Kupplungsnehmerzylinder nach 2 Jahren wieder undicht
Diskutiere Kupplungsnehmerzylinder nach 2 Jahren wieder undicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Freunde, Ich habe vor 2 Jahren die Kupplung und den KNZ tauschen dürfen (Kupplung verölt aufgrund undichten KNZ wegen steckendem...
gerarm
gerarm
Kärnten
R1150GS
Liebe Freunde,
Ich habe vor 2 Jahren die Kupplung und den KNZ tauschen dürfen (Kupplung verölt aufgrund undichten KNZ wegen steckendem Axiallager).
Jetzt rutschte die Kupplung wieder, also KNZ ausgebaut um zu sehen, ob er wieder der Verursacher war, und da ist mir die Soße schon entgegengeronnen.
Wie kann das sein, dass der KNZ nach ca. 10.000km wieder undicht wird?
Das Axiallager des KNZ steckt nicht, also das war diesmal nicht die Ursache.
Ich habe DOT 5.1 als Kupplungsflüssigkeit verwendet. Der Ersatzteilverkäufer beim Freundlichen meinte, dass ist der Grund, er hat das schon bei Bremsen gehabt, die bei DOT 5.1 anstatt 4.0 rasch undicht wurden.
Ich dachte 5.1 kann bedenkenlos anstatt 4.0 verwendet werden.
Hat hier schon einmal jemand ähnliche Erfahrung gemacht oder weiß noch eine möglich Ursache, warum der KNZ undicht wird?
Danke im Voraus, Gernot
Truckie
Truckie
R1150GS
3.0-4.0 und 5.1 sind Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und untereinander mischbar. Im Gegensatz 5.0 auf Silikonbasis...
Also sollte das eigentlich nicht die Ursache sein für das schnelle Versagen der Dichtung im NZ.
Wie ist dein Kupplungsverhalten? Hast du an der Ampel oft den Gang drin?
Oder der neue Zylinder war schon beim Einbau nicht mehr ganz 100%.Hatte schon oft kaputte Neuteile aus dem Lager bekommen...
Grüße Volker
gerarm
gerarm
Kärnten
R1150GS
Danke Volker für deine Antwort.
Der unterschied zwischen den einzelnen DOT´s ist mir klar, deshalb hat mich die Aussage beim Freundlichen auch gewundert.
Die Kupplung fing langsam an in den hohen Gängen ab ca. 4000 U/min beim Gasgeben zu rutschen, was mit der Zeit immer schlimmer wurde.
Die Kupplung ist bereits ausgebaut und meine Befürchtung hat sich leider bestätigt: total verölt, mit Kupplungsflüssigkeit.
Die Dichtringe zu Getriebe und Motor sind dicht.
Nachdem ich bereits einmal einen defekten KNZ hatte, ging ich mit der Kupplung bewusst schonend um und halte sie nie lang gezogen.
Ich fahre auch kaum im Stadtbereich.
lg, Gernot
Kupplungsnehmerzylinder nach 2 Jahren wieder undicht - Ähnliche Themen
  • Erledigt Neuer Kupplungsnehmerzylinder (+ Dichtung)
    Neuer Kupplungsnehmerzylinder (+ Dichtung): Biete für 1150er Modelle einen nagelneuen Original-Kupplungsnehmerzylinder von Magura an. Der Nehmerzylinder wurde noch nie verbaut, ist also...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Kupplungsnehmerzylinder
    Kupplungsnehmerzylinder: Hallo, ich habe noch einen guten,gebrauchten Kupplungsnehmerzylinder für alle R1150 Modelle übrig. Er ist dicht, das kleine Lager und die...
  • Kupplung R1150GS
    Kupplung R1150GS: Hallo, ich hatte bei meiner letzten Fahrt mit der GS das Problem, dass die Kupplung 4 mal gerutscht ist. Danach habe ich sie in der Garage...
  • Ist hier der Kupplungsnehmerzylinder defekt?
    Ist hier der Kupplungsnehmerzylinder defekt?: Hallo liebe GS Gemeinde, ich fall mal gleich mit der Tür ins Haus... es geht um mein Problemkind, eine R1150GS, BJ 2001, 50TKm, (noch) alles...
  • Kupplungsnehmerzylinder R1150GS ADV Alternativen?
    Kupplungsnehmerzylinder R1150GS ADV Alternativen?: Hallo Zusammen! Gibt es für den normalen Kupplungsnehmerzylinder (D=24 PN:21522335061) noch alternativen über die man nachdenken könnte wenn man...
  • Kupplungsnehmerzylinder R1150GS ADV Alternativen? - Ähnliche Themen
  • Kupplung R1150GS
