Ergebnis 11 bis 20 von 24
Kupplungsfrage
Erstellt von Machtien, 12.10.2013, 11:59 Uhr · 23 Antworten · 1.587 Aufrufe
    24.09.2012
    Das Mitdrehen des Hinterrades kann auch über die Motorvibrationen kommen.
    Wenn Du einkuppelst wird die Vibration des Motors über Getriebe und Kardan ans Hinterrad gegeben und es fängt an zu drehen.
    26.02.2011
    Na dann lass mal das Getriebeöl ab und probiers nochmal...
    17.04.2011
    Bei laufendem Motor und geschlossener Kupplung läuft logischer Weise die Geriebeeingangswelle mit. Die bringt das Öl zum rotieren. Die Ausgangswelle findet dass gut und dreht sich aus sympatie mit Und schon dreht sich das Hinterrad.
    Jerry
    10.07.2007
    Zitat Zitat von jerry-Q Beitrag anzeigen
    Jerry
    Zitat Zitat von Oldschool Beitrag anzeigen
    Meine hat 50000 runter und Hinterrad drehte sich von Anfang an immer schon leicht mit, im Leerlauf und frei auf dem Hauptständer.
    Lässt sich leicht mit Fuss stoppen.
    Mir erschliesst sich nicht der Sinn, warum das mit der Kupplung zusammen hängen soll? Leerlauf ist Leerlauf und ein Gang ist nicht drin.
    Rainer
    stimmt ... aber im ausgangsbeitrag ist die kupplung betätigt ...
    hier gehts nicht um den leerlauf ...
    28.03.2013
    Hmmm....im Ausgangsbetrag von Machtien wurde von Leerlauf gesprochen. Von "Kupplung betätigt" habe ich nichts gelesen. Oder bin ich total auf dem Holzweg?
    24.09.2012
    Wieso, ich habe das Problem nicht, ausserdem ist gerade frisches drin, wie Du Dich sicher erinnerst. Vielleicht kann der TE ja auch mal beschreiben wie schnell sich das Hinterrad mitdreht. So 50 U/min oder 0,5 U/min. Könnte hilfreich sien.
    10.07.2007
    ...., nein,
    ich fürchte, ich bin/war auf dem Holzweg ...
    Hier heraus schloss ich, dass wir von gezogener Kupplung sprechen:
    Zitat Zitat von Machtien Beitrag anzeigen
    ... kann ich wohl davon ausgehen, dass die Kupplung nicht mehr richtig trennt ...
    ich glaube jetzt, das war mein Fehler.
    Da war wohl doch der Leerlauf gemeint.
    Aber trennen kann die Kupplung ja nur, wenn der Hebel gezogen ist. Daher war ich irritiert.
    09.04.2008
    ...., nein,
    nachdem das jetzt ja geklärt ist, könnte man evtl. mal den pflock reinhauen, daß ein im leerlauf mitdrehendes hinterrad mit der kupplung ziemlich garnix zu tun hat?!
    mein vorschlag jedenfalls.
    grüße vom elfer-schwob
    10.07.2007
    stimmt ... und es ist normal, aber nicht zwingend.
    07.05.2009
    Genau so mache ich das auch immer , den Anlasser alle 10 000 ausbauen saubermachen Neu fetten und dann den Kupplungsstaub
    mit Pressluft ausblasen so gut wie es geht...!
    dann hätte ich ja inzwischen 38 Mal den Anlasser ausbauen müssen... sorry, das scheint mir doch etwas übertrieben.
  1. Kupplungsfrage
    Von lemmi+Q im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.11.2011, 10:52
  2. Kupplungsfrage
    Von lemmi+Q im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.08.2010, 13:21
