Motorrad ruckelt bei Schlangenlinie fahren
Diskutiere Motorrad ruckelt bei Schlangenlinie fahren im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Freunde ich hab da ein echt blödes Problem. Wenn ich mit meiner Dicken 1150 GS ADV leicht Schlangenlinie fahre, dann ruppelt das im...
Gerd49
Ahaus
1150 GS ADV
Hallo Freunde
Wenn ich mit meiner Dicken 1150 GS ADV leicht Schlangenlinie fahre, dann ruppelt das im gesamten Fahrwerk als wenn ein Gelenk nicht sauber läuft. Immer dann wenn ich in leichter Schräglage bin. Beim Geradeausfahren oder starker Schräglage macht die nix.
Auch hab ich bemerkt das es im kalten zustand schlimmer ist, bzw wenn ich sie für ne halbe std weggestellt habe und fahre dann wieder los. Dann ist das ganze Kerniger und wird mit der zeit etwas sanfter.
was ich bisher ausschließen kann - Reifen hinten und vorne tip top haben jetzt ca 3500 km runter. Schwinge alles fest. Hinterrad vertikal und horizontal null Bewegung. Hinterrad demontiert und die dahinter liegenden 8 Imbus überprüft und sind auch alle fest. Öle kontrolliert sehen alle noch sehr klar und sauber aus.
Hat hier jemand eine Idee oder dieses selber schon mal an seinem Möpi gehabt. Würde mich echt über eure Hilfe freuen.
Aardvark
Chicago
R1150GS
Merkwürdige Koinzidenz: meine Kiste macht das ('rubbeliges' Fahrgefühl bei Schräglage und Langsamfahrt) seit ein oder zwei Wochen auch. Ich schiebe es allerdings auf die mittig stark abgefahrenen Reifen.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Kaltes Wetter und leichte Kanten an den Reifenprofilen. Bei richtigen Männerreifen noch auffälliger.
Gerd49
Ahaus
1150 GS ADV
An den Reifen kann es nicht liegen, sind erst 3500 km drauf. keine Kanten oder sonstiges. Er macht es auch nur während die Kardan sich unter Last bewegt. Wenn ich die Kupplung zieh und dann diese Schlangenlinie fahr ist nix zu Spüren. Hatte jetzt die Info, das sich an die Radaufnahme (mit den 8 Imbu) Schrauben gelöst haben könnten. Sofort kontrolliert, alle fest :( ich habe die Befürchtung das es das Gelenk von der Kardan ist. wird jetzt als nächstes untersucht :(
Dem Kardan ist egal ob Du Schlangenlinie fährst oder nicht. Drehen muss sich die Welle ohnehin.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
bock mal auf den hauptständer stellen und gang einlegen.
wenn du dann am hinterrad drehst, wirst du "schlupf" feststellen. weiss nicht mehr wieviel aber ein paar cm sind normal (hab so 5-6cm in erinnerung). das macht sich bei langsamer fahrt unter lastwechseln bemerkbar - es ruckt.
wenn du das meinst, ist normal...
Motorrad ruckelt bei Schlangenlinie fahren - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges FORMA Motorrad Boots, in gutem Zustand, Gr. 44
    FORMA Motorrad Boots, in gutem Zustand, Gr. 44: Verkaufe gebrauchte, aber sehr gut erhaltenen FORMA Motorradboots. Wasserdicht, und sehr bequem auch zum Laufen. Gr. 44. VP 35.-
  • Biete Sonstiges Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung
    Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung: Verkaufe Motorradschiebehilfe, professionell von einem Metallfachbetrieb angefertigt. Max. Traglast 550 kg. Mit neuen Lastrollen, dreh und lenk -...
  • Wohnwagen mit Platz für 2 Motorräder
    Wohnwagen mit Platz für 2 Motorräder: Knaus Deseo im Test: Wohnwagen für Motorradfahrer Würdet ihr sowas mieten bzw kaufen? Was wäre euch die Sache wert? (frag für einen Freund) 😉
  • Mit dem Motorrad nach Portugal
    Mit dem Motorrad nach Portugal: Hallo, Ich werde dieses Jahr mit einem Freund mit unseren Motorrädern von München nach Lissabon fahren. Die Tour steht soweit bis Andorra und...
  • Motorrad Ruckelt
    Motorrad Ruckelt: Hallo . Ich brauch mal wieder Tipp`s von euch. Heute Morgen hatte ich meinen ersten Ausritt im neuen Jahr.:D:D Startknopf gedrückt und die Q...
  • Motorrad Ruckelt - Ähnliche Themen
  • Motorrad Ruckelt
