Led Rücklicht zum xten mal
Diskutiere Led Rücklicht zum xten mal im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Ich habe da mal eine Frage zu einem LED Rücklicht. Habe mir vor einiger Zeit ein LED Rücklicht (klein und schwarz) mit dem angeblich...
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Hallo Leute
Habe mir vor einiger Zeit ein LED Rücklicht (klein und schwarz) mit dem angeblich passenden Wiederstand bei Polo gekauft und eingebaut.
Sieht saugut mit den schwarzen Kellermännern aus.
Jetzt mein Problem.Wenn das Moppet kalt ist,ist auch alles in Ordnung.
Aber nach kurzer Pause (Zigarettenlänge)und Neustart geht im FID die Kontrllleuchte an, und geht auch nicht mehr aus. Hat Jemand vielleicht einen kleinen Tip für mich?? Ich muß bald zum TÜV und wenn die Lampe im FID brennt könnte es glaube ich ein kleines Problem geben.
Danke schon mal im Vorraus
Christian
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
R1200GS ADV LC und R1200R LC
Hallo Christian,
um dir helfen zu können benötigen wir das Baujahr deiner 1150er.
Ich gehe bei dem geschilderten Problem von einem Baujahr ab 2003 aus. Hierzu findest du Tipps auf www.powerboxer.de.
Peter
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Hi Peter
Danke für den Tip.Meine GS ist Bauj. 2003 mit I-ABS.
Aber auf der Powerboxerseite kann ich nur finden wie das mit den Wiederständen zu machen ist. Das klappt ja auch ganz gut,solange der Wiederstand ,ich sag jetzt mal kalt ist.Mein Problem tritt ja erst auf wenn ich nach einiger Fahrzeit eine kleine Pause einlege und nach kurzer Zeit mit dem (noch warmen Wiederstand ??) neu starte. Dann geht Im FID die Kontrollleuchte an.Wiso?? Wenn ich Lange genug Pause machen würde ,würde nichts passieren:confused::confused::confused:
Christian
SUZM9
SUZM9
....noch warmen Wiederstand ??
Hallo Christian,
da ich selber kein I-ABS habe, kann ich nicht allzuviel dazu sagen. Ich denke jedoch, dass sich der Widerstand bedingt durch die Temperatur ändert und du deshalb die Fehlermeldung erhälst.
Klemm doch mal einen Widerstand analog der Beschreibung vom Powerboxer an dein Rücklicht und schau, ob es dann gut ist.
Peter
Wilki
Wilki
Kassel/Woh.
R 1150 GS EZ2002
Moin Moin!
Habe zwar eine mit EZ 2002 aber mir wurde bei der Tante Louis gesagt,
das man bei dem LED Rückstrahler keinen wiederstand benötigt und das
funzt bei meiner auch tadellos.;)
Ich will mir noch LED Blinker anbauen und die wurde mir gesagt, müßten
einen Wiederstand haben.:D
Die Linke zum Gruße
Frank
SUZM9
SUZM9
Moin Moin!
Die Linke zum Gruße
Frank
Hallo Frank,
der Fragensteller hat zimlich sicher I-ABS. Hier wird ein Widerstand benötigt.
Meine GS ist aus Januar 2001. Hier benötige ich keinen Widerstand für meinen Kennzeichenträger inkl. Diodenrücklicht R1150GS R1100GS
Für die Blinker benötigst du keinen Widerstand. Hier reicht eine Überarbeitung des Blinkerrelais (www.powerboxer.de).
Peter
Herr Turtur
HSK
1150 GS ADV
Hallo Christian,
was für einen Widerstand hast Du denn verbaut?
Ich hatte mir damals bei Conrad gleich mehrere verschiedene Wiederstände bestellt und habe dann ein wenig experimentiert. Der 6,8 Ohm Widerstand ist es nicht geworden. Habe auch das I-ABS und die kleinen Dinger kosten wirklich nicht die Welt. Ich weiß nur noch das ich jetzt so einen kleinen aus Keramik drin hab.
Gruß Guido.
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Hi Leute
erstmal danke für euer interesse.
Jetzt zu Guido.Ich habe damals das Rücklicht und den angeblich dazu passenden vorkonfiegurierten Wiederstand(7.95 €) bei Polo erstanden.Auf der Verpackung oder Einbauanleitung ist die größe des Wiederstandes nicht angegeben(Fa. Shin Yo).ich weiß also nicht genau was für ein Wiederstand ich verbaut habe .
Christian
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Hi Peter
Hi Frank
Für meine Kellermänner PL1000dark
habe ich die auf der Powerboxerseite beschrieben Änderung des Blinkrelais gemacht,und das klappte super.
Gruß Christian
SUZM9
SUZM9
Hi Peter
Hi Frank
Gruß Christian
Warum sollte das auch nicht funktionieren? Ich habe das ja auch seit über einem Jahr und ca. 12.000 km so drin. ;)
Led Rücklicht zum xten mal - Ähnliche Themen
  • Suche K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht
    K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht: Hallo Forumsgemeinde, ich suche auf diesem weg, alle 4 LED Blinker für eine BMW K25. Hinten müssen es meines Wissens die längeren, abgewinkelten...
  • Erledigt LED-Rücklicht
    LED-Rücklicht: Verkaufe hier ein LED-Rücklicht für die R 1200 GS LC Bj. 2013-2018. War als ET nach einer Beschädigung gedacht, beim Zerlegen stellte sich jedoch...
  • LED Rücklicht einbauen F650 GS R13
    LED Rücklicht einbauen F650 GS R13: Hi, da mein altes Rücklicht nicht mehr funktioniert hat, habe ich mir ein neues LED Rücklicht gekauft. Jetzt habe ich probiert, die Kabel zu...
  • Erledigt LED Brems/ Rücklicht mit Edelstahl Kennzeichen Halter
    LED Brems/ Rücklicht mit Edelstahl Kennzeichen Halter: Hallo Zusammen Habe ein noch nie montiertes LED Brems/ Rücklicht mit Edelstahl Kennzeichen Halter abzugeben. Hatte mal einer vom Forum in...
  • LED Rücklicht
    LED Rücklicht: Moin ,Gemeinde,habe am WE mein neues LED Rücklicht montiert, an meiner 1150zich. Jetzt habe ich dauer leuchten vom roten Dreieck,unter der ABS...
  • LED Rücklicht - Ähnliche Themen
  • LED Rücklicht
