Ergebnis 1 bis 10 von 17
Leistungeinbruch
Erstellt von AdventurePhil, 18.12.2015, 21:36 Uhr · 16 Antworten · 2.198 Aufrufe
    24.05.2012
    Standard Leistungeinbruch
    habe neuerdings bei meiner Adv. das Problem, dass ein richtiges Leistungsloch zwischen c.a. 4000 und 5000 U/min habe. Fühlt sich irgendwie an als ob man in einen Drehzahlbegrenzer reinbeschleunigt, die Q bockt und will nicht so richtig weiter, wenn man herzhaft am gas bleibt ruckelt sie sich irgendwann bis über 5000 Touren und oberhalb gehts wieder wie gewohnt weiter. Macht sich eigentlich nur bei höheren Geschwindigkeiten bemerktbar, da aber dafür deutlich.
    Hat wer eine Idee? Synchronisation? Ventile? Luftmengenmesser? (hat die GS sowas überhaupt?)
    Lg,P
    29.12.2013
    Hallo AdventurePhil,
    wann hast Du zuletzt den Kraftstofffilter gewechselt (wieviel Km hat der "auf dem Buckel"?). Klingt irgendwie nach mangelnder Spritzufuhr.
    Grüße,
    Stephan
    15.02.2004
    hatte ich auch schon. Waren die Zündspulen der Nebenkerze.
    10.07.2007
    In der Richtung würde ich auch beginnen zu suchen.
    Kraftstofffilter dürfte es eher nicht sein. Da würde sich die Geschichte ab 5000 nicht wieder verbessern.
    21.12.2009
    ....aber Nebenkerzen funzt ja nur beim Doppelzünder ! ... Welches Baujahr?
    22.01.2012
    Und bei 4000-5000 U. min. garnicht.
    Zwei neue Hauptkerzen können nicht schaden, und haben dein Problem vielleicht gelöst.
    Allzeit gute Fahrt, mit rundem Motorlauf !!!
    Benny
    Hi Phil
    Ist es nun ein DZ oder nicht? Wenn ja gehe ich konform mit Peter und Larsi und tippe auf eine der Steckerspulen.
    29.01.2013
    Hi Phil, Hatte auch das Problem, Zündspule war schuld...
    24.05.2012
    Hi Leute, danke für die vielen Hinweise! War jetzt über den Winter weder in der Garage noch im Forum unterwegs, aber nachdems endlich wieder +grade hat wird jetzt geschraubt werden. @gerd et al. : Ja ist ein Doppelzünder, BJ 2003
    Dann eine der primären Steckerspulen abziehen und fahren.
    Ändert sich nichts am Laufverhalten hast Du die defekte erwischt. Geht der Motor bei ~4500 1/min ganz aus, dann war es die intakte.
