LED Tachobeleuchtung
Diskutiere LED Tachobeleuchtung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; FID-Beleuchtung funktioniert nicht Hallo Norbert, hast´Du auf die Polarität der LED´s geachtet? Bei genauerem Hinsehen erkennt man auf der...
W
wehretaler
Wehretal, Werra-Meissner, Hessen
jetzt R 1200 GS TÜ
Hallo Norbert,
Bei genauerem Hinsehen erkennt man auf der Vorderseite eine Abschrägung oder Rundung. An dieser Seite ist die Kathode (-).
Leider funktionieren die LED´s nur bei richtiger Polung.
Grüße vom wehretaler
Kojote
Kojote
24392, mitten in Angeln
R 850 GS mit Schwenker, F 650 GS
Moin Norbert,
wie Wehretaler schon schrieb, haben die LED ein Marke an einer Ecke.
Siehe im Bild an der rechten Ecke. Wenn Du das FID so vor Dir liegen hast, daß sich die LED an der unteren Schmalseite befinden, müssen alle Ecken der LED nach rechts unten zeigen (so wie im Bild). Dann stimmt auch die Polarität.
Bitte nicht zu kalt löten, ich habe meine Station auf 450 Grad eingestellt. Wenn Du zu kalt lötest, wird das nichts. Die Kontaktstellen an den LED sind arg schmal. Daher habe ich die Kontakte der LED vorher mit Lötzinn versehen, dann ist es erheblich einfacher, die LED auf den Pads zu verlöten. Den Lötkolben nur 1-2 Sekunden an die Lötstelle halten. Kontrolliere die Lötstellen nach dem Löten mit einer Lupe oder einem umgedrehten Okular, damit Du sicher sein kannst, daß die Lötstellen ok sind. Wie eine Lötstelle aussehen soll, kannst Du im zweiten Bild sehen.
Ich hoffe, Dir etwas geholfen zu haben.
Karl
ED
ED
Erding
KTM
Vielen Dank, auf richtige Polarität zu achten wurde ja hier geschrieben, hab es aber anscheinend verdrängt :mad:.
Vielen Dank Euch beiden. Werde dann mal wieder demontieren ..... :(.
ED
ED
Erding
KTM
FIS LED Test
Ich schon wieder mit dem FIS.:o
Habe jetzt die LED´s richtig gepolt (Dank Karl´s Hilfe) angelötet. Bevor ich diese nun in die Einheit einbaue würde ich gerne testen.
Weiß jemand an welchem Kabel des Steckers 12V und Masse angelegt werden muss (vileeicht wieder Karl), vielleicht ROT/WEISS=12V und BRAUN=MASSE ?
Kojote
Kojote
Moin Nobby,
ähmm, das ist doch gaaanz einfach.
Stecker vom FID in die Buchse und Zündung einschalten. Das FID sollte aber schon fertig zusammengebaut sein :D.
Wenn es funktioniert, dann alles einbauen und fettich. Die Steckerbelegung kann ich leider (noch) nicht nennen.
Viel Glück
Karl
ED
ED
Erding
KTM
Ja schon Karl,
nur mein Moped ist zugedeckt, steht draussen im Sturm/Schnee. Warte ich halt bis es besser wird.
Sunsurfer_81
Ja moin!
Ich wollte mal von meinem Experiment mit blauen und ner roten LED
Tachobeleuchtung berichten.
Also ich bin nen ehm. Passat fahrer und hab mir jetzt ne 1150 gs gekauft.
Das auto musste dafür weg...
Moin!
Ich wollte nur mal bescheid sagen, dass immernoch alles bestens
läuft und es keinerlei Probleme gab.
Bye, jens
GSeppl
GSeppl
Eisenbach
1150 GS
Hi Leute,
die blauen LED´s machen echt was her. RESPEKT !!!
Werd ich wohl auch machen.
Aber trotzdem nochmal die Frage : :o
Blaue Led´s im Cockpit. Erlaubt ??? :confused::confused::confused:
Danke schonmal im voraus.
Daniel
T
thoros
... wenn schon, dann aber richtig!
Hallo alle LED-Lötis,
sieht wirklich klasse aus, mach ich jetzt auch - aber richtig: Meine Q wird in Kürze mit blauen LEDs in Scheinwerfen, Blinkern, und sämtlichen Kontrollleuchten versehen. Ach was solls, Fußrasten und Ventile werden gleich mit bestückt! ;)
Viele Grüße & allzeit gute Fahrt
thoros
Sparta
Sparta
Dortmund
R 1200 gs
Hallo !
Ist doch schön , und am 6 Dezember fährt er Geschenke aus mit roter Jacke und langem weißen Bart auf dem ersten Q Christbaum :D.
Gruß GS Runner
nene am 24. 12 findest Du in Essen am baldeneysee (Scheppen)einige Whynachtsmänner teilweise MIT (natürlich geschmüktem) Baum auf dem mopped........
Sparta
GSeppl
GSeppl
Eisenbach
1150 GS
So, ich hab´s getan.
Allerdings waren mir die blauen Led´s etwas zu dunkel.
Ich hab weiß verbaut.
Tacho und Drehzahlmesser sind weiß das FID hat nen leichten Blaustich
obwohl alles in weiß verbaut ist.
Naja seht selbst....
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
Blaue LEDs
Hallo Jungs,mich hat jetzt auch der Blauvirus gepackt.Könnte mir bitte einer mal ganz genau die Bezeichnungen vom Conrad durchgeben?
Also Idiotensicher z.B. 4xLED blau Best.Nr.......,für Tacho und DZM., 4xLED blau für FID,Best.Nr........ und für die geilen hellen Scheinwerfer bitte auch noch,welche Glühbirne ???,und welches Standlichtbirn...äh sorry,lämpchen ich da benötige.Ich muss das so idiotensicher wissen,da ich mehr der mechanische bin,als der elektrische. Danke für eure Mühe. Rain in may
reisi
weisse Leds
Hallo GSeppl
Kannst du mir bitte sagen wo du deine weissen Teile gekauft hast?
Bei Conrad finde ich die T5 in weiss nicht.
Die für das FID hätte ich schon.
Weiss finde ich eleganter, schaut bei einer silber schwarzen BMW besser aus wie blau.
Danke Reisi
GSeppl
GSeppl
Eisenbach
1150 GS
Also ich habe die Teile benutzt :
SMD LEDs PUR-WEISS PLCC-2 3528 6500°K 1200mcd .
LED Stecksockelbirnen WEISS W1.2W T5 12V.
am besten mal Gockeln oder in der elektronischen Bucht suchen.
Grüße Daniel;)
Tom_Feder
Tom_Feder
Bergisches Land
R 1150 GS Adventure BJ 2002
egal ob chemische Reaktion, ob Obst ob nicht Obst..
es sind Leuchtmittel:)
und ja, die Armaturen sehen wirklich toll aus, hatte auch nen Passat und habs echt gemocht......
Tom
Chapman
Im schönen Bayern
Blaue Tachobeleuchtung
Hallo gemeinde,
ich weiß das diese runde schon lange beendet ist aber trotzdem habe ich noch ein paar fragen da ich mein dicke auch umbauen möchte so lange noch pause ist.
Kann einer bitte eine genaue auflistung mit artikelnummer reinschreiben was genau beötigt wird.
was muß genau gemacht werden damit der rote bereich im drehzahlmesser so bleibt wie er war?
wieviele blaue?
wieviele rote?
4 blaue für fid?
artikelnummern?
würde alles bei conrad bestellen.
Vielen dank an alle die mir helfen können!!!!
LED Tachobeleuchtung - Ähnliche Themen
  • Reparatur von Schnalle an Leder Latzhose
    Reparatur von Schnalle an Leder Latzhose: Hallo an der meiner Leder Latzhose ist die Verriegelung der Träger-Schnalle defekt, sie verriegelt nicht mehr. Im inneren ist der Kunststoff...
  • Suche suche LED Blinker
    suche LED Blinker: hallo, bräuchte einen vorderen Blinker, falls jemand einen rumliegen hat. Preis bitte inkl. Versand nach Wien anbieten.
  • Erledigt MotoBozzo LED-Zusatzscheinschwerfer, Sturzbügel-(Oben)-Sonderanfertigung mit „Auto-Einschaltung“
    MotoBozzo LED-Zusatzscheinschwerfer, Sturzbügel-(Oben)-Sonderanfertigung mit „Auto-Einschaltung“: Da ich aus Zeitgründen leider nicht wirklich zum Fahren komme, trenne ich mich schweren Herzens von meinem Schätzchen / etwaigem Zubehör und würde...
  • LED Tachobeleuchtung und konventionelle Beleuchtung
    LED Tachobeleuchtung und konventionelle Beleuchtung: Hallo so habe Tacho und DZM auf LED umgebaut. Auf dem einen Bild sieht man den Unterschied zwischen LED und der herkömlichen Birne. Das weiße...
  • Tachobeleuchtung umrüsten auf weiße LEDs
    Tachobeleuchtung umrüsten auf weiße LEDs: Ich wünsche einen schönen ersten Advent ! Hat jemand von euch bereits die Tachobeleuchtung der 1200er GS umgerüstet vom originalen Orange auf...
  • Tachobeleuchtung umrüsten auf weiße LEDs - Ähnliche Themen
