Ergebnis 1 bis 10 von 15
Meine G macht mir unbekannte geräusche
Erstellt von Eaglebiker, 20.04.2015, 17:01 Uhr · 14 Antworten · 1.496 Aufrufe
    13.06.2011
    Standard Meine G macht mir unbekannte geräusche
    Hallo zusammen
    erstmal zur Vorgeschichte da mir ja am 11.8 meine 1100er GS geklaut wurde, musste ein neues Bike her es ist eine 1150er geworden.
    Ok gekauft am 28.8 hab mich drauf gesetzt und mich gefreut wie ein Schneekönig, nach dem ich vom Hof gefahren bin und das Bike warm gewesen ist hatte ich Klopfende Geräusche aus dem bereich der Kupplung/Getriebe hab mir nix dabei gedacht und dachte das wird wohl so richtig sein, sonst hätten sie mir das nicht als Technisch einwandfrei verkauft.
    Nach 14 tagen das erste mal in der Werkstatt, ich reklamierte das ich ein Klopfendes Geräusch aus dem bereich der Kupplung/Getriebe habe ein Azubi hat sich das angehört, und meinte das es Fertigungstoleranzen im Getriebe wären.
    Ich war aber nicht nur wegen dem klopfenden Geräusch da sonder wegen dem wackelnden Hinterrad Ergebnis: Endantrieb defekt. Da ich ja Gewährleistung auf dem Fahrzeug hatte wurde das auch anstandslos gemacht inkl Wäsche:-) dabei haben die auch gleich den Kupplungsnehmerzylinder mit gewechselt ok soweit so gut.
    Ich konnte nach einer Woche mein Karlchen wieder abholen und als der warm gewesen ist hatte ich wieder dieses Geräusch ich bin am nächsten tag nach BMW Essen gefahren und habe mir da mal den Werkstattmeister geschnappt und ihm das "Vorgeführt" da ich ihm gesagt hatte das auf dem Fahrzeug noch Gewährleistung ist hat er mir das gleiche gesagt wie der Azubi in Düsseldorf.
    Jetzt ein halbes Jahr später wird dieses Geräusch immer schlimmer wie gesagt es taucht auf wenn das Motorrad Warm ist und ich die Kupplung ziehe ich werde mal bei Gelegenheit ein video nachreichen.
    habe am Montag ein Termin in Essen mal schauen was sie sagen da sich mittlerweile dieses Klopfen auch auf die Fußrasten überträgt
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee was es sein könnte
    14.03.2011
    Ein klopfendes Geräusch aus der Kupplungsgegend kommt mir bekannt vor. Hat meine ADv auch bei gezogeneer Kupplung!
    Sie muss allerdings sehr warm sein.
    Bei mir ist es aber bislang nicht schlimmer geworden.
    Bin mal gespannt wie es sich weiterentwickelt!
    30.10.2013
    Ist es eventuell nur der Steuerkettenspanner?
    12.03.2006
    wäre mir neu, das der Kettenspanner was mit der Kupplung zu tun hat.
    Und wenn die Kupplung idealerweise gut trennt, sollte bei stehendem Moped im Getriebe Stillstand herschen.
    Vermutlich könnte das Ausrücklager defekt sein, eine eckige Rolle im Lager macht fiese Geräusche.
    Wieviel hat die Maschiene runter und wurde Kupplung/Lager schon mal getauscht?
    13.06.2011
    Die Maschiene hat jetzt aktuell 72000 km runter
    wie oben schon erwähnt wurde der Kupplungsnehmerzylinder auch getauscht als das Bike in der Werkstatt gewesen ist
    Dieses geräusch tritt bei Warmer Maschine auf und wenn ich halt die Kupplung ziehe hört sich so an als wenn da was am schleifen ist oder wie auch immer
    ist schwer zu beschreiben
    ich kann spätestens morgen mal ein Video bzw Audiofile erstellen damit man sich das anhören kann
    12.03.2006
    Vermutlich wurde bei der Laufleistung noch keine Kupplung getauscht.
    Der Nehmerzylinder ist nur der "Antrieb" der Kupplung, kann nichts mit dem Geräusch zu tun haben.
    ....erhärtet meine Meinung, das Ausrücklager ist defekt.
    13.06.2011
    also ich hab mir mal das schaubild angesehen Kupplungsnehmerzylinder ist der der am Kupplungsgehäuse ist und da ist auch gleichzeitig das Ausrücklager verbaut
    und wie ich schon geschrieben hatte das dieser auch schon getauscht wurde .
    05.01.2012
    An das Ausrücklager kommst Du nicht mal eben so dran, da muß nämlich erst das Getriebe für raus, und dann wird natürlich bei der Gelegenheit auch die Kupplung erneuert. Wenn Du noch die erste Kupplung hast, dann wirst Du auch noch das erste Ausrücklager haben.
    Von den Symptomen her würde ich auch auf Ausrücklager tippen. Sobald Du die Kupplung ziehst, kommt das Lager auf Spannung, und wenn genau dann die Geräusche kommen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß diese dann vom Lager sind.
    grüße
    Frank
    10.07.2007
    Zitat Zitat von Botticelli Beitrag anzeigen
    An das Ausrücklager kommst Du nicht mal eben so dran, da muß nämlich erst das Getriebe für raus, ...
    Quatsch, das Lager sitzt hinter dem Getriebe im Kupplungsnehmerzylinder.
    Ist fummelig, aber geht raus ohne große Probleme.
    05.01.2012
    ok, habe ich so nicht gewusst. Wenn das Lager also im Nehmerzylinder sitzt, wird es dann beim Austausch des Nehmerzylinders automatisch mit erneuert? Ich meine, wenn der Nehmerzylinder ja neu ist, müßte das Lager ja dann auch neu sein, und somit wäre es ja recht unwahrscheinlich daß das Geräusch daher kommt.
    grüße
    Frank
  1. Meine LC macht mir Angst
    Von bmwandi im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Letzter Beitrag: 18.08.2013, 13:56
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.04.2008, 01:09
  3. Macht mir ein wenig Angst
    Von franova im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 07.09.2007, 09:33
  4. Meine Q macht geräusche, ich brauche hilfe!!!
    Von Bernd444 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 14:22
  5. Wetter in Deutschland / Wo meine Dicke mit mir hin?
    Von Biji im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 18.03.2005, 14:43
