Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Motorklackern bei warmen Motor.
Erstellt von ..anderl.., 03.06.2014, 19:35 Uhr · 26 Antworten · 3.924 Aufrufe
    28.05.2014
    #21
    Hi elfer-schwob ;-)
    Genau so ist der Plan
    Sie hat frisches Öl in ausreichender Menge. Was will schon sein
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    #22
    bei ausgebautem Zustand dauert das ne Stunde ....
    der Fahrspass kann deutlich erhöht werden wenn die Dinger funzen ...
    28.05.2014
    #23
    Gesetz dem Fall, man kann es selber ;-)
    Wenn ich die ausbaue und wegschicken/wegbringen muss, dann dauert es länger.. Und syncronisiert sind sie dann auch noch nicht....
    10.04.2008
    #24
    Hallo Zusammen,
    meine 1150 GS klappert auch im warmen Zustand.
    Es gab eine Antwort ob das Geräusch beim Kupplung ziehen weg ist.
    Das ist es bei mir, was kann das sein.
    über eine Info würde ich mich freuen.
    Viele Gr.
    Wolle
  5. X-Moderator
    08.11.2008
    #25
    Wolle .... Kupplungsdrucklager ....
    27.01.2010
    #26
    hier noch eine Frage zum Selbermachen der Drosselklappen.
    Ich bringe die Kappe an der rechten Klappe nicht runter.
    Ist die nur aufgepresst oder festgeklebt?
    Würde erwärmen was bringen?
    Wie habt ihr die runter gebracht.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Gruss Thomas
    14.08.2012
    #27
    Mach einen Termin bei der boxergarage Eifel, der Herr Liedke dreht die Wwllen ab und setzt neue Lagerbuchsen ein. Spart Dir viel Geld, weil eine Drosselklappe um die 300 Euronen liegt...
  1. bei warmen Motor zg zg zg Geräusch bei der 1150 gs
    Von Boxer--Dani im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 04.06.2014, 19:20
  2. GS startet nicht bei warmen Motor
    Von GSDriverAC im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.04.2013, 08:20
  3. Wäsche bei warmen Motor, bzw. Motor mit Wasser "abschrecken"?
    Von cub im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 13:21
  4. Schlechte Gasannahme die ersten 50m unter Last bei warmen Motor
    Von stoschi im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 09:42
  5. Kupplung schwergängig bei warmen Motor
    Von Rüdi im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 20:02
