Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
meine 1150 gs wackelt
Erstellt von salzburger, 18.09.2005, 10:57 Uhr · 12 Antworten · 2.681 Aufrufe
    27.02.2004
    Standard R1150GS und R1150GS Adventure
    HI
    Dazu gibt es aber zu Beachten, daß bei der 1150 der Motor ein TRAGENDES Teil ist und bei der 1200 nicht :!: Also wenn das L.-Lager OK ist,dann kann es ja nur in Richtung Schwinge gehen. Die ist mit den zwei großen Muttern rechts und links am Getriebe geschraubt /gesichert. Die Q auf den Hauptständer stellen so das das Hinterrad frei läuft, nun das Hinterrad versuchen seitlich zu bewegen um festzustellen ob die Schwinge spiel hat.
    Oder schau dir doch mal die Befestigunsschrauben von dem Rahmen an. Wenn da etwas lose ist, dann hast Du schon Dein Problem gefunden. Viel Glück :!:
    18.09.2005
    Ja, das ist es, habe sogleich das Spiel bei der Schwinglagerung überprüft, und siehe:" es gibt Spiel", merklich Spiel, nach meiner unfachmännischen Beurteilung zuviel des guten, jetzt wäre für mich wichtig was geht noch in Ordnung? und wie komme ich wieder in einen brauchbaren toleranzwert. Jetzt bleibt mir der Werkstattbesuch nicht ersparrt.
    27.02.2004
    Standard R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Hey
    Da wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als beim vorbei zu schauen. Um die Schwinge auszubauen muß man das Gehäuse mit einer Heißluftpistole erwärmen und erst dann kann man die Schrauben lösen :!: Ich habe das auch vom machen laßen, weil beim festzihen kann schnell das Alugehäuse reißen und das ist dann schnell teurer als die Montage beim
    Nun ich wünsche Dir eine kleine Rechnung und hinterher viel Fahrspaß
  1. lenker wackelt....
    Von zweiradler im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.03.2014, 00:44
  2. Seitenständer wackelt
    Letzter Beitrag: 02.06.2011, 17:51
  3. Auspuff wackelt
    Von Brösel im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 09:23
  4. Lenker wackelt
    Von lemmi+Q im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 07:43
  5. Kupplungshebel wackelt
    Von bub88 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 19:37
