Lenkanschlag und Stahlflex
Diskutiere Lenkanschlag und Stahlflex im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe bei meiner 1150 ADV einen Lenkanschlag montiert, der sich jetzt leider beim einlenken nach rechts mit der Bremsleitung trifft, möchte...
Knappi
Knappi
Bielefeld
1100GS/1150ADV/1200GS/1200GS LC
habe bei meiner 1150 ADV einen Lenkanschlag montiert, der sich jetzt leider beim einlenken nach rechts mit der Bremsleitung trifft, möchte bevor ich es selber versuche ein paar Tipps einholen, wie ich dieses Problem lösen kann.
monsterkuh.net
monsterkuh.net
Wien
R 1150 GS Adventure ABS 10/2002
Lenkanschlag
Servus,
ja leider hilft da wirklich nur das Teil von Touratech (wird von anderen Anbietern auch verkauft), dieses funktioniert aber super und erfüllt seinen Zweck. Bei mir hat sich dieses schon bei einigen Geländefahrten wo ich mir den Boden öfters mal genauer angeschaut habe ;-) - sprich schon ordentlich eingeschlagen bin - wirklich ausgezahlt. Mehr wie vielleicht mal eine verbogene Fußraste oder zerbrochenen Blinker musste ich nie beklagen.
Ciao,
Jakob
Double Kuh
Double Kuh
Korntal-Münchingen
R 1200 GS Adv
Hallo Knappi,
ich kann meinen Vorgängern nur beipflichten. Nimm das Teil von Touratech und Deine Bremsleitung wird es dir danken. Im Rahmen einiger Enduro- ausflüge konnte ich die Funktion des Lenkanschlages ausgiebig testen.
Bei 270 kg Lebendgewicht sind Bodenkontakte in der Anfangszeit sicherlich nicht zu vermeiden.
Aber diese kleinen Helferlein unterstützen einen dabei den Spaß daran nicht zu verlieren :D
Ole
Knappi
Knappi
Bielefeld
Hallo Ole, kann man denn nur die Bremsleitungsfixierung erwerben, kann sie bei TT nicht finden?
Knappi
Knappi
Bielefeld
Leider nicht einzeln bestellbar:
Hallo Herr Knapp,
das von Ihnen Angesprochene Teil ist Bestandteil unsere Artikel Hard Part Lenkanschlag 01-040-1307-0 90,- EUR (gelb) zzgl. Porto. Wir verkaufen die Fixierung für die Bremsleitung nicht einzeln.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Martin Heim
TOURATECH AG
Auf dem Zimmermann 7-9
DE 78078 Niedereschach
Double Kuh
Double Kuh
Korntal-Münchingen
R 1200 GS Adv
Hallo Knappi,
sorry, ich habe gestern nicht mehr reingeschaut. Die Idee von alevuz ist super .Einfach mal nachschauen, ob man das Teil selber fertigen kann.
Unsere beide Kühe sind zur Zeit beim :) zur Jahresinspektion und dem anschließenden "Winterlager", da unser Kuhstall noch nicht ganz fertig ist.
Gruß Ole
Hubert
Hubert
Ihr sprecht von dem TT-Teil? Oben wird´s nur mit einem Kabelbinder gehalten, unten an der originalen Aufnahme verschaubt....die Bremsleitung dann wieder mit Kabelbindern.
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
hier noch einmal die Befestigung an meiner 1150er ... sitzt schon etwas länger dran :)
oder
Knappi
Knappi
Bielefeld
die Bilder sehen gut aus, aber meine Stahlflex ist zu kurz. Wenn ich das nur mal mit einem Kabelbinder fixiere, dann kann ich den Lenker nicht mehr voll nach links einschlagen, ich vermute die Leitung ist nicht passend, weil zu kurz.
Ketzer
Ketzer
Bad St. Offenbach
R 1150 GS was sonst ;-)))
@ Hans BHV Das ist aber keine Stahlflex auf den Fotos.
Ich hatte das gleiche Problem und hab den Halter kreativ gebogen.
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
Jau,
stimmt, gut erkannt, aber ging es nicht auch um den Halter von TT ?? :)
Jens#17
Jens#17
Germany
1150 GS
kann man doch selber bauen:D.
Jetzt aber.....
Jens#17
Jens#17
Germany
1150 GS
am Montag mach ein zwei.
Jens#17
Jens#17
Germany
1150 GS
wenn mir einer eine Zeichnung mailen will, werde ich welche machen.
schmijoa
schmijoa
München
R1150GS
ich muss das Thema nochmal hoch holen. Hab bei meiner 1150 gs nicht ADV Stahlflexleitungen verbaut. Die sind aber mit der Leitungsverlegung vom Hard Part Lenkeranschlag (nicht ADV) zu kurz &/ unflexibel.
Brauch ich mit Stahlflexleitungen den Hard Part Lenkeranschlag für die ADV? Oder komm ich um längere Leitungen nicht rum?
vg Joa
manlights82
manlights82
Veresegyhaz Ungarn
1150 GS mandarin
Ich denke der Lenkeranschlag ist derselbe ob GS oder ADV. Die Leitung vom Verteiler zur vorderen rechten Bremse wird dadurch zu Kurz.
Gibt es aber einen eigenen Fred drüber.
schmijoa
schmijoa
München
R1150GS
Hmm TT hat für GS: 01-040-1303-0 und GS Adv: 01-040-1307-0 unterschiedliche Varianten.
Die Frage war ob der Unterschied sich auf Stahlflex bezieht.
In den anderen Threads bin ich leider auch nicht schlauer geworden
:confused:
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
:confused:
Ja der Unterschied ist nur der, das die Adv Stahlflex hat und die Bremsleitung nochmal extra geführt wird mit einem Halter.
Anscheinend gabs da mal Scheuerstellen.
Der lenkanschlag Begrenzer ist gleich
Siehe Bild.
:confused:
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
schmijoa
schmijoa
München
R1150GS
Nach freundlicher Anfrage bei TT hab ich die Führung für die Bremsleitung der ADV zu nem echt fairen Preis einzeln bekommen. Mit gut zureden lässt sich damit auch die Stahlflexleitung der nicht ADV verlegen.
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Lenkanschlag und Stahlflex - Ähnliche Themen
  • Lenkanschlag plötzlich verschoben?
    Lenkanschlag plötzlich verschoben?: Moin! Nach einem Anhängertransport ist der rechte Lenkanschlag plötzlich viel näher an „Geradeaus“ als vorher. Und es ist ein satter...
  • Montage Hard Part Lenkanschlag R1250GS
    Montage Hard Part Lenkanschlag R1250GS: Hallo, Ich habe gerade diesen Anschlag an die R1250GS von Touratech montiert und gleich wieder abgebaut den wenn man den Lenker nach links...
  • Erledigt Wunderlich Lenkanschlag-Begrenzer R 1250 GS Adventure
    Wunderlich Lenkanschlag-Begrenzer R 1250 GS Adventure: Biete den gebrauchten Lenkanschlag-Begrenzer von Wunderlich. Passt natürlich auch an die R 1200 GS LC. Zustand wie abgebildet. VB 80 Euro plus 5...
  • Lenkanschlag verringern
    Lenkanschlag verringern: Salve, Ich muß nach einem Lenkerumbau den Lenkanschlag verringern, aber ohne die untere Gabelbrück zu demontieren. Eine Lösung ist mir noch...
  • Biete F 800 GS BMW F800GS, TT Scheinwerferschutz, TT HP Lenkanschlag, Motorschutz
    BMW F800GS, TT Scheinwerferschutz, TT HP Lenkanschlag, Motorschutz: Hallo zusammen, ich habe folgende Teile abzugeben: Touratech Scheinwerferschutz, wie neu, 79 Euro, Versand 6 Euro Touratech HP Lenkanschlag, ab...
  • BMW F800GS, TT Scheinwerferschutz, TT HP Lenkanschlag, Motorschutz - Ähnliche Themen
