Kupplungsnehmerzylinder R1150GS ADV Alternativen?
Diskutiere Kupplungsnehmerzylinder R1150GS ADV Alternativen? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen! Gibt es für den normalen Kupplungsnehmerzylinder (D=24 PN:21522335061) noch alternativen über die man nachdenken könnte wenn man...
smokaz
smokaz
R1150GS ADV
Hallo Zusammen!
noch alternativen über die man nachdenken könnte wenn man den tauschen will. Ich meine da mal irgendwas gelesen zu haben...
Danke und Gruß
qhammer
qhammer
Ist mir nicht bekannt das es zu dem Magura Teil eine Alternative gibt.
Truckie
Truckie
R1150GS
Moin.
Da der Preisunterschied von Alternative zu Original nicht gigantisch ist, würde ich ehrlich gesagt zum Originalteil greifen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Tills Zylinder wahrscheinlich alle 1150 überleben wird.
Das ziemlich machts bei mir aus....
Grüße Volker
qhammer
qhammer
Ist das ein anderes Produkt oder nur ein anderer Verkäufer? Der von BMW verkaufte wird von Magura hergestellt und der von "Tills" ?
Truckie
Truckie
R1150GS
Nicht von Magura. Till sagt aber nicht von wem.....
Grüße Volker
qhammer
qhammer
Mmm dann gibt's ne Alternative unbekannter Herkunft ;) Kam das Teil per Schlauchboot übers Mittelmeer?
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Also bei mir funktioniert das Teil nun schon über 20.000 Km, aber wenn ich so skeptisch wäre, würde ich ohne zu fragen zum Originalteil greifen. Da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und der Preisunterschied scheint auch gering zu sein.
Was kostet es denn bei BMW genau?
Gruß, Machtien
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
tja machtien,
ich wage mal zu behaupten, daß ALLE in den letzten jahren abgeröchelten nehmerzylinder originalteile v. bmw/magura waren.
so viel zur „sicheren seite“!
aber sie haben inzwischen natürlich auch alle zw. 15 u. 18 jahre aufm buckel und vermtl. viele mio‘s an arbeitshüben hinter sich.
ob‘s in 15 jahren wirklich noch gs‘e mit till‘s zylindern gibt, um vergleichen zu können, steht wohl in den sternen.
aber bei ca. 100% preisaufschlag fürs original lohnt eine überlegung schon.
grüße vom elfer-schwob
ps: seit deinem drama hab ich immer einen reserve-zyl. an bord...
qhammer
qhammer
Also mein originaler hat 16 Jahre /100Tkm gehalten und wurde auch nur ausgetauscht da das Getriebe defekt war. Sonst wäre er wohl immer noch verbaut. Das Teil von Till habe ich noch nicht live gesehen und kann daher weder über Qualität /Verarbeitung etwas sagen.
Kupplungsnehmerzylinder R1150GS ADV Alternativen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Neuer Kupplungsnehmerzylinder (+ Dichtung)
    Neuer Kupplungsnehmerzylinder (+ Dichtung): Biete für 1150er Modelle einen nagelneuen Original-Kupplungsnehmerzylinder von Magura an. Der Nehmerzylinder wurde noch nie verbaut, ist also...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Kupplungsnehmerzylinder
    Kupplungsnehmerzylinder: Hallo, ich habe noch einen guten,gebrauchten Kupplungsnehmerzylinder für alle R1150 Modelle übrig. Er ist dicht, das kleine Lager und die...
  • Kupplung R1150GS
    Kupplung R1150GS: Hallo, ich hatte bei meiner letzten Fahrt mit der GS das Problem, dass die Kupplung 4 mal gerutscht ist. Danach habe ich sie in der Garage...
  • Ist hier der Kupplungsnehmerzylinder defekt?
    Ist hier der Kupplungsnehmerzylinder defekt?: Hallo liebe GS Gemeinde, ich fall mal gleich mit der Tür ins Haus... es geht um mein Problemkind, eine R1150GS, BJ 2001, 50TKm, (noch) alles...
  • Wieviel Spiel im Lager des Kupplungsnehmerzylinder?
    Wieviel Spiel im Lager des Kupplungsnehmerzylinder?: Liebes wissendes Forum, da ich bei meiner GS den Motor rausnehmen musste (lautes Klappern im Bereich der Kurbelwelle), habe natürlich auch mal den...
  • Wieviel Spiel im Lager des Kupplungsnehmerzylinder? - Ähnliche Themen
  • Kupplung R1150GS
