Lambdasonde durch Co-poti ersetzen?
Diskutiere Lambdasonde durch Co-poti ersetzen? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich werde den KAT entfernen und ein Katersatzrohr verbauen. Nun würde ich gerne die Lambda entfernen und einen Co-Poti wie an meiner 1100...
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
ich werde den KAT entfernen und ein Katersatzrohr verbauen. Nun würde ich gerne die Lambda entfernen und einen Co-Poti wie an meiner 1100 verbauen. Damit konnte ich das Gemisch schön steuern.
Ist dieser Umbau möglich? Einfach umstecken oder gehört noch was dazu?
Peter
- Weiß ich nicht sicher
- Ich glaube, es geht nicht (Kabelbaum)
- Im ETK gibt es das Poti nur bei der 11er, nicht bei der 1150
Mein Fazit:
Lambdasonde rein und gut isses.
Die Motronik der 1150 ist nicht für die Steuerung durch ein Poti vorgesehen. Es gibt keinen entsprechenden Eingang.
Ein Festwert genügt also nicht sondern die Motronik 2.4 braucht das alternierende Signal einer Lambdasonde.
Du könntest natürlich auf die Verkabelung und die Motronik 2.2 der 1100 umrüsten. Alternativ einen Hondamotor einbauen oder Vergaser verwenden. Alles ein bisschen aufwändig. . . . .
Lambdasonde durch Co-poti ersetzen? - Ähnliche Themen
  • Lambdasonde ist fällig…
    Lambdasonde ist fällig…: Moin, kennt jemand günstigere Alternativen als die 210,— bis 250,- beim offiziellen Dealer? Gruss Rainer
  • Erledigt Biete Y-Rohr mit Lambdasonde
    Biete Y-Rohr mit Lambdasonde: Hi, ich biete auf Kleinanzeigen ein Y-Rohr an, veräußere es aber an ein Forenmitglied zum Sonderpreis. Hier das Inserat: R1150GS Y Rohr...
  • Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002
    Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002: Nach zu hohen CO-Werten bei der letzten TÜV-Prüfung meiner GS (145000 km) fiel der Verdacht zuerst auf eine defekte Lambda-Sonde. Eine Prüfung des...
  • R 1200 GS Frage zu Bodis Krümmer und Lambdasonden
    Frage zu Bodis Krümmer und Lambdasonden: Hallo Meine 1200er GS ist 2011er Bj. K25. Hat den DOHC Motor. Sie hat einen Bodis Auspuff und dazu den Bodis Krümmer den es wohl nur bei...
  • Ohne Kat bzw. Lambdasonde ruckt es im Drehzahlkeller
    Ohne Kat bzw. Lambdasonde ruckt es im Drehzahlkeller: WANTED : wer hat die GS ab Werk ohne Kat, oder genauer, wer fährt ohne Lambdasonde herum ? Mein Modell 1996 wurde mit Kat ausgeliefert. Da ich...
  • Ohne Kat bzw. Lambdasonde ruckt es im Drehzahlkeller - Ähnliche Themen
