leistungssteigerung
Diskutiere leistungssteigerung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Krümmer müssten gleich sein, nur der Flansch dürfte anders sein, wie Du schon sagst... Gruß Andreas
bmwmotorradmeister
Herborn
Eben. Und wie ich schon geschrieben habe,heisst komplett eben auch bei SR komplett.Hier setzen ab und an mal welche Y-Rohr mit ESD in die Biete-Ecke und preisen es als Komplettanlage an.Das ist eben falsch.
Bist Du Dir sicher,dass die Kruemmer nicht passen?Die Flansche am Kopf sind unterschiedlich.Aber die Rohre an sich muessten doch passen.Und da die Rohre ja nur in die Flansche reingeschoben sind und dann mit den Federn gehalten werden,koennten doch die Rohre bzgl Durchmesser und Radius zwischen 11er und 1150er gleich sein.
Also bei mir haben die Kruemmer nochmal ein deutlcihes Plus gebracht
Andreas
bmwmotorradmeister
Herborn
für die 1150er gibt es bei SR zwei Varanten. Variante 1 ist Y Rohr und Endschalldämpfer, Variante 2 ist die Komplettanlage! Diese gibt es für die 1100er 1150er und 1200er...
Preise für die 11er liegen bei knapp 900€ die 1150er und die 1200er liegt bei 1040€ jeweils in der Edelstahlausführung. Der Titanendschalldämpfer ist ca. 70€ teurer...
Die Krümmer der 11er passen nich an die 1150er...
Entscheidend für Leistung und Drehmoment ist aber hauptsächlich die Zusammenführung (Y-Rohr)
Warum macht das BMW nicht gleich so???
Pfälzer
Wenn Du mal in Deinen Kat reinschaust, wirst Du feststellen, dass das da fast so aussieht...
Aber direkt hinter dem Y kommt ein fetter Kat, der wahrscheinlich wieder alles an Strömung killt...
Andreas
Freisinger1
Freising
1150GS
Andreas
Rüschdüsch.:D
Behalte bitte mal im Hinterkopf,dass Du mal eine Messung am gemachten GS Motor mit Original GS-Rohren und vgl. zu kurzen Rohren mit Duesen machst.Der Winter ist ja lang und vielleicht hast Du mal die Gelegenheit dazu.Ich werde die Messung erst im Fruehjahr machen lassen koennen. Vielleicht schmeisse ich ja bei mir die Duesen wieder raus,wenn ich mit den Originalrohren mehr Drehmoment kreieren kann.Ich haette aber gern vorab mal einen Anhaltspunkt.
Gruss Heiko
bmwmotorradmeister
Herborn
Rüschdüsch.:D
Gruss Heiko
Das wird daran scheitern, dass ich keine Düsen habe...
Freisinger1
Freising
1150GS
Hast Du nur momentan keine oder verbaust Du sie generell nicht? Hast Du damit schon mal experimentiert?
Zum Testen koennte ich Dir meine mal ausbauen und zuschicken.
bmwmotorradmeister
Herborn
Da mir der liebe Christian schon immer mal welche zur Verfügung stellen wollte, es aber bisher noch nie gemacht hat, habe ich auch noch keine verbaut!!!
Wenn eine 1100er oder 1150er zum Machen hier steht, melde ich mich bei Dir!
Danke!
Andreas
Freisinger1
Freising
1150GS
o.k. mach das.Die sind ja dann schnell ausgebaut.
Heiko
leistungssteigerung
leistungssteigerung - Ähnliche Themen
  • Leistungssteigerung
    Leistungssteigerung: Hallo denn in die Runde, meine k25 (Bj 06) hat 98 PS. Soweit ich weiß, gibt es diesen Motor aber auch mit 105 PS. Mit der Such-Funktion hab ich...
  • Ventilspiel, Super Plus - Leistungssteigerung - wer kann was dazu sagen?
    Ventilspiel, Super Plus - Leistungssteigerung - wer kann was dazu sagen?: Was sollte man beachten, Ventilspiel,Super Plus Leistungssteigerung ect.?
  • F650GS Leistungssteigerung von 25 auf 53 KW, K72
    F650GS Leistungssteigerung von 25 auf 53 KW, K72: Hallo, wollte meine Machine auf machen. Laut BMW muss der Ansaugstutzen und der Gaszug neu. Aber er wusste nicht, ob was am Kanbelbaum geändert...
  • Leistungssteigerung per Software an einer 700er GS
    Leistungssteigerung per Software an einer 700er GS: kennt jemand die Firma Lang in Karlsruhe und hat Erfahrungen mit der Steigerung bei der 700er ?
  • Leistungssteigerung per Software an einer 700er GS - Ähnliche Themen
