Ergebnis 1 bis 9 von 9
Lenker 1200er auf 1150?
Erstellt von rolandb, 20.01.2016, 16:36 Uhr · 8 Antworten · 737 Aufrufe
    18.07.2009
    Standard Lenker 1200er auf 1150?
    Hab beim Suchen nix gefunden: Passt der Lenker einer 1200er auf die 1150er GS?
    Danke und Gruß
    Roland
    10.07.2007
    Nein.
    Zumindest nicht Plug and Play.
    Problem ist Durchmesser (leicht lösbar) und Heizgriffe (schwieriger).
    Ich habe deswegen auf die Heizgriffe verzichtet.
    Der Lenker bis 2007 ist ähnlich 1150, der Lenker ab 2008 ist flacher.
    20.11.2008
    Auch die Kabel für die Griffheizung laufen ab der 12er GS nicht mehr durch den Lenker.
    CU
    Jonni
    26.02.2011
    Man könnte :
    Lenkeraufnahme 28,6 Kxf Rmz Lenkerklemmen Adapter Von 22 Auf 28 Mm | eBay
    diese verbauen und ein Loch oder 2 bohren und die Kabel durchziehen ....ich hatte damals bei meiner 1150er Heizgriffe von Polo verbaut .
    der Normale Lenker hat 22 mm und der Konifizierte 28mm.
    10.07.2007
    Das Problem mit den Heizgriffen sind nicht die Bohrungen im Lenker sondern die Kabelführung aus dem Lenkerende zum Griff.
    26.02.2011
    Hilf mir , wo kommen die oben raus ?
    10.07.2007
    Aussen am Gewicht ... Dort muss für die originalen Griffe ein Kanal für das Kabel sein und man benötigt Freigang am Kabel für die Drehbewegung des Gasgriffs.
    Vielleicht kann ja mal einer das Gewicht am Lenker der 1150 abschrauben und ein aussagekräftiges Foto machen.
    26.02.2011
    Stimmt , jetzt ..!! deshalb hatte ich Fremdfabrikate (Heizgriffe)
    03.01.2009
    Bei TT gibt es zwei konische Lenkervarianten. Eine etwas flachere und eine etwas höhere. Die sind für Heizgriffe bestellbar und es gibt einen Adapter auf den grossen Lenkerdurchmesser.
    So als Alternative, ich denke wenn Du nicht einen gebrauchten sehr günstigen Lenker hast ist das vielleicht sogar die günstigere Lösung.
  1. Zwangs-Frontumbau von 1100 auf 1150 GS??
    Von cofferacer im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 29.07.2007, 10:50
  2. Umgestiegen auf 1150 GSA
    Von midlaender im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 12.06.2006, 07:58
  3. Fotos Pilot Road auf 1150 GSA
    Von AMGaida im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 13.02.2006, 20:52
  4. Adventure Sitzbank auf 1150 GS
    Von ascon im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.08.2005, 15:14
  5. Scheinwerferumbau auf 1150 ???
    Von Die Wolkersdorfer im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 18:51
