Motor beschleunigt ab 5000rpm nur zögerlich
Diskutiere Motor beschleunigt ab 5000rpm nur zögerlich im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; R1150 GS Adventure Baujahr 2004 Bis 5000rpm beschleunigt der Motor ganz normal. Ab dann fühlt es sich an wie Zündaussetzer, aber nicht immer...
leopold
leopold
zwischen Börde und Altmark
R 1150 GS Adventure; R 1250 GS Adventure
Bis 5000rpm beschleunigt der Motor ganz normal. Ab dann fühlt es sich an wie Zündaussetzer, aber nicht immer. Mehr als 160-165km/h im 6. Gang ist dann nicht drin.
Ich tippe mal auf eine der Zündspulen der Hauptkerzen. Kann man die eigentlich mit einfachen Mitteln (Multimeter oder so) überprüfen, und wenn ja welche Werte (Eingangswiderstand oder ähnliches)?
Könnte aber auch ein Kontaktproblem in der Verkabelung sein, oder irgend welche versteckten Verbindungsstecker.
Wo gehen eigentlich die Kabel an den Zündkerzen eigentlich hin?
Hauptkerzen direkt zur Mototronik? Und wenn ja, welche Pins?
Nebenkerzen zu den Zündspulen sekundär? Und wenn ja, wo sind die (die Zündspulen)?
Nebenkerzen Zündspulen primär zur Mototronik? Und wenn ja, welche Pins?
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem damit gehabt? Ich wäre dankbar für konstuktive Hilfe. Fotos wären eventuell hilfreich. Sie ersparen viel Schreiberei und Erklärungen.
Gruß Jörg
O
osgs
Minden NRW
R1150GS - Bj.2003 - I-ABS
Primär-Zündspule
dieses Thema wurde bereits mehrfach ausgiebig behandelt. Scheint ein gängiger Ausfall der Primär-Zündspulen zu sein, den ich auch schon hatte mit identischen Symptomen - keine Leistung etwa ab 5000 U/min. & V-max = 160 km/h
Guckst noch mal:
http://www.powerboxer.de/4V-DZ-Primaerzuendspulen-Schaeden.html
Olaf
juekl
juekl
Essen NRW
teste mal ob die Stecker richtig in den Zundkerzenstecker der Hauptkerzen sitzen die gleichzeitig auch die Zündspule beinhalten.
War bei mir auf einer Seite so, hat mein Schrauber rausgefunden durch wechselweises Abziehen der Stecker.
Bei der DZ merkt man es nicht sofort wenn eine nicht geht.
Abziehen der Hauptstecker ist leicht gesagt mit dem erbärmlichen KerzensteckerabziehScheissDing, also vorher abziehen und locker aufstecken dann abziehen, dabei isolierte Zange benutzen sonst WischiWischiElektrischi
Bei mir funktioniert das "Scheissding" zumindest zufriedenstellend. Ausserdem braucht man es gar nicht. Die Steckerzündspulen haben schliesslich eine Steckverbindung am Kabeleingang
juekl
juekl
Essen NRW
Bei mir funktioniert das "Scheissding" zumindest zufriedenstellend. gerd
das machen die aus Angst vor Dir.
Bei mir und tausend anderen rutschen die immer ab, sonst gäbe es nichts besseres aus dem Zubehör.
Motor beschleunigt ab 5000rpm nur zögerlich - Ähnliche Themen
  • Motor/Antriebsstrang: Rasseln-Klappern-Scheppern in Zug und Schub
    Motor/Antriebsstrang: Rasseln-Klappern-Scheppern in Zug und Schub: Meine Vermutung/Überzeugung: Die Ungleichförmigkeit des Motors, verstärkt durch weiter erhöhte Verdichtung mit Leistungssteigerung regt das jetzt...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Motor/Unterfahrschutz groß
    Motor/Unterfahrschutz groß: Biete Motor/Unterfahrschutz groß für eine ADV original BMW komplett mit Gummis und Schrauben. Benutzt, unbeschädigt. EUR 100,00. Gruß Michael
  • Erledigt Wachscotton Jacke Herren Spirit Motors
    Wachscotton Jacke Herren Spirit Motors: Hallo. Verkaufe eine Spirit Motors Wachscotton Jacke Herren mit Schulter/Ellenbogen/Rücken Protektoren. Ein Steppfutter ist auch dabei. Größe XL...
  • Biete Bekleidung Spirit Motors Jeans
    Spirit Motors Jeans: Hallo. Verkaufe Spirit Motor Jeans mit Hüft und Knie Protektoren. Größe W38/L34 Preis incl Versand 60€ Da Privatverkauf keine Rücknahme oder...
  • Spirit Motors Jeans - Ähnliche Themen
