Ergebnis 1 bis 10 von 11
Lufttemperatursensor
Erstellt von gstommy68, 18.04.2015, 19:18 Uhr · 10 Antworten · 946 Aufrufe
    27.01.2013
    Standard Lufttemperatursensor
    habe eben festgestellt, das am Stecker vom Lufttemperatursensor (das ist der Lümmel der beim Luftfilter drinsteckt) die Metallklammer, die den Stecker sichert, verschwunden ist und der Stecker nur noch sehr locker sitzt. Habe eben mal im ETK nachgeschaut, da ist diese Metallklammer nicht einzeln aufgeführt, oder ich habe ihn nicht gefunden.
    Meine Frage: hat jemand von euch ne Idee wo ich das Teil herbekomme.
    Danke im voraus
    gstommy68
    03.05.2011
    Aus der Bucht.
    Gruß Ralf
    27.01.2013
    Zitat Zitat von Q-bauer Beitrag anzeigen
    Aus der Bucht.
    Gruß Ralf
    ?? ...äääh ... Ein weinig genauer wäre hilfreich
    gstommy68
    03.05.2011
    Bei e-boy wirst du sicher fündig.
    Gruss Ralf
    27.01.2013
    Gruss Ralf
    Ja wo ich gucken soll ist klar, aber ich benötige nicht den Sensor, sobdern die Klammer. Villeicht kann mir jemand sagen, wie die Steckerbezeichnung ist und man bekommt die Klammer bei Conrad o.ä.
    gstommy68
    27.08.2008
    gstommy68
    Hallo gstommy
    Guggst Du:AMP JPT Buchsengehäuse 2 polig | eBay
    27.01.2013
    Zitat Zitat von edelweiß GS Beitrag anzeigen
    Hallo edelweiß GS
    vielen, vielen Dank, das ist genau die Antwort, die ich gesucht habe.
    gstommy68
    12.06.2014
    Oder du fragst mal bei deinem Freundlichen nach ob er nen abgerauchten Kabelbaum rumliegen hat und du dir das Teil abscheinden kannst. Hat bei mir schon ein paar mal geklappt
    01.09.2007
    ehe ich die Kabel da raus und rein frimmeln würde, würde ich etwas Klebeband nehmen.
    Jeder der schon einmal die Heizgriffe getauscht hat weiß das.
    10.07.2007
    Zitat Zitat von juekl Beitrag anzeigen
    ehe ich die Kabel da raus und rein frimmeln würde ...
    Es reicht, die Klammer in den alten Stecker einzusetzen.
