leistungsloch
Diskutiere leistungsloch im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo Gemeinschaft, ich habe ein Problem mit meinem Motor da leistungsloch. Bei volllast und 4000 u/min fällt die Leistung ab und kommt erneut...
nntops
nntops
Schweinfurt / Dittelbrunn
R 1150 GS
hallo Gemeinschaft, ich habe ein Problem mit meinem Motor da leistungsloch. Bei volllast und 4000 u/min fällt die Leistung ab und kommt erneut. Habe gerade mal 38'km auf dem Tacho. Frage: kann dies die Lambdasonde sein? Bitte um eure mithilfe. Danke im voraus...
juekl
juekl
Essen NRW
wenn Du eine GS mit Doppelzündung hast, ist eine der Hauptkerzen ohne Funktion, bei mir war es nur der Stecker der in dem HauptkerzenZündspulenStecker steckt, der saß nicht richtig.
Einzeln den Stecker abziehen , da wo der Motor "normal" weiterläuft liegt der Fehler.
Jürgen
leistungsloch
leistungsloch - Ähnliche Themen
  • Plötzliches Leistungsloch 3.5 -4T UpM (Hilfe! Dringend)
    Plötzliches Leistungsloch 3.5 -4T UpM (Hilfe! Dringend): Steh grad in den slowenischen Bergen zwischen den Bären... Gestern aus Rijeka raus plötzlich extremes Ruckeln unter 3.. Bei 3-4 richtige...
  • Leistungsloch bei ca. 4000U/min
    Leistungsloch bei ca. 4000U/min: Hallo zusammen, im Moment befinde ich mich gerade auf meiner Österreich/Italien Tour und habe gestern und vorgestern etwas festgestellt, was mir...
  • Leistungsloch beim Beschleunigen
    Leistungsloch beim Beschleunigen: Hallo GS Gemeinde, bei meiner F850GS Bj2020 habe ich folgendes Problem. Beim Beschleunigen ( z.B. beim Überholen) und dann beim hochschalten habe...
  • Leistungsloch - benötige das Schwarmwissen
    Leistungsloch - benötige das Schwarmwissen: Hallo, habe da ein hoffentlich "kleines Problem" mit meiner 1150er.... War vor kurzem bei der wiederkehrenden Überprüfung und da wurde...
  • Leistungsloch zwischen 5.000 und 6.000 U/min
    Leistungsloch zwischen 5.000 und 6.000 U/min: Hallo Gleichgesinnte, seit nun mehr 5 Wochen ist eine Schöki GS 1200 LC die meine. Jetzt nach der Einfahrzeit ist mir aufgefallen, dass wenn ich...
  • Leistungsloch zwischen 5.000 und 6.000 U/min - Ähnliche Themen
