im 5 und 6 Gang (4000 U/min)schnellt die Drehzahl nach oben
( 5500-6000U/min) und es dauert einen Augenblick bis die Dicke in die Gänge
kommt :-(
ist das ein Kupplungsproblem oder kommt da noch was anderes in Betracht !?
meine Dicke hat jetzt 72000 auf der Uhr.
Bedanke mich im Voraus :-)
Micha
AndreasH
? Kupplungsflüssigkeit durch den Tunnel der Druckstange bis an die Kupplung gesabbert?
Andreas
ausgleichbehälter links zu voll??
(der füllstand steigt mit dem verschleiß)
ramelix
Neußerling
F 750 GS R1150 GS
War bei mir auch so.
Starter abmontieren dann siehst es gleich ob es vollgesaut ist mit öl.
Achtung Batterie abklemmen nicht vergessen .
Mein Problem war der Kupplungsnehmer Zylinder,hat mir die Kupplung mit Öl versaut
LG Franz
P
pius
Riesenbeck
R1150GS
Hallo Micha
schau wie Larsi schrieb nach dem Füllstand der Kupplungsflüssigkeit, falls zu wenig drin ist wird es der Kupplungsnehmerzylinder sein, der undicht ist. So fing es bei Meiner auch an, ein paar Tage später spürte ich es am Kupplungsgriff, die Kupplung trennte nicht mehr. Den Kupplungsbelag konnte ich mit gewechseltem Zylinder trocken fahren.
Oder nimm den Anlasser ab und mess die Dicke der Kupplungsscheibe, dann weißt du mehr.
Viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden.
Gruß Edgar
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
wenn die Kupplungsflüssigkeit ok ist und auch der Kupplungsbelag nicht verölt oder verschließen ( bei 72000 km selten), dann könnte
es auch der Ruckdämpfer an der Kardanwelle sein: Wenn der Wellendichtung zum Getriebe hin undicht wird, läuft Getriebe-Öl in den Kardantunnel und zerfrisst allmählich den Gummi-Ruckdämpfer an der Kardanwelle.
So jüngst geschehen an der Q meines Bruder, km-Stand 60.000 .
Die Anzeichen waren vorher die gleichen: Ab 3-4000 Touren dreht sie "durch" und ohne Vortrieb. Das hat sich dann innerhalb von kurzer Zeit erheblich verschlimmert, bis kaum noch Vortrieb vorhanden war.
Neue (gebauchte) Kardanwelle war dann fällig und neuen Wellendichtring.
Aber erst mal den geringeren Schaden ausschließen: Kupplungsflüssigkeit oder Belag.
BG
Rainer
juekl
juekl
Essen NRW
wenn was mit dem Belag ist , dann ist das der Ober-GAU, der kostet zwar nichts, aber
Schrauberarbeiten für 2 Tage.
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Der Ober-Ober-Gau: Ruckdämpfer an Kardanwelle, schei... teure neue Welle (oder gute Gebrauchte mir Risiko) und mind. 1 Tag
Arbeit.
BG
XXL-KUH
XXL-KUH
Stuttgart
1150 GS ADV._XXL
Hallo Gemeinde,
vielen Dank erstmal für eure Antworten !
War gerade an meiner Dicken.
Kupplungsflüssigkeit ist ok.
Anlasser abgeschraub ... ist alles trocken.
Gibt es noch eine andere Ursache oder bleibt da echt nur der
Ruckdämpfer an Kardanwelle!?
Anbei ein Bild von meiner Kupplung.
Micha
Snake28
R 1200 GS Adventure LC - Triple Black, Bj. 2018 in Vollausstattung
Bei meiner (allerdings 12er GS) sitzt der Ruckdämpfer auf der Ausgangswelle. Hat die 1150er sowas überhaupt?
Als der Ruckdämpfer defekt war gab es kein Beschleunigungsproblem. Nur Geräusche, weil der Ruckdämpfer zerbröselt war.
Snake28
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Klar, hat die 1150 einen Ruckdämpfer/Schwingungsdämpfer. Schau mal hier: 4V0 Kardan Praxis .
Ist der Dämpfer "angefressen" gibt es definitiv ein Kraftübertragungsproblem. Zunächst bei dem Ein oder Anderem schleichend, oder aber auch gerne mal sehr schnell.
BG
Snake28
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Hallo Gemeinde,
Micha
Na, trocken sieht sie jedenfalls aus. Wie sieht es mit der Stärke aus? Mind. noch 4,8 mm?
Und schau mal hier auf Gerds Seite, könnte Dir evtl. weiter helfen:
4V1 Kupplung Belag prüfen bei R1xx0
Wenn Dir der Vortrieb bald schon unter 3.500 Touren versagt, tippe ich ganz stark auf den Ruckdämpfer der Kardanwelle.
Mach mal am HAG das Faltenbalk auf und schau mal rein: Siehst Du da Öl, wenn auch nur wenig? Das wäre ein Indiz für Getriebeöl
im Kardantunnel und einen angefressenem Ruckdämpfer.
Frosch'n
Frosch'n
Snake28
... ja hat sie .... sitzt in der Welle und ist ein Polimeer welches gerne mal reißt und dann die Kraft nicht weitergibt.
Wenn der Schwingungsdämpfer (kein Ruckdämpfer sondern ein Ausgleichselement für die Schwingungen aufgrund unterschiedlicher Knickwinkel) der Kardanwelle hops ist kann man gar nicht mehr anfahren. In diesem Moment kommt die grösste Lastdifferenz drauf, also wird er hier zuerst nachgeben. Schreiben auch alle tatsächlich Betroffenen so.
Letztlich wird Dir nichts Anderes übrigbleiben als mal das Getriebe auszubauen. U.U. verabschiedet sich die Innenverzahnung der Kupplungsscheibe. Sehe ich in letzter Zeit häufiger. Offenbar ist nach gut 10 Jahren die Leistungsfähigkeit des Schmierfetts auf der Verzahnung erschöpft.
Einen Ruckdämpfer gibt's auf der Eingangswelle des Getriebes. Da könnte ein ähnliches Problem wie beim M97 auftreten
4V1 Getriebe M97 Eingangswelle
XXL-KUH
XXL-KUH
Stuttgart
1150 GS ADV._XXL
Vielen Dank erst mal für eure Tipps :-)
Leider hab ich nicht die Örtlichkeiten mein Gertriebe zu demontieren.
Werde am Sa. mal den Schrauber meines Vertrauens ein Auge darauf werfen lassen ;-)
Ich seh schon ....der nächste Urlaub hat sich damit auch erledigt :-(
Gruß Micha
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Das Positive daran ist: Es ist Dir nicht im Urlaub passiert und somit die ganze Tour vermasselt.
Gruß Micha
XXL-KUH
XXL-KUH
Stuttgart
1150 GS ADV._XXL
Sodele, war bei meinem Schrauber.
So wie's aussieht ist die Dichtung zwischen Getriebe und Kupplung am Ar....
zumindest seucht sie schon nach außen!
jetzt muß erst mal das Getriebe ab....
Ich meld mich nochmal nach der Reparatur.
Gruß Micha
XXL-KUH
XXL-KUH
Stuttgart
1150 GS ADV._XXL
Hallo Zusammen,
meine Dicke ist wieder im Stall!
Der Kupplungsnehmerzylinder war hinüber.
Die Kuppung war dadurch leider auch in Mitleidenschaft gezogen worden und musste
auch ausgetauscht werden!
Bis denne
Micha
Kupplung defekt?
Kupplung defekt? - Ähnliche Themen
  • Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt?
    Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt?: Ich habe eine kürzlich erstandene HP2 Enduro Probe gefahren. KM-Leistung ist tatsächlich unbekannt, da der Tacho angeblich getauscht wurde. Was...
  • Kupplung defekt
    Kupplung defekt: Hallo Leute, gestern bin ich mit meiner R1100GS ne schöne Runde gefahren. Als ich dann mal richtig durchgeladen habe, fühlte sich der 2. Gang...
  • Kupplung defekt!?
    Kupplung defekt!?: Hallo zusammen, bei meiner R1100GS trennt die Kupplung nicht mehr. Beim Versuch bei grün an der Ampel loszufahren und ich die Kupplung langsam...
  • Kupplung ständig defekt
    Kupplung ständig defekt: Ich habe mir eine R 850 R Bj. 97 mit einer Fahrleistung von 45000 km gekauft. Nach ca 1000km ging die Kupplung kaputt und musste erneuert werden...
  • Ist hier der Kupplungsnehmerzylinder defekt?
    Ist hier der Kupplungsnehmerzylinder defekt?: Hallo liebe GS Gemeinde, ich fall mal gleich mit der Tür ins Haus... es geht um mein Problemkind, eine R1150GS, BJ 2001, 50TKm, (noch) alles...
  • Ist hier der Kupplungsnehmerzylinder defekt? - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt
  • Kupplung defekt!?
