LED Tachobeleuchtung
Diskutiere LED Tachobeleuchtung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hätte da gerne mal ein Problem....:-) Da ich mich an die Tachobeleuchtung noch nicht ran wagte, habe ich gedacht, fängste erstmal mit...
michael_ke
michael_ke
41372 Niederkrüchten
R1250GS Adventure Rallye. Bj. 2021
GSPeP schrieb:
LED's mit Sockel gibt es hier: http://www.ultraleds.com/
Weil bei mir das kleine Lämpchen kaputt war habe ich es gleich durch ein LED ersetzt. Passt besser zum Xenon Abblendlicht.
(vorher und nachher)
Da ich mich an die Tachobeleuchtung noch nicht ran wagte, habe ich gedacht, fängste erstmal mit dem Standlicht an:cool: . Die Bilder von GSPeP gefielen mir so gut, da konnte ich nicht wiederstehen und habe direkt, ohne Überlegung, in England bestellt. :D
LED kam und ich wollte es sofort einbauen. So "Vorher"- "Nachher"-Fotos wollte ich natürlich auch!
Was für ein Entsetzen :eek: , schon beim "Vorher"- Foto wurde mir ganz schlecht. Dat sieht ja ganz anders aus bei mir...:eek: :eek:
und erst das "Nachher"-Foto....:eek: :eek:
Jetzt ist es links blau und rechts schei......:confused:
Stellt sich mir die Frage, was meinte GSPeP eigentlich mit: "Passt besser zum Xenon Abblendlicht" :confused: :confused:
Wo gibt es denn Xenon-Licht für die 1150er Q? Bei Wundermilch habe ich nur die "Blue-Vision" gefunden. Gibt es noch irgendetwas anderes? So möchte ich es einfach nicht lassen. :o
Bitte jetzt keine Kommentare wie "vorher Gehirn einschalten" :mad: ;)
GSPeP
GSPeP
Steendorp - Belgien
R1200GSA
Bei mir sitzt ein Xenon Umbausatz im Abblendlicht (4200K ist nicht blau sondern ziemlich weiss)
Wenn Abblendlicht und LED zusammen brennen sieht es ziemlich gleich aus. Ich werde mal versuchen ein Bild zu machen. (Aber ist nicht so einfach bei Xenon)
Hier ist schon mal ein Bild bevor ich die LED eingebaut habe (Abblendlicht ist Xenon)
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
ich find´s grad net wieder.... wie heissen die Fassungen noch, die diese LED´s haben müssen. ´N Kollege war gestern bei ATU und sagte dort gibt´s so kl. blaue LED´s (9,99 € für 5 Stk.) - Die werde ich mir gleich mal ansehen ob die passen.
(Aaaber dafür müsste ich wissen wie die ollen Fassungen heissen - stand hier auch irgendwo aber ich find´s grad um´s verrecken nicht.) :(
thx for help!
Fiete
Fiete
Borken
1150GS
Hi Finn,
diese sind bei Tacho DZM eingebaut
cu Fiete
motorbiker
Ketzer schrieb:
@ Fiete Du hast eine PN Verdoppel bitte die Bestellung ich habe vergessen für Germed mit zu ordern:o
Vielen Dank erst mal
Bis dann Ketzer:D
dem bald ein bleues Licht aufgeht:cool:
hallo Ketzer, wir haben uns neulich beim BMW Stammtisch in Oberrad getroffen und ich wollte von Dir mal wissen, was das für blaue Led des FIS Displäy sind. Von Bildern aus würde ich mal so aus dem Bauch heraus sagen das sind SMD-Bauteile. Doch die gibt es in Varianten wie Sand am Mehr. PS bis bald mal wieder bin am nächsten Stammtisch leider nicht dabei bin mal wieder in Deutschland unterwegs.
Anonym1
ab morgen haben arashi und ich auch blaues licht...
wir machen morgen früh ein "led happening" in herne ab 10 uhr...
unser mitglied sparta hat das schon gemacht und sacht, dass das echt mal eben zu machen ist...
asta manana
bikergruss, sascha! ;)
Arashi
Dortmund
1250GS Rallye
Sieht total cool aus und dauert nur etwa eine Stunde!!!!
Anonym1
jau und das für 2 moppeds, und nix mit bohren und stress...
:D :D
motorbiker
hi arashi, kannst Du mir mal mitteilen was das für led vom FID Display sind? Haste mal Typ,Beschreibung eventuell Lieferant / Hersteller für mich. Danke schon mal für die Mühe die ich Dir gemacht habe.
Anonym1
sparta war unser wohltäter und weiss das genau, gruss, sascha!!
Sparta
Sparta
Dortmund
R 1200 gs
moin Männer und Frauen!
wer sich blaue beleuchtung im tacho rein machen will mit FID und dzm
braucht folgendes:
4led´s 12 v socket T5(gibts bei Du. W / Conrad und div autuzubehörläden)
und 4 lsd´s für´s FID
die conrad artikelnummer lautet:153548
hab da auch noch ein paar bilder...
grüsse Sparta
p.s. bei der 1150er is das umbauen nicht so fummelig wie bei der 11er...
wer nicht löten kann.......sollte auf blaues licht aber verzichten
ach so bilder........-kriegs nicht geladen???!!!!!
muss halt ohne gehen.........
Rainer aus dem Norden
Kaltenkirchen
R 1150 GS, R1200GS TÜ, Simson Schwalbe KR 51/1
Vorwiderstände?
Moin Sparta,
braucht man beim FID auch Vorwiderstände für die SMD LEDs?
Die haben ja nur 4,2V, also müsste ein 470 Ohm Widerstand vor jede LED, richtig?
Danke und Gruss, Rainer
P
pumpe
die FID-Leds habe ich dank Artikelnummer beim Conrad gefunden. Aber die 12Volt T5-Sockel LEDs für den Drehzahlmesser und Tacho nicht. Könnte mir da mal jemand der Blaulicht-Profis eine Bestellnummer/Bezugsquelle nennen
(Conrad). Bitte nicht eBay.
Wäre sehr nett.
Müssen die LEDs einen bestimmten Abstrahlwinkel haben, um das Display flächig auszuleuchten?
Ciao Markus
Anonym1
Ciao Markus
ja, der brechnungskoeffizient der tangentialen linsenfraktur muss 3 mikronen betragen, sonst bleibt alles dunkel....
:D :D
QUATSCH!!!!!!!!!!!!!!
wir haben die dinger reingeschubst und gut is!!!
sind die aus dem kfz zubehör, zb ATU und co....
beleuchten sonst die tachos von gölfen...
gruss, sascha!;)
Sparta
Sparta
Dortmund
R 1200 gs
die leds im FID sind (glaube ich) in reihe ??-is auch egal einfach die alten
auslöten und die neuen rein!(ohne wiederstände)
auf die richtung achten sonst funzzt net(ich hab immer ein led aus und dann das neue eigelötet) mann erkennt im(am) led eine form die is bei den alten und den neuen(blauen )gleich
dann das 2. ;3........
Sparta
Kaltenkirchen
Dascha einfach!
Super, danke!
Im Winter werde ich dann da auch mal ran!
Gruss Rainer
GelbeS
GelbeS
Bei Hamburg
R 1150 GS
Wäre sehr nett.
Ciao Markus
Moin Markus,
Bei Conrad bekommst Du einen Satz mit 5 12V, T5-Sockel-LED`s für 8,25 € unter der Artikelnummer 852118 - 62.</SPAN>
Mattes1150
Mattes1150
51491 Overath
F800GS ADV
es ist soweit ich habe meinn Tacho jetzt auch fertig. Und es sieht einfach toll aus.
Einen besonderen Dank an Fiete und seinem Kumpel
Goldi
Goldi
5****
R1200GS
Hier findet ihr die Anleitung für den Umbau an der K1200GS, vielleicht kann das einem weiter helfen.
LED Tachobeleuchtung - Ähnliche Themen
  • Suche suche LED Blinker
    suche LED Blinker: hallo, bräuchte einen vorderen Blinker, falls jemand einen rumliegen hat. Preis bitte inkl. Versand nach Wien anbieten.
  • Erledigt MotoBozzo LED-Zusatzscheinschwerfer, Sturzbügel-(Oben)-Sonderanfertigung mit „Auto-Einschaltung“
    MotoBozzo LED-Zusatzscheinschwerfer, Sturzbügel-(Oben)-Sonderanfertigung mit „Auto-Einschaltung“: Da ich aus Zeitgründen leider nicht wirklich zum Fahren komme, trenne ich mich schweren Herzens von meinem Schätzchen / etwaigem Zubehör und würde...
  • LED Blinker mit Positionsbeleuchtung
    LED Blinker mit Positionsbeleuchtung: Wunderschönen sonnigen Samstag Ich hab mal ne Frage hat jemand schon Led Blinder mit Positionsleuchten verbaut? Blinker ohne Positionleuchte...
  • LED Tachobeleuchtung und konventionelle Beleuchtung
    LED Tachobeleuchtung und konventionelle Beleuchtung: Hallo so habe Tacho und DZM auf LED umgebaut. Auf dem einen Bild sieht man den Unterschied zwischen LED und der herkömlichen Birne. Das weiße...
  • Tachobeleuchtung umrüsten auf weiße LEDs
    Tachobeleuchtung umrüsten auf weiße LEDs: Ich wünsche einen schönen ersten Advent ! Hat jemand von euch bereits die Tachobeleuchtung der 1200er GS umgerüstet vom originalen Orange auf...
  • Tachobeleuchtung umrüsten auf weiße LEDs - Ähnliche Themen
