Ergebnis 11 bis 20 von 34
Motorrad springt nicht an wenn der Tank nur noch ca 8 Liter hat
Erstellt von gs-biker, 20.06.2016, 12:47 Uhr · 33 Antworten · 3.551 Aufrufe
    21.09.2005
    Servus Manfred,
    du hast geschrieben, dass Du die Benzinpumpe gewechselt hast, die Schläuche - Vor- Rücklauf Entlüftung - daran hattest du gekennzeichnet?
    Ich denke hier solltest du noch mal nacharbeiten...
    16.05.2009
    Tankentlüftung dicht, kommt vor weil sich Dreck im Schlauch sammelt und diesen verstopft!
    mit Druckluft frei blasen ist sone sache, die laufen durch das innere vom Tank und konnen dabei vom Anschluss rutschen! ich würde sie ausbaun oder mit ne dünnen Draht frei machen.
    Gruß Bernd
    04.11.2012
    Mit anderen Worten, besser den Tank nochmal runter. Schläuche ab und vorsichtig mit Draht durch das Entlüftungsröhrchen friemeln.
    Aber vielleicht auch nur'n Kabelbinder zu arg festgezogen.
    Ich geh jetzt mal meine Legos sortieren. . .
    25.02.2013
    Steck doch mal eine Spritze auf den Entlüftungsschlauch und prüfe, ob er durchgängig ist. Beim Tank aufsetzen kann man den Schlauch leicht mal einklemmen oder abknicken. Wenn dieser Fehler nicht vorliegt, dann gab es ja schon die richtigen Ratschläge.
    Viel Erfolg!
    30.08.2015
    Hy du sagst du hast die benzinpumpenelnheit raus gehabt .
    Prüfung mal ob die tankentlüftung mit regen Ablauf verwechselt ist .
    Ist auch ein Mords schlauchgedöns.
    25.02.2013
    Das wäre egal, sind doch beides Schläuche, die an die Umgebunsluft führen.
    30.08.2015
    jop das stimmt war denkfehler von mir . danke.
    19.05.2011
    Ich könnte mir auch vorstellen, dass Du beim Zusammenbau den Belüftungsschlauch verdreht, oder abgeknickt hast.
    Versuch doch mal ob Du durch beide Schläuche durchpusten kannst.
    Wenn nein, dann hast Du den Fehler auf alle Fälle ordentlich eingekreist.
    29.08.2007
    Hallo Manfred,
    den "Dummschwätzern" hier das Maul zu stopfen, ist teilweise schwierig - die haben teilweise zu viel Ahnung.
    Entlüftung:
    Du hast oben innerhalb des Einfüllbereiches des Tanks eine kleine Öffnung, welche recht gerne mit Dreck
    und Schmodder zusitzt. Entweder erstmal Caramba oder Konsorten reinträufeln und warten, bis sich der Dreck löst
    oder gleich mit Druckluft versuchen, das Problem mit Gewalt zu lösen.
    Christian
    10.07.2007
    Zitat Zitat von silverfox Beitrag anzeigen
    Entlüftung:
    und Schmodder zusitzt. ...
    Und ich Dummerchen dachte immer, dort wird das Wasser abgeleitet, was sich bei Regen um den Tankdeckel sammelt.
  1. LC springt nicht an, nur der Starter zieht an
    Von ralge im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 02.03.2015, 17:56
  2. Motorrad springt nicht an
    Von kikik im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 31.05.2014, 20:09
  3. Springt nicht an, nur lautes klack
    Von Moped-Tim im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 30.10.2011, 19:03
  4. Springt nicht an
    Von Rabe Ta im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 07.04.2007, 15:33
  5. GSA springt nicht an
    Von Korbi01 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.03.2007, 18:37
