Lagerspiel am Hinterrad
Diskutiere Lagerspiel am Hinterrad im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen:D An meiner Q ,z.Z. 37000Km Bj.2001,ab ich festgestellt das ich an meine Hinterrad Spiel hat. (Festgestellt Motorrad auf den...
kriesten
kriesten
Hallo Zusammen:D
An meiner Q ,z.Z. 37000Km Bj.2001,ab ich festgestellt das ich an meine Hinterrad Spiel hat. (Festgestellt Motorrad auf den Hauptständer gestellt und oben am Hinterrad gewackelt. Der Freundliche mein ein gewisses Spiel wäre normal.
Die Frage:confused: : Wie viel Spiel ist normal und kann Diese eingestellt werden oder muß ich die Lager wechseln lassen?
Gibt es Q-Treiber mit Erfahrung, ich bin für jeden Tipp dankbar.
Ein gewisses Spiel IST normal. Doch wie soll man das verbal beschreiben? Kein Spiel hiesst "fest"
Elchfan
Elchfan
Twistetal
R1150GS
hatte meine genau deswegen jetzt beim :) , da bei der Hauptuntersuchung ein übermäßiges Spiel am Hinterradantrieb bemängelt wurde. Auskunft vom :) : Man kann die Lager zwar nachstellen, wenn das übermäßige Spiel allerdings schon länger besteht sind die Lager bereits ausgeschlagen und ein Nachstellen nach spätesten 1000km wieder zunichte.
Also hab ich die Lager tauschen lassen (39.000 km). Der Spaß kostet etwa 120 Euronen.
Kompromiduese
Kompromiduese
Püttlingen
R 1200 GS LC
Hallo Kriesten,
habe mal schnell im Werkstatthandbuch nachgeschaut:o . Da steht bloß, man solle das Radial- und das Axialspiel prüfen. Leider keine Angabe von Toleranzen oder Maßen:(
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Zahlen
Hi @ all,
an der HP2 beträgt das höchste zulässige Kippspiel des Hinterrades 1 mm. Gemessen wird am Felgenhorn, und zwar der Gesamtweg des Spieles. Wenn der Wert überschritten ist, hilft nur ein Austausch der Teile, Einstellen ist nicht möglich.
Ich gehe davon aus, dass es bei der 1150er genauso ist.
Nachstellen kann man die 4 Kegellager an der Schwinge. Der Effekt ist der gleiche: Haben sie Luft, wackelt das Rad. Die haben aber nix mit den Hinterradlagern zu tun. Stellt man sie nach genau der in der RepCD vorgegebenen Methode ein, haben sie spätestens nach 5000Km wieder Luft.
Lagerspiel am Hinterrad - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Hinterrad ausbauen / Werkzeug
    Hinterrad ausbauen / Werkzeug: Ich möchte / muss vor dem Urlaub noch mal den Hinterreifen erneuern, bekomme aber bei BMW keinen Termin mehr. Die Reifenhändler ziehen Reifen nur...
  • Hinterrad vibriert
    Hinterrad vibriert: Hallo, seid ca 14 Tagen vibriert / pulsiert mein Hinterrad beim bremsen aber nur kurz vor den stehen bleiben bzw bei Schrittgeschwindigkeit und...
  • Erledigt Touratech - Blende- Radabdeckung Hinterradabdeckung
    Touratech - Blende- Radabdeckung Hinterradabdeckung: Servus zusammen, Touratech - Blende- Radabdeckung anstatt der Hinterradabdeckung / „der Eislöffel“. Aus Alu Eloxiert. Für die R1200GS K25...
  • Kardangelenk unten hat Spiel
    Kardangelenk unten hat Spiel: Hallo Gemeinde, habe eine 2015 er ADV und 13000 km runter. Bei der Durchsicht wurde ein Spiel im hinteren unteren Lager des Hinterachsgelenks...
  • HAG Kegelrad Lagerspiel ?? HAG Spezialisten
    HAG Kegelrad Lagerspiel ?? HAG Spezialisten: HAG Kegelrad Lagerspiel ?? HAG Spezialisten bitte um eure Meinung Habe Heute bei meiner R 1200 GS BJ 2004 Das Öl im HAG gewechselt. Und da hab...
  • HAG Kegelrad Lagerspiel ?? HAG Spezialisten - Ähnliche Themen
