Seite 8 von 14 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 138
LED Tachobeleuchtung
Erstellt von Sunsurfer_81, 30.05.2007, 13:36 Uhr · 137 Antworten · 36.573 Aufrufe
    28.01.2006
    Blinzeln
    #71
    moin Männer und Frauen!
    wer sich blaue beleuchtung im tacho rein machen will mit FID und dzm
    braucht folgendes:
    4led´s 12 v socket T5(gibts bei Du. W / Conrad und div autuzubehörläden)
    und 4 lsd´s für´s FID
    die conrad artikelnummer lautet:153548
    hab da auch noch ein paar bilder...
    grüsse Sparta
    p.s. bei der 1150er is das umbauen nicht so fummelig wie bei der 11er...
    wer nicht löten kann.......sollte auf blaues licht aber verzichten
    ach so bilder........-kriegs nicht geladen???!!!!!
    muss halt ohne gehen.........
  2. Anonym1 Gast
    Blinzeln
    #72
    hier mal ein aktuelles bild...
    19.03.2007
    Standard Vorwiderstände?
    #73
    Moin Sparta,
    braucht man beim FID auch Vorwiderstände für die SMD LEDs?
    Die haben ja nur 4,2V, also müsste ein 470 Ohm Widerstand vor jede LED, richtig?
    Danke und Gruss, Rainer
    08.09.2007
    #74
    die FID-Leds habe ich dank Artikelnummer beim Conrad gefunden. Aber die 12Volt T5-Sockel LEDs für den Drehzahlmesser und Tacho nicht. Könnte mir da mal jemand der Blaulicht-Profis eine Bestellnummer/Bezugsquelle nennen
    (Conrad). Bitte nicht eBay.
    Wäre sehr nett.
    Müssen die LEDs einen bestimmten Abstrahlwinkel haben, um das Display flächig auszuleuchten?
    Ciao Markus
  5. Anonym1 Gast
    Blinzeln
    #75
    Ciao Markus
    ja, der brechnungskoeffizient der tangentialen linsenfraktur muss 3 mikronen betragen, sonst bleibt alles dunkel....
    QUATSCH!!!!!!!!!!!!!!
    wir haben die dinger reingeschubst und gut is!!!
    sind die aus dem kfz zubehör, zb ATU und co....
    beleuchten sonst die tachos von gölfen...
    gruss, sascha!
    28.01.2006
    #76
    die leds im FID sind (glaube ich) in reihe ??-is auch egal einfach die alten
    auslöten und die neuen rein!(ohne wiederstände)
    auf die richtung achten sonst funzzt net(ich hab immer ein led aus und dann das neue eigelötet) mann erkennt im(am) led eine form die is bei den alten und den neuen(blauen )gleich
    dann das 2. ;3........
    Sparta
    19.03.2007
    Standard Dascha einfach!
    #77
    Super, danke!
    Im Winter werde ich dann da auch mal ran!
    Gruss Rainer
    10.09.2007
    #78
    Wäre sehr nett.
    Ciao Markus
    Moin Markus,
    Bei Conrad bekommst Du einen Satz mit 5 12V, T5-Sockel-LED`s für 8,25 € unter der Artikelnummer 852118 - 62.</SPAN>
    30.11.2006
    Standard LED Tachobeleuchtung
    #79
    es ist soweit ich habe meinn Tacho jetzt auch fertig. Und es sieht einfach toll aus.
    Einen besonderen Dank an Fiete und seinem Kumpel
    10.10.2005
    #80
    Hier findet ihr die Anleitung für den Umbau an der K1200GS, vielleicht kann das einem weiter helfen.
  1. Tachobeleuchtung defekt: wie wechseln?
    Von markus128 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 00:16
  2. Defekte Tachobeleuchtung
    Von Boxer-Holgi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.07.2011, 13:09
  3. Tachobeleuchtung
    Von Leo-HOL im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 21.08.2010, 07:58
  4. Blaue Tachobeleuchtung
    Von joergh im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.11.2008, 20:13
  5. R80GS, Tachobeleuchtung defekt
    Von Harald aus Münster im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 20:43
