Motorschaden durch lockeren Ölfilter?
Diskutiere Motorschaden durch lockeren Ölfilter? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe mit meiner 1150 einen Motorschaden erlitten. In der Werkstatt teilte man mir mit, daß ein lockerer Ölfilter die Ursache gewesen sein...
Z
zwiebeltreter
Reckendorf
1150gs, Bj. 2002, blau
Ich habe mit meiner 1150 einen Motorschaden erlitten. In der Werkstatt teilte man mir mit, daß ein lockerer Ölfilter die Ursache gewesen sein soll? Mein Ölfilter wurde aber von mir vor 1 1/2 Jahren mit dem Drehmomentschlüssel fachgerecht angezogen! Ich muß noch sagen, daß die Öldruckkontrolleuchte bei Leerlauf flackerte und mein 1150 beim Gas weg nehmen, beim herunterschalten immer ausging. Außerdem hatte ich zuviel Öl aufgefüllt, kann dies vielleicht die Ursache für das Malleur sein (Anmerkung dazu: Ich fuhr nach der Winterruhe nur wenige Kilometer und dies zum Teil höchstens mit 120 km/h).
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
Anscheinend hast du doch was falsch gemacht mit dem Drehmomentschlüssel.
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Also wenn der Ölfilter zu locker ist läuft die Suppe unten raus.Das sollte man eigentlich merken bzw sehen.
was heißt zu viel Öl in Zahlen (Liter)?
mfg Bernd
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Weil der Ölfilter nicht richtig fest war konnte die Ölpumpe auch nicht genügend Öldruck aufbauen. Das Öl sabbert dann drucklos am Ölfilter vorbei ....und der Druck fehlt im ganzen System.
Berthold
Z
zwiebeltreter
Reckendorf
mfg Bernd
Da ich nicht sofort bemerkte, das mein Schauglas der Ölkontrolle defekt war und deshalb nichts mehr zu sehen war, schüttete ich blödsinniger weise ca. 1,5 Liter zuviel hinein. Die Werkstatt meinte, dies sei aber nicht die Ursache für den Schaden.
- - - Aktualisiert - - -
Ja !!
Ja !!
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Filter als Ursache ist Quatsch.
Bei 1,5 L zu viel Öl ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass die Kurbelwelle das Öl schaumig geschlagen hat -> zu wenig Öldruck -> zu wenig Schmierung -> Feierabend!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Für den Ölfilter gibt es nur dicht oder nicht. Egal mit was für einem Moment Du den Filter angezogen hast. Wenn nicht dicht, muss doch ein entsprechender Ölfleck unter dem Moped oder Öl am Moped während der Fahrt lang gelaufen sein.
maxquer
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
na ja, einen Ölfilter 'zu locker' anzuziehen kann (fast) nur mit einem Drehmomentschlüssel passieren. 11Nm ist nicht viel. Einmal mit der Hand gedreht und gut ist.
Auf jeder Fall wäre austretendes Öl sehr wahrscheinlich deutlich aufgefallen.
1,5 Liter zuviel ist dagegen eine ganze Menge.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ist er dicht gewesen? Ja, da gehe ich von aus wenn er über ein Jahr in Einsatz war.
Wäre es nicht so gewesen hätte der TE einen schönen Ölfleck unter der Kuh vorgefunden.
Das Ölglas ist milchig! Wie will man da den Ölstand richtig kontrollieren?
Oder es war zu viel Wasser im Öl!? Bei 120km/h während der Warmfahrphase dem Motor alles andere als zuträglich...
Der Filter war niemals Schuld an dem Motorschaden!
Das glaube ich nicht. Eine panschende KW merkt man blitzschnell.
An einen lockeren Ölfilter glaube auch ich nicht. Das Ding würde a) sauen und b) wäre es nach wenigen Km so locker, dass es richtig sauen würde (bei der "R" wäre er "weg", bei der GS durch die Prallplatte gehalten.
Baut man den Ölfilter komplett raus (oder räumt ihn aus) und "schliesst ihn kurz", dann gelangt höherer Öldruck zu den Lagern weil er nicht mehr durch den Filter verringert wird. Stört nicht, nur das Öl ist eben ungefiltert.
Also ist das Werkstattargument Quatsch.
Eine flackernde Öldruckleuchte im Leerlauf ist allerdings eine Ansage. Bei 150 Grad Öltemperatur kann das schon mal sein, aber im Normalbetrieb hätte ich ein geistiges Problem.
Allerdings hatte auch ich einen Totalschaden weil ALLE Lager defekt waren. Korrekter Ölpegel, korrekter Servicezustand.
Wir fanden beim Zerlegen keine Ursache und mutmassen, dass der Öldruckregler fehlerhaft öffnete (bzw nicht schloss), damit der Öldruck zwar zu gering für die Drehzahl/korrekte Schmierung war, aber hoch genug um die Öldruckleuchte nicht zu aktivieren.
Einer der wenigen Fälle wo eine Öldruckanzeige geholfen hätte, falls(!) ich hingesehen hätte. Nur: Wer sieht auf eine Anzeige die "nie" einen Fehler anzeigt?
Mit den Mäusekinos der aktuellen Modelle wäre das kein grosses Problem. Dank Mikroprozessor könnte man problemlos eine Anzeige "Öldruck relativ zur Drehzahl zu gering" realisieren.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Zwiebel.
Hast du die Möglichkeit, noch an den Ölfilter zu kommen oder wurde der bereits entsorgt?
Du könntest messen lassen, ab welchem Druck der Regler öffnete.
Ob man bei einem fehlerhaften Druckregler den Hersteller in Regreß nehmen kann?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wurde zuvor der Tank mal demontiert/angehoben? Vielleicht zum Batteriewechsel?
Wenn der rechte Gaszug ausgehängt war läuft die Kuh wie ein Sack Nüsse, geht bei Standgas leicht aus und das Flackern der Kontolleuchte ist bei diesem Fehler ebenfalls möglich.
Habe es selbst noch nie ausprobiert, es kann aber durchaus sein, dass der Motor diese ungleiche Lastverteilung nicht ewig mitmacht.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Da dürfte die ungleiche Lastverteilung weniger das Problem sein. Ein Zylinder läuft dabei viiiiiieeeeeel zu mager und entsprechend heiß!
Außerdem müsste man schon extrem grobmotorisch bzw. gefühlsallergisch veranlagt sein, wenn man diesen "Motorlauf" nicht bemerkt.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hast du eine Ahnung was manche fertig bringen (ist nicht unmittelbar auf den TE bezogen)!
Sag niemals nie!
Frosch'n
Frosch'n
Die Anzeige Öldruck kommt unter <0,5 Bar . . .steht auch auf'm Geber . . .Pumpe im Moars . . .Ölfilter lose totaler Quatsch, manchmal frage ich mich ob die beim
freundlichen noch ne Ausbildung geniessen, oder ob da jeder Depp Statements abgeben darf.
Da hat sich der Umbau auf Mannometer ja doch gelohnt, wenn ich das so lese.
ja logo, du drehst mit Sicherheit keine 11Nm mit der Hand, weil man bei den Arbeiten immer Schlupf an den Händen hat und ja, der Filter ist versenkt
eine allgemeine Bemerkung sei noch erlaubt, Füllmenge mit Filter sind 3,8 Liter, bei losem Filter plätschern die lustig aus'm Moped und man hat sich min 3x hingelegt wegen Schlupf
am Hinterrad
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Manometer bringt niGS wenn man nicht drauf schaut - genauso wenig wenn man eine rote Warnlampe ignoriert.
Motorschaden durch lockeren Ölfilter? - Ähnliche Themen
  • Motorschaden mit 30K
    Motorschaden mit 30K: Hallo zusammen Ich habe meine G310GS in Basel 2017 neu beim BMW Händler gekauft. Ich hatte mehrfach Batterie Probleme und es mussten nach einer...
  • Motorschaden? Oder noch zu retten?
    Motorschaden? Oder noch zu retten?: hallo, habe ein schlimmers Problem. Mein Moped BMW 1200gs LC aus 2017, 85.000 km Kaufleistung ist auf der Autobahn ausgegangen, nicht mehr...
  • Erledigt R 1200 GS EZ:2008 mit Motorschaden 3950 Euro
    R 1200 GS EZ:2008 mit Motorschaden 3950 Euro: Hallo zusammen, nachdem ich den ersten Schock überwunden habe, biete ich meine defekte GS zum Verkauf an. Sie ist zahnbürstengepflegt, wie man auf...
  • Motorschaden R1200 GS Ventil abgerissen
    Motorschaden R1200 GS Ventil abgerissen: So eine Schei.... Samstag hat es meine GS dahingerafft. Diagnose Ventilabriss im linken Zylinder. Das Mopped ist Baujahr 2008 mit 71500 km. Bitte...
  • Motorreparatur Smart
    Motorreparatur Smart: Such jemand der Motorschaden von Smart ForFour 454 / Bj 2005 repariert. Vermutlich Lagerschaden, Motor macht beim Gasgeben Klapper...
  • Motorreparatur Smart - Ähnliche Themen
