Ergebnis 1 bis 10 von 13
Leuchtmittel
Erstellt von BF598, 09.12.2008, 16:45 Uhr · 12 Antworten · 3.127 Aufrufe
    27.08.2007
    Frage Leuchtmittel
    Mahlzeit,
    auch wenn die frage völlig doof ist, aber: Welche Leuchtmittel werden denn in den Hauptscheinwerfern unserer Qe betrieben (Abblend- und Fernlicht)???
    Was habt Ihr anstelle dessen drin (+ 50%, Xenon, Cool Blue, oder was weiß ich was noch).
    Grüßlies,
    Fabian
    13.04.2007
    Hallo Fabian,
    Bei der 1150er brauchst du H1 Leuchtmittel.
    Da ich taeglich drei Stunden auf dem Motorrad verbringe, habe vor rund zwei Monaten Abblend- und Fernlicht auf 50W HID umgeruestet.
    Der Unterschied ist gewaltig. Jetzt sehe ich endlich 'was.
    Gruss aus Suedengland
    Niki
    17.09.2007
    So was suche ich auch.
    Ich wünsche mir auch immer wieder besseres Licht. Besonders missfällt mir der "Warmton" den die Scheinwerfer haben. Wo bekommt man solche Lampen und muss dann etwas umgebaut werden?
    Martin
    13.04.2007
    Ich bin mir nicht sicher, ob die Umrüstung in Deutschland legal ist.
    Hier in England ist es auf jeden Fall kein Problem, so lange die Scheinwerfer richtig eingestellt sind.
    Ich habe mein komplettes Umrüstset für Abblend- und Fernlicht von http://www.hid50.com/ in der 5000K Ausführung für rund £150 bestellt.
    Das Umrüsten ist recht einfach.
    Es muss ein ca. 24-25mm grosses Loch in die Plastikabdeckung der Lampen (die mit dem Bajonettverschluss) gebohrt werden, durch welche die vorkonfektionierten Kabel geführt werden.
    Beim Abblendlicht musste ich zusätzlich das Loch im Metallblech, durch welche die HID-Lampe in den Scheinwerfer gesteckt wird, mit einer Feile ein kleines bisschen vergrössern.
    Der Ballast (ein Stück pro Scheinwerfer) kann bei der 1150GS z.B. auf der Innenseite des Schnabels mit Dual Lock oder ähnlichem befestigt werden.
    Die gesamte Prozedur war in etwa einer Stunde erledigt.
    Davon ging ein grosser Teil für das Finden eines geeigneten Ballastmontageplatzes drauf.
    28.12.2005
    hast du auch bilder gemacht? *neugier*
    casi
    22.06.2007
    Hi............
    Wenn Du wirklich gutes Abblend oder Fernlicht haben willst ,dann hol dir die Passenden Birnen von Osram ...... Die Teile nennen sich " Night-Breaker "
    Hier ein Paar Infos...........
    Osram Night Breaker H1 (64150 NBR) (Autobeleuchtung)
    Auto-Scheinwerferlampe / Straßenzulassung gemäß STVZO / Serie: Osram Night-Breaker / Leistung: 55 Watt / Sockel: P14,5s / Spannung: 12 V / ECE-Kategorie: H1 / bis zu 90% mehr Licht auf der Straße / bis zu 10% weißeres Licht / verlängerter Lichtkegel
    Kann die Teile nur empfehlen ...nicht ganz billig ..aber Sau gut...
    08.03.2007
    Zitat Zitat von Lutz Beitrag anzeigen
    Hi............
    Dem kann ich mich nur anschließen!!!
    STVO konform und hell!!
    Habe an all unseren Mopeds diese Leuchtmittel drin und in der Dose natürlich auch!
    13.04.2007
    Hallo Casi,
    Ich habe selber leider keine Bilder gemacht, aber unter folgendem Link ist der Umbau recht gut beschrieben:
    http://www.ukgser.com/forums/showthr...+fitting+guide
    Niki
    12.09.2006
    also ich habe seit 2 Wochen auch die Night Breaker von Osram drinnen und ich muss sagen das es ein besseres Licht ist als vorher. Investition hat sich gelohnt.
    Uli
    28.12.2005
    Standard Ich hab neues in Sachen Leuchtmittel...
    *edit*
    zu früh gepostet...
    Casi
  1. Leuchtmittel H11 LED
    Von Q-VEGA im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.08.2012, 22:33
  2. LED Leuchtmittel
    Von Schweinehund im Forum Zubehör
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.11.2011, 15:31
  3. Leuchtmittel Zusatzscheinwerfer GSA
    Von scdo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 11:31
  4. H7 Leuchtmittel
    Von Jos im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 17:17
  5. Leuchtmittel?
    Von Placebo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 17:27
