Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Leistungeinbruch
Erstellt von AdventurePhil, 18.12.2015, 21:36 Uhr · 16 Antworten · 2.197 Aufrufe
    24.05.2012
    Danke an alle für die Hinweise! Es waren schon 2 Zündspulen kaputt. Hat eine Weile gedauert bis ich das geschnallt habe...
    06.09.2014
    ...wenn ich mich da einmischen darf :-)
    Hatte am Sonntag auch ein tolles Erlebnis:
    An eine Kreuzung gefahren, angehalten, Motor geht aus (nicht abgewürgt!)
    Neu Gestartet, aber ich kam nicht vom Fleck, mit Müh und Not über die Kreuzung gezuckelt, hat auf Gasgriffbewegung nicht reagiert!
    Das ging dann so 200 Meter und als ich mich entschieden habe, meinen Karle abzustellen, machte er unvermittelt einen Satz nach vorne und fuhr weiter, wie wenn nix gewesen wäre - bin etwas ratlos und verunsichert.
    Anmerkung: Bj. 2003, 62.000 km, Benzinfilter und -Pumpe wurden letzten Sommer erneuert.
    06.09.2014
    hm, würde mich über ein Feedback freuen
    10.07.2007
    Klingt für mich nach Problemen mit Stecker oder Verkabelung von Zündung oder Einspritzung.
    Was sagten denn deine Instrumente und Kontrollleuchten beim Ausfall?
    Drehzahlmesser normal?
    Zündung noch an bei Motor aus?
    Typische Dinge wären Hallgeber oder Kabel zum Zündschloss, aber dazu passt deine Schilderung nicht so richtig.
    06.09.2014
    Larsi, das kann ich nicht genau sagen - meine aber, dass nix auffälliges zu sehen war...
    Ich denke, da werde ich mal ein wenig an besagten Kabeln rütteln und ziehen :-)
    Vielleicht spukt ja der Fehlerspeicher etwas aus.
    03.10.2011
    Länger draußen gestanden oder ordentliche Regenfahrt vorher? Dann ist evt. die rechte Schaltereinheiten innen feucht geworden.
    06.09.2014
    ...negativ - steht in der Garage und sieht Wasser nur in homöopatischen Dosen beim Putzen :-)
    Regen hat Sie versehentlich letztes Jahr im Frühsommer abbekommen.
    Ich versuche mal das mit den Spulen und den Leitungen zu prüfen, eventuell kann ich das ja provozieren
