gerd-walter
Moin, Moin
der Motor bei meiner 1150 ADV läuft unrund und geht manchmal aus.
drehzahl sackt auf 500 Umdrehungen ab , beim beschleunigen kommt erstmal garnichts und dann setzt der Motor aufeinmal ein.
Von Benzinpumpe ist ein Pfeifen zuhören.
Ich tippe also also auf die Benzinpumpe und/oder Filter.
Der Benzinfilter ist noch der erste, jetzt 74000 km.
werde Sicherheitshalber beides wechseln.
oder hat einer noch einen anderen Tipp, welcher Fehler es sein könnte?
Die Seilzüge sind in ihrer Führung, das habe ich überprüfet
