Gast 5187
Der Ausbau/Austausch des Luftfilterkastens ist aber nicht mal schnell so gemacht.
Hallo,HI,
gehe auf jeden Fall mal davon aus das dein Lufi schneller verschmutzt da ja nun auch Luft durch den Riss angesaugt wird. Wenn dies aber nur ein Riss ist und kein Material fehlt, also auch kein Spalt, wird der Kasten wohl durch Vibration und so nur weiterreissen und die durch den Riss angesaugte Luftmenge sich vorläufig in grenzen halten. Interessanter wird es erst wenn dann Wasser durch den Riss in den Lufi gelangt und dies dann auch mit angesaugt wird. Wasser brennt traditionell einfach schlecht und ich schätze du hast Glück wenn es bei ein paar fehlzündungen bleibt. Es kommt also ganz darauf an wo der Riss im Lufikasten ist, ob er größer wird und ob eventuell Wasser eindringen kann denke ich.
