Kupplung....Problem?
Diskutiere Kupplung....Problem? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Auf den letzten Ausfahrten ist mir des öfteren ein beißender Geruch aufgefallen...Mal mehr mal weniger....Ich dachte zuerst das...
L
Lutz
Hallo zusammen!
Auf den letzten Ausfahrten ist mir des öfteren ein beißender Geruch aufgefallen...Mal mehr mal weniger....Ich dachte zuerst das es von einem vorausfahrenden Fahrzeug stammte ...
Doch gestern habe ich dann feststellen müssen, das es wohl meine Kupplung sein muss... Das Moped hat derzeit knapp 52000 km gelaufen , ist eine 2003 R 1150 GS / ADV....! Sie fährt noch einwandfrei...zieht und beschleunigt ohne Probleme....
Kennt einer das Problem....Woran kann es liegen....:(:(:(...Was kann es sein.....??? Währe für eure Hilfe dankbar....!!
Danke erst mal im voraus......Lutz
Wenn es tatsächlich Deine Kupplung ist, dann solltest Du Dich erinnern ob Du sie hast schleifen lassen.
Andernfalls stinkt sie nur dann wenn nicht ganz eingekuppelt ist. Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Entweder ist sie total "herunten" oder es klemmt irgend etwas.
"Total herunten" kann an Deiner linken Hand liegen oder daran, dass da schon ziemlich lange etwas (immer mal wieder) klemmt.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Wie hast du das festgestellt?
Auch austretendes und auf den Sammler tropfendes Getriebeöl riecht recht streng. Wurde vielleicht kürzlich ein Ölwechsel durchgeführt?
Ansonsten schließe ich mich Gerd's Ausführungen an. Wenn sie allerdings, wie du schreibst, noch einwandfrei zieht und beschleunigt, sollte ein derart kräftiges Stinken aufgrund von Kupplungsrutschen auszuschließen sein.
monthy
monthy
Bonn
R 1150 GS und Beta RR350
kann das ebenfalls bestätigen. Hatte meine Kupplung im Gelände mal zum rauchen gebracht und einmal als ich die Karre eines Kumpels mit einer Kette den Hang versucht habe zu bergen. Beides Mal hielt sich der Gestank recht lange...
L
Lutz
Hallo zusammen!!
Danke erstmal für eure schnelle Hilfe.... :)!
Bin gestern ...alleine ....sehr früh...ab in die Eifel....:D!! (( Keine Rennleitung...kaum andere Motorradfahrer...wenig Klorollentransporter... ;)..)
Habe meine " Dicke " dann mal in alle Fahrzustände gebracht , in der sie normalerweise nicht bewegt wird.... Also genau gesagt , hebe sie bis ans Limite ( mein Limit..;).. ) gebracht.....und was war.....nichts!!!!!!:D!!!!
Sie hat nicht mal versucht zu " Stinken "....Sie kommt in allen Gängen ...auch von unten heraus...ohne Probleme...!!
Es wird wohl so sein , das es ein Problem war- ist, welches nicht immer auftritt.. :(!!
Habe aber noch eine Frage....Ist es möglich das durch das Reinigen des Moppets mit einem Hochdruckreiniger, Feuchtigkeit bis an die Kupplung gelangen kann....??? Denn mir ist eingefallen das immer genau dann , wenn ich meine Dicke einer Schnellreinigung unterzogen habe, es bei der nächsten Ausfahrt, zu dem Kupplungsproblem kommt????
Ach ja,hat jemand Erfahrung mit " Sintermetall " Kupplung???
Denke darüber nach eine solch verbauen zu lassen!!
Also bis dänne.......Lutz
HansvomHahn
HansvomHahn
SLS
R100GSPD/R1150GS/KTM LC4/WR250R
Moin Moin!!!
Zum Thema neue Kupplung!!!
Warum willst du denn eine neue Kupplung einbauen lassen????
Ist die jetzige Kupplung defekt???
Meine Original-Kupplung hab ich bei 139Tkm gewechselt und da sah sie immer noch recht passabel aus.
Gruß Hans
L
Lutz
Moin Moin!!!
Gruß Hans
Hi Hans!!
Ob sie defekt ist kann ich derzeit nicht genau sagen...denn das Problem mit dem" Abrauchen " ist ja nicht permanent vorhanden....Es tritt dann und wann auf...:(....!?!!?
Habe selber mal alle mir bekannten und erreichbaren Problemherde überprüft und dabei nichts finden könne.....! Bei der Testfahrt ist auch nichts gewesen...(( Da wurde sie wirklich hart ran genommen...)...:)
Ob ich die Kupplung nun austauschen lasse wird sich in er nächsten Zeit zeigen...wenn es wieder und wieder zum "Abrauchen" kommt...dann fliegt sie raus!!!!
Denn...wenn ich mit meiner "Dicken" unterwegs bin ,dann werden Km gefressen....meistens mit Sozia....dann muss ich mich auf mein Moppet verlassen könne....ohne wenn und aber...
Also bis dänne......Lutz
E
Erdferkel
Dann aber gleich die Sinter-Kupplung
Hallo!
Die Original Kupplung ist nach meiner Erfahrung nach bei Beansruchung sofort eine "Geruchskupplung" z.B. mehrmalige, zügige schwer beladene Berganfahrt, tiefer Sand...
Das hat mich tierisch genervt......, nun habe ich seit ca. 20TKM eine Sinterkupplung eingebaut. Die ist sein Geld wert!!! Die verhält sich wie eine Kupplung, nähmlich unauffällig:)
Der Umbau erfolgte schon bei einem Kilometerstand von 20Tkm.
Hubert
Transalp
Transalp
Saarland/Sötern
R 1150 GS
Hallo Erdferkel
was kostet eine Sinterkupplung ?Vieleicht mit Einbau oder kann man das auch selbst in Angriff nehmen ,oder braucht man da Spezialwerkzeug ? . Meine Kupplung hat sich wohl jetzt bei 40000 km verabschiedet. In den ersten 4 Gängen eigentlich nicht ´s auffälliges, aber im 5 u.6 Gang läuft ab 4000u/min nicht´s mehr ,da geht nur der Drehzahlmesser in die Höhe.
E
Erdferkel
Sinter- Kupplung
Hallo!
Ich habe damals mir die Kupplung im Ebay als Neuteil für 185Euro ersteigert . Bei Touratech kostet Sie nach meines wissens ca.390Euro, schau einfach mal nach.Mein Vorbesitzer der Kupplung hatte wohl Angst das Ding einzubauen??Ich freute mich:D
Zum Einbau benötigt man kein Spezialwerkzeug, ist eigendlich eine "schöne" Arbeit. Die Arbeit ist vergleichbar mit dem Kupplungswechsel bei einem Auto, und nicht wie bei den meisten Motorräder mit einer Nasskupplung zu vergleichen.
Du solltest aber hilfe haben, zumindestens bei der Wiedermontage des Getriebes. Denn das einführen des Kupplungsdorn mit dem Gewicht des Getriebes ist alleine schlecht zu bewerkstelligen.
Die Repanleitung die es von BMW gibt ist auch eine gute hilfe, den da ist alles schön schritt für schritt erklärt. Falls du noch keine Rep-Anleitung hast kannst du dich bei mir über PP melden.
Gruß Hubert
PS: nach deiner Beschreibung würde ich mit deinem Motorrad nicht mehr fahren! Die Kupplung gibt den Geist irgendwann aprupt auf und dann kannst du nicht mehr heimfahren:eek:. Es könnte zudem die Schwungscheibe beschädigt werden:mad:.Auch nicht billig:eek:!
Transalp
Transalp
Saarland/Sötern
R 1150 GS
Danke für den Tipp ,ich fahre immer noch mit auf die Arbeit .Habe den Eindruck daß ,wenn sie noch nicht richtig heiß ist normal läuft. Ich habe zum Glück nur 22 km auf die Arbeit. Da ich niemand habe der mir dabei helfen könnte habe ich mir ein Angebot von einer freien Werkstatt eingeholt. Dieser hat 18 Jahre bei einem freundlichen gearbeitet und hat sich jetzt Selbstständig gemacht.
Kuppl. ein und ausbauen 265.-
Kuppl.scheibe 104.-
Membranfeder 45.-
Anpressplatte 62.-
Gehäusedeckel 130.-
Kurbelwellendichtring 26.-
2 x Wellendichtring 38.-
kurzum alles in allem 687.-EUR ist das ein fairer Preis?
Wobei er da vom schlimmsten ausgeht .Er sagt:" es kann nur noch billiger werden."
Kupplung....Problem? - Ähnliche Themen
  • Problem mit der Kupplung
    Problem mit der Kupplung: Hallo Ich habe ein Problem mit der Kupplung meiner 1200GS Bj. 2006. Im Urlaub in Österreich merkte ich das sich der Kupplungsgriff irgendwie...
  • schon wieder der Kupplungszug (3. Mal) mit verdacht auf ein größeres Problem
    schon wieder der Kupplungszug (3. Mal) mit verdacht auf ein größeres Problem: Moin Moin, Am vergangenen Wochenende hatte ich geplant von der Ostsee wieder zurück gen Aachen zu fahren. Die Tour war auch ganz schön, bis es...
  • Problem mit Kupplung, Gang geht im Leerlauf von selbst rein
    Problem mit Kupplung, Gang geht im Leerlauf von selbst rein: Hallo an alle! Ich muss mit meiner Dicken wohl zum Freundlichen, würde aber vorher schon mal Euren Expertenrat einholen. Würde gerne wissen, ob`s...
  • Problem mit der Kupplung.
    Problem mit der Kupplung.: Hallo zusammen, hab letzte Woche eine R 80 GS Bj. 94 gekauft. Bei der ersten längeren fahrt ca 40 Km und knapp 5 min. Vollgas (wollte...
    Problem mit der Kupplung: Hallo Leute, `habe ein Problem mit der Kupplung an meiner GS 1150 (30000 km). Nach einer kurzen Autobahnfahrt (ca. 20 km) hatte ich zunächst das...
  • Problem mit der Kupplung - Ähnliche Themen
