Ergebnis 1 bis 6 von 6
Lenkererhöhung 1150 ADV
Erstellt von Knappi, 28.08.2007, 12:05 Uhr · 5 Antworten · 690 Aufrufe
    23.08.2007
    Standard Lenkererhöhung 1150 ADV
    Hallo, kann ich eine 25mm Lenkererhöhung einbauen ohne die Bremsleitungen (Stahlflex), etc. zu verlängern??
    03.03.2007
    Daumen hoch
    Ja, hab' ich bei mir drin ohne Änderungen.
    -Klaus-
    23.08.2007
    Danke
    12.09.2006
    Will es nicht beschwören aber ich glaube die Leitung langt nur bei Lenkererhöhung bis 25mm
    Uli
    03.03.2007
    Zitat Zitat von Germed
    ...aber ich glaube die Leitung langt nur bei Lenkererhöhung bis 25mm
    Uli
    Tach Uli,
    nach 35 mm war ja auch nicht gefragt worden.
    Bei 25 mm Lenkererhöhung hatte ich absolut keine Probleme. Da war auch noch genug Luft für die Leitung. Sie sitzt absolut spannungsfrei, gewühlt würde ich sogar sagen das sie auch für 35 mm ausreicht.
    Probier's aus, dann weißt Du's.
    -Klaus-
    Kommt darauf an wie die Griffe positioniert sind. Es ist knapp, reicht aber meist. Bei 35 mm spannt die Bremsleitung bei vollem Einschlag so stark, dass ich eine neue Leitung eingebaut habe (und dann die 50mm verbaut habe)
  1. Suche MV Lenkererhöhung R 1150 GS
    Von klempus im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 18.06.2011, 20:13
  2. Suche Lenkererhöhung GS 1150 Adv.
    Von sopran im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.03.2011, 20:25
  3. Lenkererhöhung R 1150 R
    Von Edy im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 22.12.2009, 15:03
  4. Lenkererhöhung für 1150 GS
    Von kuepper.remscheid im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.01.2008, 17:14
  5. Lenkererhöhung 1150 GS Adv.
    Von Buddy1 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 14:50
