LED-Rücklicht, an und wieder aus
Diskutiere LED-Rücklicht, an und wieder aus im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Brauche eurer elektrischen/elektronischen Fachwissen bei meinem Problem mit meiner 1150 von 3/2002. Ich habe das...
Dirty Todd
Hallo zusammen!
Ich habe das Original-Rücklicht durch ein LED-Rücklicht von Louis (10033521) ausgetauscht. Alles wunderbar; Rücklicht und Bremslicht funktionieren einwandfrei. Nachdem ersten Ausritt; hinten alles dunkel. Stelle die Kiste aus, starte wieder - Rücklicht brennt. Trete auf die Bremse - Bremslicht leucht. Lasse die Bremse wieder los - Bremslicht und Rücklicht gehen aus???!!!. Danach schalte ich das Licht komplett aus und wieder an - Rücklicht brennt wieder. Trete auf die Bremse.....siehe oben.
Naja, dachte ich, schlechte/defekte Ware. Hab das Rücklicht umgetauscht; neues montiert, alles ok, fahre ne Runde..... siehe oben :-(
Ich habe auch die Anschlüsse überprüft, alles richtig angeschlossen.
Hab keine Ahnung was das ist. Kann mir einer helfen?
Güße
Dirty Todd
GSeppl
GSeppl
Eisenbach
1150 GS
haste da auch nen Widerstand dazwischen?
In einigen Freds schon besprochen.
Ich hab ein Rücklicht von Shin Yo mit passendem Widerstand.
Funzt seit eingen Wochen einwandfrei sogar nach heftiger Regentour...
Aber Dein Problem :confused::confused::confused:
Alibaba
Alibaba
Altendorf-CH
GS 1150
Umbau
Hallo ist der Umbau einfach oder musstes du noch Anpassungen vornehmen. Danke für die Mithilfe.
Grüsse und frohe Festtage
alibaba:D
LED-Rücklicht, an und wieder aus - Ähnliche Themen
  • Suche K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht
    K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht: Hallo Forumsgemeinde, ich suche auf diesem weg, alle 4 LED Blinker für eine BMW K25. Hinten müssen es meines Wissens die längeren, abgewinkelten...
  • Erledigt LED-Rücklicht
    LED-Rücklicht: Verkaufe hier ein LED-Rücklicht für die R 1200 GS LC Bj. 2013-2018. War als ET nach einer Beschädigung gedacht, beim Zerlegen stellte sich jedoch...
  • LED Rücklicht einbauen F650 GS R13
    LED Rücklicht einbauen F650 GS R13: Hi, da mein altes Rücklicht nicht mehr funktioniert hat, habe ich mir ein neues LED Rücklicht gekauft. Jetzt habe ich probiert, die Kabel zu...
  • Erledigt LED Brems/ Rücklicht mit Edelstahl Kennzeichen Halter
    LED Brems/ Rücklicht mit Edelstahl Kennzeichen Halter: Hallo Zusammen Habe ein noch nie montiertes LED Brems/ Rücklicht mit Edelstahl Kennzeichen Halter abzugeben. Hatte mal einer vom Forum in...
  • LED Rücklicht
    LED Rücklicht: Moin ,Gemeinde,habe am WE mein neues LED Rücklicht montiert, an meiner 1150zich. Jetzt habe ich dauer leuchten vom roten Dreieck,unter der ABS...
  • LED Rücklicht - Ähnliche Themen
  • LED Rücklicht
