Lautes Klingeln / Klackern aus Motorbereich
Diskutiere Lautes Klingeln / Klackern aus Motorbereich im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Q Freunde, habe ein dickes Problem und komme nicht mehr wirklich weiter ! Folgender Sachverhalt: Ich habe ein lautes klingeln / klackern...
J
jackobs
Ich habe ein lautes klingeln / klackern aus dem Motorbereich meiner 1150 GS Bj: 2001 das sich furchbar anhört.
Erst war es nur sporadisch wenn ich z.B. an eine Ampel hingefahren bin, und jetzt ist es permanent auch schon nach dem Kaltstart. Erst eigentlich nur, wenn der Motor warm war.
Es hört sich an wie ein kapitaler Motorschaden, das komische ist, wie es
sporadisch war konnte ich kein Leistungsverlust merken.
Jetzt nach permanent Klingeln bin ich nicht mehr gefahren!
Ich habe auch schon folgende Bauteile ohne Erfolg getauscht:
Ölpumpe, Kettenspanner links, Steuerkette, Kat modifiziert, frisches Öl 20-50, Ventile eingestellt.
Die Teile wurden schon beim Sporadischen Klingeln teilweise getauscht.
Irgendwie alles ohne Erfolg !!!!
Meine Q hat 38000 km und was ich noch nicht gemacht habe, ist Drosselklappenspiel und Lagerbock geprüft, wobei ich da wenig Hoffnung habe.
So vielleicht hat ja jemand eine Idee und für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
qhammer
qhammer
mmmm hallgeber verstellt oder defekt ?:confused:
Frosch'n
Frosch'n
prüfe mal die Kipphebellagerböcke.....Hallgeber definitiv nein
J
jackobs
Danke für die Info, dann werde ich mir mal den Kipphebellagerbock vornehmen ! Noch zur Info, das Geräusch ist irgendwie nicht lokaliesierbar,
also ich kann nicht sagen kommt es von links oder rechts oder aus den
Steuertrieb !!!
Aber werd scho werd`n mit hoffentlich eure Hilfe
Danke
TimGS
TimGS
Elsass
(G)ehört (S)chmutzig
Könnten eventuell die Drosselklappen sein. Dann wäre es vorzugsweise im Stand am besten zu hören. Für ne ausgeschlagene DK Lagerung scheint mir Deine Q zu jung. Lässt sich aber schnell prüfen und somit auch ausschließen.
Kipphebellagerblöcke sind natürlich auch möglich.
Viel Erfolg bei der Suche.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ich lese nichts vo Syncro? Wurde mal eine gemacht?
Und wie sieht es mit dem Kerzenbild aus?
J
jackobs
Danke schon mal für Eure Anregungen, Kerzenbild ist absolut sauber und Synchronisirt ist sie auch. Samstag kommt der Ventillagerbock dran, mal schauen . Sollte das ganze was bringen, gebe selbstverständlich Info !
Danke und Gruß aus Bayern an alle Q Fahrer
fredis-garage
Vor ca. 4 Jahren hatte ich einen solchen Fall an der GS eines Freundes bei ca. 60.000 km. Darüber habe ich in meinem Blog auch berichtet
http://www.fredis-garage.de/2007-02-04/1-BMW-GS-1150.html
Diese Maschine hat jetzt mehr als 100.000 km. Tatsächlich entstanden die auf Motorschaden hindeutenden Geräusche durch die Verwendung eines verchromten Stirndeckels, der als Resonanzkörper fungierte......
fredis-garage
J
jackobs
fredis-garage
Danke für die Info, wenn ich einen Chromdeckel hätte würde ich ihn sofort tauschen :) aber trotzdem bin ich für jeden Tipp dankbar.
Habe heute nochmal laufen lassen und die Drosselklappen geprüft, leider ohne Erfolg.
Beim ersten Laufenlassen war das Geräusch heute kurzfristig weg, aber kurzer Gasschub wieder da, und ging nicht mehr weg.
Das Geräusch ist nicht nur im Stand sondern zieht sich mit der Drehzahl hinauf. Alles irgendwie komisch, ich habe auch nochmal die Kupplung dabei
betätigt, aber auch fehlanzeige.
Ich vermute jetzt einfach mal ein Fehler im Kopfbereich bei der Nockenwelle, Ventilblock, Kipphebel oder so !!
Danke an Euch alle und Gruß
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Schau Dir doch mal die Nockenwelle und besonders die Tassenstössel an.Minimale einlaufspuren reichen um Geräusche zu verursachen
gruss Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Moinsen,
könnte es auch ein defektes Lima- Lager sein??? Kenne ich aus'm Pkw- Bereich!
Grüße, viel Erfolg!
idefix666
idefix666
Neumünster
2001er GS in blau/weiß
Je nach Art des Geräuschs würde ich mir auch mal die Steuerkettenspanner bzw. die Gleitschienen anschauen...
Das paßt meiner Meinung nach auch zu den Symptomen.
Peter
J
jackobs
Hallo Q Freunde , die Lima ist gut und der riehmen neu . Die Gleitschienen sind auch neu .Aber wie schon geachrieben werde ich als nächstes die Köpfe herunter bauen .Aber bitte weiter Informationen . Danke und Gruß aus Bayern
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
...was ist denn mit dem rechten Kettenspanner, warum tauschst Du den nicht noch? Bei mir waren's auch beide. Fing allerdings erst bei 160.000 an, gewechselt hab' ich dann bei 180.000 - erst den Linken, Geklapper etwas weniger, aber noch da. Dann den Rechten - und es war Ruhe. Wobei es auch umgekehrt sein kann - lege mich da ungern fest, ist ja schon 3 Jahre her.
Jedenfalls war es bei mir genau wie von Dir beschrieben, das Geklacker wurde immer lauter und "Spezialisten" sprachen schon von Lagerschaden. Aber "Spezialisten" sagen auch, man braucht nur einen Spanner wechseln... :confused:
Wüsnche jedenfalls viel Erfolg! :)
Gruß, Machtien
J
jackobs
.......so , Rätsels Lösung hoffentlich gefunden.
Ich gehe davon aus, daß das ganze für Euch genauso interessant ist wie für mich.
Wie beschrieben wurde jetzt der linke Kopf abgenommen, vorher nochmal
Ventilspiel, Kipphebel usw. geprüft.
Als der Kopf unten war siehe da, Ölkohle auf den Kolben und auf den Kopf , und das nicht zu wenig. Eine richtige Kruste, so das man den
Anschlag vom Kolben auf den Kopf sieht. Obwohl ich vorher einen Brennraumreiniger benutzt habe, der ja helfen sollte und nochmal ordentlich gefahren bin, keine Chance wenn man das sieht !
Mein Mechaniker meinte nur, das einzige was hätte helfen können, wäre
Bremsflüssigkeit in den Brennraum leicht einsprühen zum lösen.
Sollte jemand so ein Klappern haben, an Ölkohle denken !!!!!
Danke an alle, die mir mit Ihren Beiträgen geholfen haben.
Gruß und Servus
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Mal ne blöde Frage.Wie hoch ist dein Ölverbrauch ?
MfG Bernd
J
jackobs
Hallo Bernd , nicht dramatisch ich brauch ungefähr einen halben Liter auf ca 1000 km und das ganze hängt davon noch ab ob ich viel Pässe fahre . Gruß jackobs
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
Frage...
ein halber Liter bei verhaltener Fahrweise oder eher sportlich?
Ich vermute eher ruhig und sanft....dann ist es nach meinem Ermessen zuviel...denn wie man sieht verkohlt der Eimer dann.
Sehe das häufig an Smartmotoren.
Vor dem Motorumbau hat meine GS nen halben gebraucht , wenn ich sie geprügelt hab,--< bei ruhiger Fahrweise eher nix, aber beim zerlegen war keine Kruste obenauf...nur normaler schwarzer Belag.
Aber wenn jetzt auf ist....mach die Ringe ( oder auch die Kolben --> da gabs doch AB-Kolben ) und die Schaftdichtungen neu und tritt das Ding mal ab und zu!!
AJ
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Lautes Klingeln / Klackern aus Motorbereich - Ähnliche Themen
  • OT: Kehrtwende bei Auspuffanlagen, Früher gerne laut, heute leise? (ausgegliedert)
    OT: Kehrtwende bei Auspuffanlagen, Früher gerne laut, heute leise? (ausgegliedert): Achtung: Die folgende Frage bzw. Kommentierung mag polarisieren. Das ist aber nicht meine Absicht, sondern es ist eine ernstgemeinte Frage. Ich...
  • Schuberth SC2 und CRN, Musik für Sozia zu laut
    Schuberth SC2 und CRN, Musik für Sozia zu laut: Hallo, ich habe eine 1250er ADV mit CRN, meine Frau und ich jeweils das Schuberth SC2, welches mit dem CRN verbunden ist. Die Musik kommt übers...
  • lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine
    lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine: Hallo zusammen, Ideen/Fehlersuche an meiner 1150 steht an. Kurz paar Vorinfos; gekauft mit 90tkm und u.a. defektem Getriebeeingangslager (viele...
  • Beratung Headset/Funk-System für lauten Helm benötigt
    Beratung Headset/Funk-System für lauten Helm benötigt: Hallo zusammen, das Schwarmwissen zum Thema Headsets/Funk ist gefragt; ;) Ansatz: Ich mag mit meinem Kumpel jährlich ne längere Tour absolvieren...
  • Erledigt lautere Hupe TOPRAN für R1200/ 1250 GS incl. Adapterkabel- anbaufertig!
    lautere Hupe TOPRAN für R1200/ 1250 GS incl. Adapterkabel- anbaufertig!: Auf Anregung aus dem Forum hatte ich mir die Topran- Hupe (ursprünglich für BMW 5-er, 420 Hz) incl. des konfektionierten Verlängerungskabels...
  • lautere Hupe TOPRAN für R1200/ 1250 GS incl. Adapterkabel- anbaufertig! - Ähnliche Themen
