Ergebnis 1 bis 10 von 10
Motorgehäuse ölt
Erstellt von Woidl, 17.04.2011, 21:06 Uhr · 9 Antworten · 1.006 Aufrufe
    21.08.2010
    Standard Motorgehäuse ölt
    Mein Motor verliert leicht Öl.
    Unterhalb der linksseitigen Längslenkerbefestigung ist eine Vertiefung im Motorgehäuse in der sich eine Imbusschraube befindet, in deren Bereich leicht Öl austritt.
    Weiß jemand, um welche Schraube es sich handelt und was die Undichtigkeit verursachen könnte???
    21.08.2010
    Müsste eigentlich diese Schraube sein:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schraube.jpg
    19.07.2009
    Diese Schraube verbindet mit weiteren Schrauben die beiden Motorgehäusehälften. Hast du schonmal versucht sie nachzuziehen?
    21.08.2010
    Ich dachte daran, wollte aber zuerst wissen, wofür sie da ist und ob ich dabei nix kaputt machen kann.
    17.01.2007
    das Prob hatte ich bei ca. 80.000 km auch mal. Einfach vorsichtig alle Inbus-Schrauben nachgezogen (waren zum Teil sehr locker) und seit dem ist, jetzt schon 90.000 km lang, Ruhe.
    21.08.2010
    Ich werde es morgen mal versuchen!
    22.08.2006
    und bei einer losen Schraube kannst du nicht wirklich viel kaputt machen...
    21.08.2010
    Hermann, da hast du zweifellos Recht!
    21.08.2010
    Hab´ heute nachgeschaut. Die Schraube sitzt fest. Bombenfest!!!
    12.06.2009
    Wenn de pech hast ist das Motogeheuse gerissen.
    Was ich aber eigentlich nicht glaube. Weiß ja nicht ob die Unterlegscheiben
    Als Dichtung Fungieren, wie an einer Oelablassschraube, dann würde ich eifach die Schraube Herrausdrehen und mit einer neuen U-scheibe wieder Festziehen. Da das Gehäuse aus Alu bzw. Magnesium ist und die Schraube aus Stahl desteht die Gefahr das du das Gewinde im Gehäuse herausreißt, weil diese Schrauben gerne fest Oxidieren hat was mit Chemie zu tun edles Metall zu unedlen Metall (wurde jetzt zu weit führen) Wünsche dir fiel Erfolg
  1. Suche 1200er Motorgehäuse
    Von hary80 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 15:27
  2. HP Carbon-Abdeckung für Motorgehäuse
    Von Hilti im Forum Biete (privat) ...
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.05.2011, 05:59
  3. Undichter Verschlussstopfen Motorgehäuse
    Von DiDi 60 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 21.03.2011, 20:42
  4. Ölaustritt am Motorgehäuse
    Von makoll im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.04.2010, 22:04
