Lenker an GS 1150 abbauen
Diskutiere Lenker an GS 1150 abbauen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mein Lenker ist vermutlich durch einen Umfaller krumm. Um dies genauer festzustellen, möchte ich ihn abbauen (es sei denn Ihr empfiehlt...
Roderich
Bornheim bei Bonn
BMW 1150 GS, BJ 2001
Um dies genauer festzustellen, möchte ich ihn abbauen (es sei denn Ihr empfiehlt eine andere Methode).
Die Lenkeragregate für Bremse, Kupplung und Griffheizung erscheinen aber aufwändig verbaut zu sein.
Hat jemand eine bebilderte Beschreibung um o.g. abzubauen?
Viele Grüße aus dem verregneten Bornheim
Roderich
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Bilder nö - aber mit ner Beschreibung kannichs ja mal versuchen:
(wenn Griffheizung - sonst diesen Part übersprinegn)
- Tank hoch
- Kabel der Heizgr. bis zum Stecker verfolgen
- Pins aus dem Stecker popeln
- Lenkerendgewichte abschrauben
- Handprotektoren abschrauben
links:
- Griffgummi an der Innenseite von der Armatur etwas hochrebbeln
- dadrunter ist der Griff mit 2(!!!) Schrauben (eine oben, eine unten) am Lenker angeschraubt
- Schrauben rausdrehen
- Griff abziehen - dabei auf Heizgriffkabel achten!!!
- Schrauben der Blinker-Fernlicht-Armaturen abschrauben und diese abnehmen
- dadrunter sind die Schrauben der Kupplungsarmatur abschrauben und diese abnehmen
rechts:
- Schrauben der Lichtschalter-Griffheizugs-Armatur abschrauben uns abnehmen
- dadrunter die Schrauben der Bremsarmatur abschrauben und diese komplett mit Gasgriff abziehen - dabei auf Heizgriffkabel achten!!!
(Aufgrund der Länge der Brems- und Kupplungsleitungen muss die Lenkerklemmung gelöst werden und der Lenker entsprechend nach li. oder re. verschoben werden - Helfer ist hilfreich aber nicht notwendig!)
anschliessend PROST!
Klingt schlimmer als es ist - viel Spaß! :)
Roderich
Bornheim bei Bonn
...das ging ja schnell!
Die Beschreibung langt völlig, scheint kein Hexenwerk zu sein.
Vielen Dank
Roderich
juekl
juekl
Essen NRW
wenn Du es erst durch Abbauen und Vemessen feststellen kannst ob der krumm ist, dann würde ich ihn so lassen wie er ist.
Eine Menge Arbeit für die "Gewissheit". Dazu noch 200 € für den evtl. verbogenen Lenker und das eine oder andere wird dabei auch noch schiefgehen.
Gruß Jürgen
Roderich
Bornheim bei Bonn
nach dem Umfaller habe ich beim Fahren den Eindruck, daß der Lenker nicht mehr 90 Grad zum Motorrad steht.
Das Mopet fährt gut geradeaus, ein krummer Rahmen/ Gabel ist also auszuschließen.
Kann man den Lenker im zusammengebauten Zustand vermessen?
Roderich
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Roderich
Hallo Roderich,
wenn Du es so nicht sehen kannst dann könntest Du ggf zb. vom Lenkerende zu einem festgelegten Punkt- zB. Tankdeckel- links und rechts messen. Dafür muß Dein Vorderrad natürlich absolut gerade stehen. Ist zwar sehr grob aber für den ersten Verdacht geht es vielleicht.
Abbauen ist nicht so schwer, das macht der Finn ja fast Täglich:p
Wenn Du den (also den Lenker nicht den Finn) dann auf eine plane Unterlage legts siehst Du das schon genauer.
Kommt das mit dem ,,schiefenlenkergefühl´´evtl. auch daher das Du nicht gerade auf dem Moped sitzt und der eine Arm dadurch nicht so gestreckt ist wie der andere. Gerade nach so einem Umfaller oder Crash achtet man dann ja mehr auf irgendwelche Merkwürdigkeiten die ggf. vorher nicht aufgefallen sind aber vielleicht schon immer da waren.:confused:
Ich sitze zb.auch immer rechtslastig......
Roderich
Bornheim bei Bonn
vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten.
Ich habe ca. 3 Stunden für Aus- und Einbau benötigt.
Verzögerungen gabs weil:
- Stecker für die Griffheizung nicht durch das Loch im Lenker passten und erneuert werden mussten.:mad:
- die Agregate links und rechts mit vielen unterschiedlichen und versteckten Schrauben befestigt sind.
Roderich
PS.: der Lenker ist nicht krumm.:)
juekl
juekl
Essen NRW
QUOTE]
geht auch ohne abschneiden oder Loch aufbohren hatte Finn oben geschrieben.
Lenker an GS 1150 abbauen - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R 1150 GS Adventure Lenker
    BMW R 1150 GS Adventure Lenker: Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach einem guten/sehr guten Lenker der 1150 GS/Adventure. Hier die BMW Artikelnummer: Lenker hochgezogen...
  • Erledigt Lenkererhöhung
    Lenkererhöhung: Servus, ich verkaufe eine Lenkererhöhung, die an meiner 1150 GS montiert war. Höhe siehe Bild. Die Schrauben sind natürlich dabei. Preis: 25€...
  • R 1150 GS Spiegel am Lenker mit Handschutz
    R 1150 GS Spiegel am Lenker mit Handschutz: Hallo in die Runde, ich überlege mit eine R 1150 GS zu kaufen kann mich mit den Spiegeln, Blinkern und dem Windschutz nicht so ganz zufrieden...
  • Suche 1150 gs Adventure Lenker heizgriff
    1150 gs Adventure Lenker heizgriff: Hallo, ich suche für meine 1150 gs Adventure einen gebrauchten oder neuen Lenker mit griffheizung
  • Suche Lenker 1150 GS
    Lenker 1150 GS: Hallo zusammen. Nach Bodenkontakt ist mein Lenker krumm und nun suche ich auf diesem Weg Ersatz. Hat jemand noch was da? Beste Grüße
  • Lenker 1150 GS - Ähnliche Themen
