Kupplung entlüften und Benzinleitung
Diskutiere Kupplung entlüften und Benzinleitung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich habe mal zwei Fragen: Die Benzinleitungen auf der rechten Seite - laufen die vor oder hinter dem Gaszug? Zum Kupplung...
derkurvige
R 1150 GS, Bj. 2001
Hallo Leute,
Zum Kupplung entlüften besorge ich mir am besten die passende Schraube beim Freundlichen? (so einfach wie's im Buchelli steht funzt es nämlich nicht).
Ansonsten ist die Kupplungsreparatur erfolgreich verlaufen - das einzige Teil was ich über ab ist ne kleine Unterlegscheibe. Naja, der Praxistest steht noch aus..
Danke im Vorraus, Olli
L
locke1
die Entlüftungsschraube vom Bremssattel vorn sollte auch bei der Kupplung passen!
Gruß Bernd
Berlintwin
Berlintwin
Berlin
R1200R
Hallo Olli,
anbei ein Bild von meiner Q, die Leitungen kurz vor dem Abnehmen, also hinter dem Gaszug.
Die Entluftungsschraube habe ich bei Freundlichen gekauft, nicht so teuer und passt super.
Viel Erfolg
Grüße aus Berlin
Jürgen
Gruß Bernd
Würde ich so nicht verallgemeinern. Das kann bei Dir stimmen, kommt aber darauf an welche Sättel verbaut sind.
Zumindest bei der Kupplung ist es M10.
derkurvige
R 1150 GS, Bj. 2001
danke, das hat alles supi funktioniert.
schraube gab es für 7,10€ beim freundlichen
Wilde-Hilde
Wilde-Hilde
Bayern
HP2 Megamoto; Miele K52
Hast du mal geschaut, ob die Madenschraube überhaupt noch drin ist? Mein :-) hatte damals das Schnüffelstück drin gelassen...
Dein Freudlicher verwendet das für die Befüllschnittstelle vorgesehene Gerät. Die Madenschraube ist die Schutzabdeckung.
Kupplung entlüften und Benzinleitung - Ähnliche Themen
  • Kupplung nach entlüften ohne Druck
    Kupplung nach entlüften ohne Druck: Hallo, hat jemand einen Rat für mich! Bei meiner 1150gs 07/2002 60TKM süffte ab und an etwas (minimal) Flüssigkeit aus dem...
  • Kupplung entlüften
    Kupplung entlüften: Hallo Hat jemand Erfahrung mit Kupplung entlüften ? Mfg Stefan
  • R1200GS 2008 ABS entlüften nach Ausbau Kupplung/Getriebe
    R1200GS 2008 ABS entlüften nach Ausbau Kupplung/Getriebe: Hallo liebe GS Fahrer Im Forum ließt man von Kupplungstausch und Getriebe Ausbau. Wie ist das mit dem ABS? Wenn ich das hintere Ende der GS...
  • wichtige Frage zum Kupplung entlüften
    wichtige Frage zum Kupplung entlüften: Hallo an Euch Ich werde noch wahnsinnig mit meiner Kupplung. Habe jetzt eine neue Druckstange besorgt und so montiert, wie die alte drin war. (...
  • R 1150 GS Kupplung entlüften notwendig?
    Kupplung entlüften notwendig?: Hallo zusammen. Ich hab da mal ne Frage: ich muß die komplette Kupplungsarmatur, sprich Griff inkl. Behälter, tauschen. Ist es hier eigentlich...
  • Kupplung entlüften notwendig? - Ähnliche Themen
