Ergebnis 1 bis 4 von 4
Kupplungsnehmerzylinder bei 1150GS wechseln...
Erstellt von hisscjeer, 09.09.2012, 10:52 Uhr · 3 Antworten · 630 Aufrufe
    17.06.2012
    Standard Kupplungsnehmerzylinder bei 1150GS wechseln...
    Servus an alle Schrauber,
    ......weiss jemand von euch aus dem Stehgreif, wie ich am leichtesten den Kupplungsnehmerzylinder an meiner
    1150GS erreiche um ihn zu wechslen?
    Grüsse hisscjeer
    Hinteres Federbein raus
    17.06.2012
    Hallo Gerd, danke für den Tipp, Nehmerzylinder ist nun ausgebaut. Ist es normal das die Druckstange nun bei Motorlauf mitdreht?
    Würde ja bedeuten das sie ständig im Nehmerkolben mitdreht, dachte nur bei Druck bzw. beim kuppeln.
    Normal würde ich da jetzt auf Powerboxer verlinken, aber da gab's einen Datenunfall.
    Im Kolben ist, dort wo die Druckstange aufliegt, ein Axiallager. Das ist so schnuckelig winzig, dass es gerne mal verreckt und sich dann der gesamte Kolben mitdreht. Das macht er nicht lange und schätzungsweise wirst Du den Zylinder deshalb wechseln.
    Wenn sich die Druckstange bei ausgebautem Zylinder mitdreht und sich nicht rausziehen lässt, dann hat sie sich in die Tellerfeder der Kupplung eingearbeitet (oder verschweisst). Zieh' mal kräftig an dem Ding (brauchst Du ohnehin auch neu)
  1. Undichtheit am Kupplungsnehmerzylinder
    Von v-tek23 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.06.2012, 22:03
  2. Kupplungsnehmerzylinder undicht
    Von nordman im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.10.2011, 20:16
  3. Kupplungsnehmerzylinder
    Von spider1400 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.11.2009, 08:21
  4. Suche Kupplungsnehmerzylinder
    Von Karnert im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 18:50
  5. Ölverlust am Kupplungsnehmerzylinder
    Von schmiu im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.08.2008, 10:20
