Kurzes schleifendes Geräusch beim Anfahren
Diskutiere Kurzes schleifendes Geräusch beim Anfahren im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, seit einiger Zeit habe ich bei meiner 1150 GS (EZ 2002) das Phänomen, daß beim Anfahren gelegentlich ein kurzes schleifendes und...
W
wk.ahoop
seit einiger Zeit habe ich bei meiner 1150 GS (EZ 2002) das Phänomen, daß beim Anfahren gelegentlich ein kurzes schleifendes und dann einrastendes Geräusch wahrnehmbar ist. Wie gesagt, es tritt nicht immer auf und ist von der Intensität und Lautstärke her vielleicht vergleichbar mit dem Geräusch der Benzinpumpe. Das Geräusch tritt gelegentlich nur beim Anfahren, also Loslassen der Kupplung auf.
Vielleicht kennt jemand von Euch das Problem und hat eine Idee, um was es sich da handeln könnte.
Bei meiner Werkstatt war der berühmte Vorführeffekt dafür verantwortlich, daß es zu keiner Diagnose kam.
Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ich den einen oder anderen Hinweis von Euch bekommen könnte.
Wolfgang
Spittek
Das Geräusch habe ich auch, jedes mal wenn ich aus dem Stand los fahre. Also ersten Gang einlegen, Kupplung langsam kommen lassen, anfahren und dann "Schleif-Klack" und los geht die Fahrt.
Ich würde sagen, normal (Hoffentlich) :confused:
boxersteve
Osthessen
R 1150 GS Adventure
Das hört sich sehr nach dem Geräusch vom ABS-Funktionstest an...
Tritt bei jedem Neustart und ab und an zwischendurch auf...
Spittek
War auch mein erster Gedanke, zumindest nach dem Anlassen, wenn die beiden Lampen abwechselnd blinken. Aber warum kommt das Geräusch auch dann, wenn die Q bzw. der Motor schon lange läuft , z.B. Ampelstop?
qhammer
qhammer
Weil du evtl. etwas zurück gerollt bist.
W
wk.ahoop
Vielen Dank für den ABS-Hinweis.
Ich werde mal das ABS abschalten und sehen, ob das Geräusch dann weg ist.
weil der test gelegentlich wiederholt wird.
sonst könnte es ausgefallen sein und es wird nicht erkannt.
Kurzes schleifendes Geräusch beim Anfahren - Ähnliche Themen
  • Kurze Tipps Ohne Antwort
    Kurze Tipps Ohne Antwort: An meiner R1200R LC musste der Tempomat, entweder mit kurzem Bremseziehen oder zuschieben des kl. Hebel am Lenker ausgeschaltet /deaktiviert...
  • F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve
    F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve: Hallo, Bin gerade mit meiner Frau in Marokko auf Tour. Seit 2-3 Tagen haben wir mit ihrer 700gs ein Problem. Wenn die Maschine kurz vor Reserve...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332
    Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332: Hallo Gemeinde, biete ein voll funktionsfähiges Federbein an. Ich hätte "eigentlich" ein normales Federbein gebraucht, aber fälschlicherweise ein...
  • gelöscht
    gelöscht: gelöscht
  • Gruß vom Tuebinger: stelle mich mal kurz vor
    Gruß vom Tuebinger: stelle mich mal kurz vor: Hallo zusammen, nachdem ich mich schon im Januar hier angemeldet hatte, ging die Bestätigungs-Email für die Freischaltung erst gestern durch...
  • Gruß vom Tuebinger: stelle mich mal kurz vor - Ähnliche Themen
  • gelöscht
    gelöscht: gelöscht
