Kupplung Entlüftungsleitung tauschen
Diskutiere Kupplung Entlüftungsleitung tauschen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Gemeinde, ich wollte heute die Befüllschnittstelle an der Kupplungsleitung entfernen, um diese gegen eine Entlüftungsschraube zu...
slk200komp
slk200komp
Bondorf / Baden-Württemberg
R1150GS
Hallo GS-Gemeinde,
ich wollte heute die Befüllschnittstelle an der Kupplungsleitung entfernen, um diese gegen eine Entlüftungsschraube zu ersetzen.
Dabei ist das Fitting vom Schlauch abgegangen.
Was muß ich beim tauschen von dem Entlüftungsschlauch beachten?
Wie komme ich da am besten ran, ohne das halbe Motorrad zerlegen zu müssen?
Kann alternativ ein neues Fitting aufgepresst werden?
Danke vorab.
Gruß Christoph
R1150GS 05/2002
juekl
juekl
Essen NRW
2 Kabelbinder aufschneiden Gummi hochschieben das wars
slk200komp
slk200komp
R1150GS
Hallo juekl,
so einfach ist es leider dann doch nicht.
Trotzdem Danke für Deine Antwort.
Gruß Christoph
L
locke1
doch so einfach is es, das Teil sollte am Heckrahmen rechts befestigt sein, höhe Fusraste, ich frag mich gerade was da so schwer sein soll:confused: ???
Gruß Bernd
weiss ich nicht.
ansonsten musst du am nehmerzylinder schauen, ob du an die hohlschraube #9 herankommst.
wenn das nicht im eingebauten zustand klappt, brauchst du einen kurzen gewinkelten inbus oder torx und musst den nehmerzylinder ausbauen und dann die hohlschraube lösen.
wenn die neue leitung nicht genau dort verlegt wird wo die alte lag, ist das kein problem.
hauptsache man kommt zum entlüften ran.
@juekl, locke1:
der fitting ist vom schlauch ab ... was soll da einfach sein?
slk200komp
slk200komp
R1150GS
Hallo Larsi,
ich habe mich dann doch an die Reparatur CD gehalten und den Heckrahmen ein paar cm hochgeschwenkt. Dann ging alles problemlos.
Gruss Christoph
Kupplung Entlüftungsleitung tauschen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter
    Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter: Hallo zusammen , gebe hier für 15,- € ( incl. Versand im unversicherten Päckchen ) ein Paar Original BMW Kunststoffdeckel für die Kupplungsarmatur...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • Sachs Kupplung ohne Markierungen
    Sachs Kupplung ohne Markierungen: Moin Gemeinde, Ich habe hier eine 11er RS auf der Bühne. Kupplung fertig. Reibscheibe 3,9mm. Also völlig am Ende. Habe dann einen Komplettsatz von...
  • Set Kupplungs/Bremshebel
    Set Kupplungs/Bremshebel: Servus die Damen und griast euch die Herren, die Original Brems/Kupplungshebel meiner K25 MÜ BJ. 08 fühlen sich viel zu dünn an. Nicht so krass...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250
    Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250: Hallo, mich nervt oft die sehr spät einsetzende Kupplung meiner 1250 Adventure. Erst wenn der Hebel noch ca. 1cm Spiel nach vorn hat, kommt sie...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250 - Ähnliche Themen
