Ergebnis 1 bis 4 von 4
Kupplunghebel hat kein Druck mehr !!
Erstellt von Niuki, 05.09.2006, 22:14 Uhr · 3 Antworten · 1.039 Aufrufe
    05.09.2006
    Standard Kupplunghebel hat kein Druck mehr !!
    Hallöchen,
    habe an meiner R1150 GS BJ01 plötzlich kein Druck mehr am Kupplungshebel!! Alles ist dicht, kein Austritt zu sehen. Flüssigkeit ist wie Metallicfarbe (wohl schon was älter).
    Ich vermute daher einen Defekt des Druckzylinders am Griff, oder am Kupplungsnehmerzylinder (wenn da kein Dreck den Zylinder blockiert)!
    Meine Frage dazu:
    Hilft Spülen mit neuer Flüssigkeit?
    Kann ich durch Blindsetzen des oberen Leitungsabganges testen, ob der obere Zylinder Druck aufbaut, wenn ich Auffülle und pumpe? Dann wäre wenigsten klar, was erneuert werden muss.
    Wenn alles nichts nützt, hat jemand eine Ahnung was da auf einen zukommt an Ersatzteilen???
    Wäre für jede Zuschrift dankbar......
    bis dahin
    niuki
    Ich kann mir nur vorstellen, dass der Kolben in der Lenkerarmatur KO ist, Du also keinen Druck mehr aufbauen kannst.
    Das wären ca 55EUR für die Baugruppe 32 72 7 658 464.
    Für die andere seite, den Nehmerzylinder, gibt's meines Wissens keine Einzelteile sondern nur da komplette Teil (100EUR)
    05.09.2006
    danke für die schnelle Antwort. Habe noch den Drucktest mit abgesperrtem Abgang gemacht...., kein Druck vorhanden. Diese Baugruppe die du erwähnst, sind das Einzelteile oder die komplette obere Einheit mit Griff usw.???
    viele Grüße
    niuki
    Das sind 3 Einzelteile. Die komplette Gruppe kostet preiswerte 300 EUR
  1. HILFE!!! Kupplung trennt sporadisch nicht, kein Druck im Hydraulik System
    Von tourbiker im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 24.06.2013, 11:27
  2. Mehr Druck
    Von MichaA4 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.10.2007, 05:12
  3. Kein Strom mehr in der Adv !
    Von Schmied im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 14:48
  4. kein Benzin mehr???
    Von Rüdiger im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 24.05.2007, 23:27
