Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Mehr Öl drin als vorher!
Erstellt von Scheng, 18.04.2011, 14:22 Uhr · 15 Antworten · 1.575 Aufrufe
    16.05.2009
    ÖLeifüllstutzen auf, Rüssel rein und tieeef schnüffeln
    sollte eigentlich nich nach Sprit riechen
    04.02.2010
    Zitat Zitat von Scheng Beitrag anzeigen
    Also nennt mich einen Pedanten !
    Pedant
    Ich würde meinen da war damals jemand beim nachfüllen etwas zu fürsorglich, wenn die Suppe noch nicht im Luftfilterkasten suppt, dann ist jeder weitere Gedanke vergeudet. Fahr einfach, das Öl reguliert sich dann kontinuierlich Richtung Minimum
  3. Momber Gast
    Kann es Benzin sein ?
    Nö.
    Es sei denn, Du hast im Drogenrausch den Tanküberlauf direkt mit der Kurbelgehäuseentlüftung verbunden
    Die einzige andere Möglichkeit, die mir einfällt, wäre ein Loch im Kolben. Aber das hättest Du wahrscheinlich gemerkt...
    02.07.2007
    Schließe mich meinen Vorschreibern an
    Ich habe immer im kalten Zustand vor einer Tour kontrolliert.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    22.08.2006
    Hi Scheng.
    Als ich gestern morgen bei 0° aus dem Oberbergischen nach Kölle zur Arbeit fuhr (30 km BAB A4) und das Motorrad in der Tiefgarage meines Brötchengebers abstellte, war der Motor mehr als nur "warm"; er war heiß. Draußen waren es allerdings immer noch 1°C.
    Mittags beim Losfahren war das Schauglas leer. Morgens vor dem Losfahren halb voll. Mittlerweile zeigte das Thermometer aber schon 18°C. Zu Haus angekommen, Motorrad abgestellt, Helm und Handschuhe ausgezogen und das Motorrad in die Garage geschoben. Und? Schauglas wieder halb voll. Die Außentemperatur scheint hierbei für das Leerlaufen des Ölkühlers eine nicht unerhebliche Rolle zu spielen. Dies spiegelt sich dann im Ölstand wider.
    Mach dir keinen Kopf deswegen. Im Sommer passt es wieder.
    08.10.2006
    Also wenn ich ganz "genau kontrollieren" möchte gehe ich imer so vor:
    Nach einer Tour Anzeigegerät 5 Balken, dann lasse ich sie noch im Stand solange laufen bis 6 Balken angezeigt werden. Motor abstellen auf Seitenständer 5min. Dann Hauptständer 5min.
    Dann ablesen!
    Bei normaler Kontrolle. Das gleiche ohne den Standlauf auf 6 Balken.
    So hat das immer am besten geklappt.
  1. Bilder vorher / nacher
    Von Lino1908 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 05.06.2012, 20:59
  2. Bin ich schon drin?
    Von LQ10 im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 15.11.2011, 00:26
  3. Auf in den Süd-Westen - Vorher buchen???
    Von Lüschen im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 11:40
  4. Habe vorher schon etwas BMW gefahren...
    Von QgelQ im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 07:05
  5. Bin drin!
    Von No1 im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 13.11.2004, 18:45
