Lenkererhöhung ---> Bremsleitung zu kurz
Diskutiere Lenkererhöhung ---> Bremsleitung zu kurz im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Verbaue gerade ne Lenkererhöhung an meiner 1150 GS R21. Die von Polo, hi-Q, beliebig verstellbar mit 70 mm. Hat ABE für ne R21, aber...
GS-Driver
GS-Driver
Kreis Rendsburg
R 1200 GS TB , XT 500, SR 500, RR 390
Moin
Verbaue gerade ne Lenkererhöhung an meiner 1150 GS R21. Die von Polo, hi-Q, beliebig verstellbar mit 70 mm. Hat ABE für ne R21, aber: oberster Bremsschlauch ist dann leider zu kurz. Der ist original 44 cm lang, ich brauch nun 51cm (nach Adam Riese) :cool:
A: Kennt einer Bezugsquellen für eine solche Leitung, ich hab bei Polo, Louis und Touratec nichts im Katalog finden können???
B: Wer fertigt Bremsleitungen auf Maß??? Solche Leitungen müssen doch dann sicher extra eingetragen werden, oder???
C: Hat einer von euch Stahlflex-Leitungen an ner R21 mit I-ABS verbaut???
Geht das legal, also mit ABE oder mit Eintragung???
Danke für Erfahrungen und Tipps
GS-Driver
Ich hab meine Leitung von Hagen/Micron in 90765 Fürth, Bisloher Weg, 0911 93674-0. Das sind sozusagen "Nachbarn".
Die Dinger sind massgefertigt und haben ein Gutachten. Die GSA (R21) mit I-ABS hat serienmässig Stahlflexleitungen und so habe ich mir den Eintrag "geschenkt".
Damit dürfte auch deine Frage beantwortet sein ob es Erfahrungen zu I-ABS mit Stahlflex gibt.:D
GS-Driver
GS-Driver
Kreis Rendsburg
Stahlflex Serie ????
Hy gerd_
Danke für deine Antwort.
Bin nun etwas verwirrt, bei mir sind Gummileitungen verbaut :confused: ( R21, 9/03 mit Integral-ABS), eine der letzten 1150 GS. Oder ich benenne meine Bremsanlage falsch. Ich verstand "I" immer als Kürzel für Integral.
Wie dem auch sei, die neue Leitung muß 51 cm lang werden, werde deinen Kontakt mal anrufen.
Danke bis hierhin
GS-Driver
Q´rvenRäuber
Q´rvenRäuber
Wolfsburg
1150GS Bj. 01
Die Stahlflexleitungen sind nur bei der Adventure serienmäßig, wenn ich das richtig rausgelesen habe.
GS-Driver
GS-Driver
Kreis Rendsburg
Stahlflex-Serienmäßig, nein!
Hy
Hab noch mal telefoniert, BMW, Wunderlich, Touratec, alle sagen: Integral-ABS mit BKV = keine Stahlflexleitungen. Umbau unmöglich, weil Steuergerät nur Gummileitungen berechnet. Nur Tausch der oberen Leitung auf Stahlflex möglich, weil die nicht im gesteuerten Kreislauf drin ist.
Danke soweit
GS-Driver
Sorry wenn ich das so eindeutig sage: Das ist Käse!
Die GS hatte schon immer Gummileitungen, die GSA Stahlflex. Das Bremssystem ist identisch. Vor dem Erscheinen der GSA hiess es immer "Das I-ABS ist auf die Elastizität der Bremsschläche angewiesen". Das war in meinen Augen immer Quatsch weil sich Gummi relativ schnell verändert. Ausserdem ist es, wenn überhaupt, nur für den Hochdruckteil interessant (also vom Modulator zu den Sätteln). Da aber sind viele, ziemlich starre :) Metallrohre drin und die Gummischläuche sind nur dort wo es sich bewegen können muss.
Dann kam die GSA, serienmässig mit Stahlflex :cool:. Das nenne ich ein klassisches Eigentor :D.
Hoffentlich will mir jetzt niemand erzählen, dass da ein "gaaaanz anderer" Modulator drin sei oder der Federweg ja länger ist (30mm) und deshalb auch die geringere Elastizität der Teflonrohre ausreichen würde....
Schon wenn ein Bremssystem überhaupt mit einer Schlauchelastizität berechnet werden würde bekäme ich einen Anfall. Hydraulikschläuche sollen eigentlich möglichst unelasisch sein, sich aber biegen lassen (klassisches Dilemma). Der Schlauch ist lediglich die Transporteinrichtung für das Druckmedium Öl und wird nur dort eingesetzt wo keine starre Leitung möglich ist (gut zu sehen an jedem Bagger). Aktion erfolgt am Geber-, Reaktion am Nehmerzylinder, die Transporteinrichtung hat neutral zu sein.
Komplette Stahlflexsätze für die GS gab es übrigens von Anfang an bei Spiegler und Lucas
GS-Driver
GS-Driver
Kreis Rendsburg
Stahlflex an GS I-ABS + BKV
Hy Gerd
Alles plausibel, was du zu den Hydraulikleitungen und dem Steuergerät sagst.
Fakt: Ich hab original Gummi drin. Ne streßfreie ABE-Lösung (oder Eintragung) für meine Wunsch-Lenkererhöhung + Wechsel auf "alles Stahlflex" gibts scheinbar nur ohne OK der Rennleitung.
Hab nun das Gummi drin gelassen und ne kürzere Lenkerversetzung verbaut. Die muß reichen, weil sie ca. 200 Euronen günstiger ist, als die "unlegale" Lösung. Also soweit Ok für mich.
Werde nun recherchieren, wie man den perversen Preisen :eek: für Wechsel der Bremsflüßigkeiten bei meiner Mühle ausweicht, also ob ein geübter Schrauber das dann doch nicht selber hin kriegt. Haste Plan, dann gerne her mit den Tipps. Ich frag aber noch mal in nem neuen Thread.
Danke soweit und Grüße
GS-Driver
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Das kann doch wohl nicht wahr sein.Jedes, auch nur etwas höherwerwertige Fahrzeug ,hat Stahflexleitungen.Heutzutage noch Gummi zu verbauen ist eine Frechheit.Selbst mein Aprilia Roller hat sowas serienmäßig.Eine Materialprüfungsbescheinigung gibts sogar für selbst zusammengestellte Leitungen.Das das Steuergerät auf matschige Gummischläuche ausgelegt ist,ist doch wohl ein übler Witz.
Karl
Wo liegt das Problem? Micron liefert eintragungsfähige Papiere mit. Für die Berufspessimisten: Die Leitung vom Lenker zum Modulator ist nicht im Hochdruckteil. Selbst wenn die Aussage technisch korrekt wäre würde es keinen Einfluss haben
Zum selber Entlüften:
http://users.rcn.com/dehager/service/service_abs3.pdf
rupert.w
AAlen
TB 1150
Salu,
Moin
GS-Driver
ja, hab ich an meiner 04/2003 und zwar die von TT: http://www.touratech.com/shops/001/...d=550&osCsid=800dff32388e9c02bc3703383ae287ca http://www.touratech.com/shops/001/...d=552&osCsid=800dff32388e9c02bc3703383ae287ca hatten ABE und der TÜV hats im Juli auch akzepiert. Beim Wundersamen gabs für die Lenkererhöhung mW auch ein Einzelteil zum Nachbestellen.. gruß klaus
GS-Driver
GS-Driver
Kreis Rendsburg
Jeder erzählt was anderes
Hy Gerd, hy rupert.w
Danke für die Anleitung zum Wechseln der Bremflüssigkeit.
Zu den Flex-Leitungen:
Hab mit denen von Micron telefoniert. Die sagen: Wir haben Gutachten für alle unsere Leitungen, auch für BWM-ABS II bis zur Einstellung der Baureihe. Erweitern auf ABS III (I-ABS(Integral-ABS)) haben die ihr Gutachten aber nicht lassen. Wenn ich das richtig sehe, kriegste die Leitungen eingetragen, wenn der Tüvler wenig Check hat oder nicht genau lesen will oder kann.
Touratec (Nord) meinte am Telefon: Klar, Stahlflex geht für BMW mit ABS, aber nur ohne Integral.
Nicht das ich nen falschen Eindruck vermittle, ich will sehr gerne Stahlflex einbauen. Ich finde aber keine Leitungen für ABS-III mit Gutachten.
@rupert.w
Kannst du in deinem Gutachten nachsehen, ob da auch das ABS III mit drin ist? Wäre Prima. Ich nehme an, daß deine I-ABS-Bremse einwandfrei arbeitet mit den Leitungen, oder? :D
Danke
GS-Driver
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Servus
Besorg dir doch einfach die Stahlflexleitungen der Adventure mit I-ABS, funktionieren tut´s jedenfalls und im Gutachten dafür oder Freigabe wird auch nichts anderes stehen als für "R21" und da sind Gs und GsA denk ich doch gleich. Vielleicht passt sie auch schon von der Länge für die Erhöhung, da die GsA ja längere Federwege hat und damit auch die Leitung länger ist.
Ohne Gewähr, lasse mich gerne eines besseren belehren. Gerd kennt sich da besser aus.
rupert.w
AAlen
TB 1150
GS-Driver
Sorry, Gutachten von Fischer Hydraulik habe ich nicht mehr, da ABE für R21 mitgeliefert wurde und ich die Dinger sogar eingetragen bekommen habe. Aber guck mal da:http://www.fischer-hydraulik.de/Fischer-ABE.pdf Seite 10. Funktionieren logischerweise sehr gut, warum auch nicht? Damals mußte wahrscheinlich irgendein typischer Marketingdummschwätzer seine Unkenntnis als Alleinstellungsmerkmal für die Adventure ausbreiten... My 2 cents gruß klaus Die Formatierung stammt übrigens vom Forum, nicht von mir.
Ich habe gerade mal meinen Wisch von Micron harausgezogen. Da steht überhaupt nix von irgendeiner Maschine dabei.
Geh' doch einfach mal zum TÜV, sag' Du möchtest auf Stahlflex umrüsten und frage ob die etwas dagegen haben. Als erleichterndes Argument kannst Du sagen die GSA habe serienmässig Stahlflex bei identischem Bremssystem. Das lässt sich anhand des Ersatzteilkataloges nachweisen. Ausserdem geht es ohnehin nur um eine Primärleitung.
Seit TT BMW beliefert und etwas gross geworden ist, dürfen die entweder nicht mehr deutlich reden oder es sind nur noch "Sprecher" dort im Kundenkontakt.
Lenkererhöhung ---> Bremsleitung zu kurz - Ähnliche Themen
  • 1150 GSA: welche Lenkererhöhung passt ohne die Bremsleitung zu verlängern/verlegen?
    1150 GSA: welche Lenkererhöhung passt ohne die Bremsleitung zu verlängern/verlegen?: Hallo, hatte an meiner 1150 GS ne 50 mm Lenkererhöhung verbaut, Bremsleitung dazu einfach hinter den Gabelholm verlegt. Die GSA hat Stahlflex und...
  • Wegen Lenkererhöhung eine einzelne Bremsleitung gegen Stahlflex erstetzen?
    Wegen Lenkererhöhung eine einzelne Bremsleitung gegen Stahlflex erstetzen?: Hallo Jungs, ist es technisch möglich wg. Lenkererhöhung NUR die obere Bremsleitung gg. eine längere Stahlflex zu ersetzen? Wo könnte man...
  • TT Lenkererhöhung + Stahlflex Bremsleitung einbauen
    TT Lenkererhöhung + Stahlflex Bremsleitung einbauen: Hallo alle zusammen! Hätte mal ne Frage an diejenigen hier die schon Erfahrung mit der Lenkererhöhung von TT f. die F60GS -03 haben. lt. TT muß...
  • Adventure 35mm Lenkererhöhung - Bremsleitungen ändern?!
    Adventure 35mm Lenkererhöhung - Bremsleitungen ändern?!: Mal eine kurze Frage: Brauch ich wenn ich meinen Adventure-Lenker um 35mm höher lege andere Bremsleitungen?! Danke Lars
  • Wunderlich Lenkererhöhung - Bremsleitung??
    Wunderlich Lenkererhöhung - Bremsleitung??: Hallo Freunde, ich möchte mir für meine 1200er die Wunderlich Lenkererhöhung zulegen (35mm). Weiß jemand, ob die Original-Bremsschläuche in der...
  • Wunderlich Lenkererhöhung - Bremsleitung?? - Ähnliche Themen
