Kurzes klackern nach dem anfahren
Diskutiere Kurzes klackern nach dem anfahren im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ohne Klackern fehlt was- dann fahre ich nicht los! (Bj. 2000) VG Thomas ;-)
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
VG Thomas
Oder man schaltet einfach die Zündung ein und wartet mit dem Starten bis der ABS selbsttest fertig ist. Dann geht auch das blinken aus. (Außer die Batterie ist zu schwach)
Interessantes Konzept ... nur ist der Selbsttest des ABS2 erst nach dem Anfahren abgeschlossen (Überprüfung der Radsensorsignale im Rollen).
Truckie
Truckie
R1150GS
VG Thomas
Warum?
Wenn es nicht klackert, fahre ich erst recht los um die Batterie nachzuladen und beim nächstmöglichen Stop wieder den normalen Selbsttest zu haben...
Grüße Volker
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Aber habe ich in der Zwischenzeit auch ABS?
Wenn's irgendwie blinkt ist das ABS2 nicht aktiv.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
so dachte ich es mir auch- früher, bei meiner XT 500 kannte ich kein ABS- aber heut---- ich mags nicht missen und fahre ungern ohne und wenn, dann doch nicht so, wie sonst
Truckie
Truckie
R1150GS
Nein, aber die Bremse ist voll funktionsfähig und die kurze Zeit bis die Batterie wieder ganz voll ist und ABS wieder funktioniert, wird wohl jeder überleben....
Grüße Volker
Truckie
Truckie
R1150GS
An unserer XT 660 kennen wir auch kein ABS und haben genauso viel Spaß wie mit. Manchmal sogar mehr. Um unsere alte K 100 Café ohne ABS werden wir sogar Beneidet..
Grüße Volker
G-B
Warum?
Grüße Volker
Man kann auch jeden Satz zerfrickeln.
Es ging ja um das Blinken und losfahren zum Laden. Also der Test zur Batteriespannung.
Der mechanische Test erfolgt natürlich erst beim losfahren.
Normalerweise läuft aber da der Motor, oder?
Truckie
Truckie
R1150GS
Dann drückt euch klarer aus
Grüße Volker
stefan1980
Wolfenbüttel
R 1150 GS
Mion zusammen
Erste frage und Themen Start war das klackern nach dem anrollen .
ABS blinken kam erst nachträglich dazu
Grus Stefan
Truckie
Truckie
R1150GS
Mion zusammen
Grus Stefan
Richtig Stefan. Carsten hatte dies auch bemerkt und nachgefragt.
Normal gehen die (gleichzeitig synchron) blinkenden Kontrollleuchten GLEICHZEITIG mit dem Selbsttest (Schnarren /Klackern) des ABS, aus. Wenn dies nicht der Fall ist (nochmals genau schauen), es trotzdem Klackert, liegt der Hase woanders. Hast Du eine Möglichkeit irgendwo mal an eine GS ABS 2 dran zu kommen um das Geräusch zu hören?
Grüße Volker
stefan1980
Wolfenbüttel
R 1150 GS
Natürlich nicht . Bin der einzigste im Freundes Kreis mit ner Kuh
vielleicht kommt ja einer mit ner Abs2 aus meiner Ecke Sz-wf-bs
Truckie
Truckie
R1150GS
War mir schon klar, dass der Kumpel um die Ecke keine hat, aber:
Wo ein Willi ist...
Ich könnte wenn ich müsste jedes WE auf irgendeinem bekannten Bikertreff in der Gegend zu allen Modellen Kontakt aufnehmen und höflich um einen Vergleich bitten.
Schöner Sonntagskaffeausflug inbegriffen
Mach ne Tour ins Weserbergland und komm bei mir vorbei.
Oder schreib mal Fietec an, der ist bei Peine.
Kurzes klackern nach dem anfahren - Ähnliche Themen
  • Kurze Tipps Ohne Antwort
    Kurze Tipps Ohne Antwort: An meiner R1200R LC musste der Tempomat, entweder mit kurzem Bremseziehen oder zuschieben des kl. Hebel am Lenker ausgeschaltet /deaktiviert...
  • F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve
    F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve: Hallo, Bin gerade mit meiner Frau in Marokko auf Tour. Seit 2-3 Tagen haben wir mit ihrer 700gs ein Problem. Wenn die Maschine kurz vor Reserve...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332
    Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332: Hallo Gemeinde, biete ein voll funktionsfähiges Federbein an. Ich hätte "eigentlich" ein normales Federbein gebraucht, aber fälschlicherweise ein...
  • gelöscht
    gelöscht: gelöscht
  • Start nach Winterpause - Batterie voll - Anlasser kurz da - dann klack-klack-klack
    Start nach Winterpause - Batterie voll - Anlasser kurz da - dann klack-klack-klack: Hallo, ich wollte gestern mein GS 1100, Bj. 98, starten. Die Batterie ist voll und die Maschine war an dem Erhaltungsladegerät angeschlossen...
  • Start nach Winterpause - Batterie voll - Anlasser kurz da - dann klack-klack-klack - Ähnliche Themen
  • gelöscht
    gelöscht: gelöscht
