linker Koffer größer GS 1150
Diskutiere linker Koffer größer GS 1150 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, durch einen Auspuffumbau, könnte ich nun den linken Koffer, genauso groß haben wie den rechten Koffer. Ist dies machbar und wenn ja, wie?
Mischa
Swetourer
Puttgarden / Fehmarn
BMW R 1150 GS Adventure
Hallo Michael,
die Auspufftieferlegung gibt es bei Wuedo. Es ist ein Adapter, der zwischen Kat - Ausgang und Endtopf gebaut wird. Dazu gibt es noch den entsprechenden Halter. Da ich Gobi - Koffer an meiner GSA habe, konnte ich die Gesamtbreite mit Koffern auf 95 cm reduzieren.
Gruß Olaf
Mischa
Kofferumbau
Hallo Olaf,
danke für Deine Anwort.
Ich möchte den Auspuff nicht tiefer legen.
ich habe bereits eien underseat Anlage. Somit ist Platz auf der linken Seite für einen großen Koffer.
Ich suche eine Idee, dies umzusetzen, dasss ich identische Koffer habe. Jeweils 2 "große" Koffer.
Mischa
Hallo Olaf,
Stobbi
R1150GS
Hallo Olaf,
Hallo Michael,
kannst Du mal Bilder und Daten von Deinem Auspuff umbau hier einstellen!
Ich selbst habe auch nur die Tieferlegung von Zach und Hepco & Becker Touring Koffer montiert. Bilder stelle ich morgen oder übermorgen mal hier rein, muss erst mal die CD mit den Urlaubsbildern raussuchen.
Allerdings musst den linken Kofferträger selbst umbauen. Von H & B gibt es dafür nichts! Aber eine Flex, ein Schweißgerät und ein Stück Flacheisen ca 5x10mm und ca. 30 mm lang und der Halter passt. mein Umbau dauerte etwa 50-60 Minuten.
wizo
wizo
Bissendorf bei Osnabrück
R1150GS - LibertyLife
Hi Michael,
ich habe ein Quick Lock System an den Koffern, beide Koffer haben 35 Liter und sind synchron verbaut.
Natürlich kann man daran auch die grossen Zega's anbringen.
Die Gesamtbreite ist 96 cm und die Koffer haben einen Abstand von ca.8 cm zum Soziussitz.
Die original Haltebügel der 1150GS bleiben montiert.
Keinerlei Änderung der Auspuffanlage notwendig.
Der grosse Vorteil dieses System ist die Demontage der Koffer samt Kofferträger in ca. zwei Minuten.
P
ppeta
Landsberg /Lech
1150 GSA
Hi Mischa,
wäre schön wenn Du angeben würdest, welche Koffer Du hast !!
Wenn` s die Systemkoffer von BMW sind, dann gibt´s dafür das Unterteil von der " RS", die hatte nämlich den Auspuff unten.
Peter
smartcabi
smartcabi
Schweiz ZH
R1150GS Jg 2000
ja bitte bilder vom under dem sitz puff
linker Koffer größer GS 1150 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Für R1250GS: Vario-Koffer rechts und links
    Für R1250GS: Vario-Koffer rechts und links: Biete für BMW R1250GS Vario-Koffer rechts und links mit Innentaschen: für 490 € ORIGINAL BMW Motorrad Variokoffer-Set Silber, R1250GS mit...
  • Erledigt Reserviert Vario Koffer rechts/links
    Reserviert Vario Koffer rechts/links: Der letzte "Restposten" der 1250er :-). Biete hier die Variokoffer für die 1200/1250 GS an. Die Koffer wurden in 09/20 zusammen mit meiner 1250er...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Vario Koffer links orig BMW
    Vario Koffer links orig BMW: Verkaufe den linken Vario Koffer sehr guter Zustand - siehe Bilder. Preis: 333 EUR Nein den rechten habe ich nicht mehr, auf dem hat sich meine...
  • Erledigt BMW Touring Koffer Deckel groß Links - R850, 1100, 1150 GS, R, RT u. RS
    BMW Touring Koffer Deckel groß Links - R850, 1100, 1150 GS, R, RT u. RS: Moin Moin zusammen, suche den großen Kofferdeckel Links für meine BMW R 1150 GS. Gruß Jürgen
  • Großer linker Koffer an 1100 GS
    Großer linker Koffer an 1100 GS: Hallo, ich möchte gerne einen großen linken Koffer an meine 1100 GS bauen. Weiss jemand wo ich einen tiefen Auspuff her bekomme und welcher...
  • Großer linker Koffer an 1100 GS - Ähnliche Themen
