Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Kupplungsnehmerzylinder? Kupplung trennt erst kurz vorm Lenker
Erstellt von Beste Bohne, 28.06.2014, 07:25 Uhr · 14 Antworten · 2.438 Aufrufe
  1. X-Moderator
    08.11.2008
    da ist ja sogar Fett in der Bohrung .... na-ob das richtich is ...
    man kann übrigens, wenn man die Wartung der Kardanwellenzapfen macht auch gleich mal nach'm Zylinder schauen ob alles dicht und gut geschmiert ist ... das erspart so manche Mark ...
    06.06.2014
    Servus,
    mit welchen Kosten muss man rechnen wenn der Kupplungsnehmerzylinder getauscht werden muss ??
    Gerhard
    05.06.2007
    Material 110,-
    Arbeitslohn weiß ich nicht
    30.04.2011
    Zitat Zitat von Lucky-Bogser Beitrag anzeigen
    Ist deine Flüssigkeit (siehe Bild) braun mit einem "silbrigen Schimmer"?
    Anhang 133522
    ist es ein klares Indiz für den Nehmerzylinder, wenn die Brühe so aussieht? Ich hab das so seit 40 tkm, wechsele jährlich die Suppe, aber kein Verlust.....
    Andi
    05.06.2007
    Also meine Flüssigkeit sah immer normal aus, mit der Zeit halt dunkler und dann wechselbedürftig.
    Einmal ist mir einer der Aludichtringe unten wegkorrodiert, die können kein Salz ab.
    Wenn man eh dabei ist , sollte man gleich ein gutes Stück der Gummiummantelung des Kupplungsschlauches entfernen. Da läuft oben Wasser rein und unten kann es nicht raus und gammelt dann den Anschluss am Nehmerzylinder kaputt...
  1. Trennt meine Kupplung richtig?
    Von Emu 1200 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.04.2016, 09:23
  2. HILFE!!! Kupplung trennt sporadisch nicht, kein Druck im Hydraulik System
    Von tourbiker im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 24.06.2013, 11:27
  3. Kupplung trennt nicht mehr
    Von Christian Eckert im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 19:57
  4. Erste Fahrt und die Kupplung rutscht
    Von palmstrollo im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.10.2009, 06:23
  5. Wunderlich Lenker-Erhöhung Bremsleitung zu kurz
    Von Roland-Fan im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 14:56
