Meine Q leckt :-(
Diskutiere Meine Q leckt :-( im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich bin recht neu hier (Vorgestellt habe ich mich schon) und habe ein Problem. Seit letzter Woche habe ich eine kleine Pfütze...
Froehlicher
Hamburg
R1150GS
Hallo Zusammen,
Seit letzter Woche habe ich eine kleine Pfütze Sprit unter der Q.
Ich fahre eine R1150GS Baujahr 2003 in Top Zustand (mein ganzer Stoltz nach meiner Frau :cool:).
So wie es scheint kleckert sie etwas Sprit aus den Schnellverschlüssen.
Kann mir einer sagen was es kostet die erneuern zu lassen bei BMW? Oder macht es Sinn selber welche aus Metall zu kaufen und selber nachzurüsten?
Bin echt auf jede Hilfe angewiesen da ich total unsicher bin nach 3 Stunden Google :-(
Danke Euch im Voraus
Grüße aus Hamburg
Truckie
Truckie
R1150GS
Hallo Froehlicher,
na mal sehen wie diese einfache Frage gleich wieder zerredet wird...:rolleyes:
MEINE klare Empfehlung. Zwei Metallkupplungen besorgen und selbst wechseln. Ist ne Kleinigkeit. Die beiden Schläuche sollten oberhalb der alten Kupplungen vorsichtig abgeklemmt (zusammengedrückt) werden. Gibt da Spezialzangen, geht auch mit ganz kleinen Schraubzwingen oder Bastelklemmen aus dem Baumarkt. Dann gibts am wenigsten Sauerei. Achtung. Beim Abziehen der Kupplungen vom Schlauch ist möglicherweise noch etwas Druck auf dem System. Lappen umwickeln.
Ich hab meine Kupplungen von der Boxergarage Eifel. Unkompliziert, fair, einfach Problemlos und neue Schlauchschellen sind auch dabei.
Kosten waren glaub ich 31€/Stück plus Versand... also 2x bestellen
Gibts auch bei Tills für 60€/paar plus Versand.... also 1x bestellen
Grüße Volker
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hallo Andreas.
Oft sind es nicht die Verschlüsse selber sondern die Schlauchschellen die lecken. Wenn noch die Originalen dran sind. Sind so Quetschsschellen.
Tank abmontieren (1x Schraube rechts, 1 Stecker
für Pumpe, 2x Überlauf schlauch, 2x Kraftstoffleitung trennen) und neue Schlauchschellen anbringen.
Die Schnell Verschlüsse dichten auf beiden Seiten ab. Sollte nach dem trennen nurvein paar Tröpfchen kommen.
Die verschlüsse an den O-Ringen immer etwas fetten
dann halten sie ewig. Und bei der Tankmontage auf die Gaszüge achten das diese auch wieder in den Führungen am Saugrohr sitzen.
allfafhe
Zülpich
Also ich habe auch die Metallkupplungen montiert. Allerdings gleich die Schläuche und Schellen mit erneuert. Könnten sonst in dem Alter schon mal porös werden. Die Metallkupplungen sind zwar recht teuer, aber auch besser, als die Plastikteile.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Froehlicher
Hamburg
R1150GS
Moin Zusammen,
OK OK. Ihr habt mich überzeugt. Habe den Benzinschlauch da. Und Schellen. 8mm OK? Kann ich die von Louis nehmen?
https://www.louis.de/artikel/schnellverschlusskupplung-messing-anschluss-8mm/10007930
Louis ist bei mir um die Ecke. Da ich dann auch die Schläuche wechseln will wie allfafhe beschrieben hat lasse ich den Sprit ab (natürlich voll getankt :rolleyes:) und baue alles neu ein.
Danke Euch für die Hilfe
LG aus Hamburg
Andreas
allfafhe
Zülpich
Find die etwas teuer bei der Tante. Aber wenn’s um die Ecke ist.
Froehlicher
Hamburg
R1150GS
Super,
dann fahre ich da morgen Früh hin und hole die Teile.
Hier mal ein Bild wie meine Q kleckert :(
Ich danke Euch allen. Wenn ich die Teile eingebaut habe (Ich denke Sonntag) dann schicke ich ein Foto.
Nochmals besten Dank an Euch
Andreas
juekl
juekl
Essen NRW
Man kann auch die von BMW nehmen, die haben sich vor ein paar Jahren verändert, ist auch Metall verbaut.
Preiswert sind die auch nicht
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hi Froehlicher,
wenn sicher ist, daß es wirklich die Schnellverschlüsse selbst sind, die kleckern, und nicht wie beschrieben die Schellen oder die Leitungen, dann gibts auch noch die minimalinasive Lösung:
Das Einzige, was die beiden Kupplungshälften abdichtet ist ein Mini-O-Ring!
2,00 Euro!!! das Stück bei BMW. Die Abmessungen zum Ordnern bei Teilehändler habe ich leider nicht.
Hilft allerdings alles nix, wenn die Kunststoffkupplungen mürbe sind und Risse haben.
Grüße vom elfer-schwob
1100gs-pit
1100gs-pit
Saarpfalzkreis
schon alles mögliche (24 Mopeds) gefahren, z.Zt. 11erGS
Moin froehlicher Andreas!
Hier noch ein Tipp, falls es dann doch eventuell die Metallkupplungen sein müssen!
Günstig sind die bei fernreiseteile.de/4-ventiler-teile
2 x Paar für 40€!
Lg. an die Küste vom Pit
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
2 x Paar für 40€!
Moin!
Genau diese hab ich bei mir angebaut... 1A-Ware ist das!
Zudem sind sie beidseitig abdichtend. Dadurch kann man die Kupplungen für die
Vor- und Rücklaufleitung so "umgekehrt" (Männchen - Weibchen vs. Weibchen
- Männchen)
anbringen, dass man die Leitungen beim Zusammenstecken nicht mehr
vertauschen kann.
Manche am Markt erhältliche Kupplungen dichten nur einseitig...
Andreas Mattern hat noch weitere nette Dinge für die 2V + 4V-BMWs. Er liefert immer
schnell und auf Rechnung, was ich als sehr "charmant" empfinde.
Die orig. BMW-Kupplungen sind mir bereits auch schon mal zerbröselt... :ohnmacht:
Milhouse
Milhouse
Kiel
R 1250 GS ADV
war zwar nicht die Frage, aber der Sprit färbt dir den Motorblock gelb. Meines Wissens geht das nicht oder nur schwer wieder weg. Wie es aussieht, ist es schon passiert. Sprit unbedingt vom Motorlack fernhalten.
Gruß aus Kiel
Tobi
Froehlicher
Hamburg
R1150GS
Moin Moin Zusammen,
ich konnte es einfach nicht mehr aushalten. Meine Frau hat mir heute Nachmittag ab 5 Uhr bis jetzt frei gegeben. :rolleyes:
Bin gerade aus der Badewanne raus. Habe wie der Tankwart von nebenan gerochen. :redface:
Froehlicher
Hamburg
R1150GS
Das sind die Teile die ich erneuert habe. Bis her dicht! Habe die Q 15 Minuten laufen lassen. Kein Tropfen kam raus.
Ich möchte mich bei allen bedanken für die tollen Hinweise.
Ich denke ich muss morgen meine Werkstatt lüften :spin:
Grüße aus Hamburg
Andreas
E
ehemaliges Mitglied
Moin.
Alles richtig gemacht 👍
Metallene hab ich vor einem viertel Jahr auch verbaut.😊
Na dann auf zum 1sten 1150er Treffen 😉
Die Dinger müssen doch eingefahren werden ✌dann kommt das Ding auch an die Luft.
Mfg.Edda
Froehlicher
Hamburg
R1150GS
Sorry Milhouse, bin ich gar nicht drauf eingegangen. Jo, hast recht. Ich habe die ersten Verfärbungen. Hatte die ganze Zeit beim Umbau eine Folie über alles gelegt. Aber gegen das was vorher war kann ich nichts mehr machen.
Froehlicher
Hamburg
R1150GS
Jo Edda,
und das von einem der Obst und Gemüse Fachberater ist. :wavespin:
Freue mich schon auf die erste Tour.
E
ehemaliges Mitglied
Grüße[/QUOTE]
Na dann auf nach Höxter 👍😁auf das wir noch werden 😊
Meine Q leckt :-(
Meine Q leckt :-( - Ähnliche Themen
  • Vorderer Stoßdämpfer leckt! 🙄
    Vorderer Stoßdämpfer leckt! 🙄: Hallo Gemeinde. ich hab die GS letzte Woche aus dem Winterquartier in die Garage geschoben. Nicht gefahren. Heute Ölfleck mit 15 cm am Boden...
  • Ölkontrollauge leckt
    Ölkontrollauge leckt: Moin, nachdem das Thema mit meiner Uhr erledigt ist, hat sich auf der heutigen Tour das nächste angekündigt. Das Ölkontrollauge am Motor leckt...
  • benzin leckt auf dem linken Zylinder
    benzin leckt auf dem linken Zylinder: Hallo ,ich habe festgestellt das Benzin auf dem Linken Zylinder tropft,also habe ich die li. Verkleidung abgebaut und den runden Tankdeckel...
  • Standrohr leckt nach Umfaller
    Standrohr leckt nach Umfaller: Guten Abend in die Runde, ich brauche mal eure Hilfe: Ich habe mich mit meiner GS in einer Spitzkehre mit geschätzten 25-30 Km/h auf die linke...
  • F 650 (GS, Dakar) Einzylinder 5 Jahre Seitenständer F 650 GS !!!???!!!
    5 Jahre Seitenständer F 650 GS !!!???!!!: Hallo miteinander, da meine schöne Diversion 900 so langsam in die Jahre kommt, muss ich mich nach etwas neuem umsehen. Zufällig entdeckte ich...
  • 5 Jahre Seitenständer F 650 GS !!!???!!! - Ähnliche Themen
