Motorgeräusch bei 2.500 /min
Diskutiere Motorgeräusch bei 2.500 /min im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, mal eine Frage an alle Schrauber. Bei meiner heutigen Ausfahrt (zwischen 2 Gewittern, gerade noch leicht angefeuchtet heimgekommen...
Schachtmeister
Hallo Leute,
mal eine Frage an alle Schrauber. Bei meiner heutigen Ausfahrt (zwischen 2 Gewittern, gerade noch leicht angefeuchtet heimgekommen ;)) ist mir ein störendes Motorgeräusch aufgefallen. Es tritt beim Durchfahren der Drehzahl von ca. 2.500 /min. auf, sowohl im Zug als auch im Schub. Tritt bevorzugt in den kleineren Gängen auf (vielleicht aber aufgrund höherer Geschwindigkeit in den höheren Gängen nicht hörbar). Würde es als leichtes Heulen charakterisieren. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Bedrohlich?
Vielen Dank im voraus
Schachtmeister
Adventuremann1150
...klingt mir, wie Du es beschreibst, wie das Getriebe, evt.Kardan Antrieb :(,würde ich auf jeden Fall beim freundlichen mal abklären lassen.
Getriebegeräusche sind meist eine art singendes Geräusch die meist auf Abnutzung zurückzuführen sind.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Adventuremann1150
Hallo Herman,
wahrscheinlich hast Du recht, bei solchen Sachen sollte man keine Ferndiagnosen stellen....das kann soooo viel sein :confused:
Motorgeräusch bei 2.500 /min - Ähnliche Themen
  • Motorgeräusche warmer Motor
    Motorgeräusche warmer Motor: Hallo allerseits, ich denke dieses Thema wird schon öfters vorgekommen sein. Dennoch hätte ich gerne eure Meinung. Kalt läuft die GSA absolut...
  • Motorgeräusche Reihenzweizylinder
    Motorgeräusche Reihenzweizylinder: Auf meiner gestrigen Fahrt habe ich mal meine Ohren ein wenig mehr gespitzt, und zwar innerorts bei etwa 30-40km/h im dritten Gang bei konstanter...
  • Motorgeräusch und Laufkultur nach up date Steuergeräte verändert
    Motorgeräusch und Laufkultur nach up date Steuergeräte verändert: Moin Gemeinde! Gestern die ADV 1250 nach 40tsder wieder abgeholt und siehe da, dem Motor ist etwas von der ohnehin nicht schon reichlich...
  • Motorgeräusche
    Motorgeräusche: Guten Tag zusammen ich habe Eine GS1200 K25 Bj 2008 Problem wenn ich im 2Gang fahre bei 20 km ist da Rasseln aber nur bei der Geschwindigkeit mein...
  • Geräusche von der Kupplung ?
    Geräusche von der Kupplung ?: Hallo liebe Community ! ich fahre eine F800 GSA Baujahr 2015 und die Macht komische Geräusche. als erstes muss ich erwähnen das man das nur hört...
  • Geräusche von der Kupplung ? - Ähnliche Themen
  • Motorgeräusche
