Wenn es nicht nur der Optik dienen soll muss der Schutz im zweifel eben Energie absorbieren können. Das tut er indem er verbiegt, dezent Löcher bekommt, Gummis staucht oder unwichtige Schrauben abreisst.
Bei einem Schutz aus Panzerstahl wäre vielleicht nur der Klarlack verkratzt, doch würde er die Energie eben weitergeben. Solange er nur vor dem Angriff einer Steinspitze schützt wäre das OK, aber wenn er einen Rums aushalten muss der z.B. vom flachen Aufsetzen kommt, dann gäbe er die Energie einfach weiter und der Block bekäme sie ab.
Beim Auto nennt man das Knautschzone. Einfach ein Breich der so aufgebaut ist dass er beim Aufprall "verknittert", so Energie verbraucht und den Innenraum schützt. Beim Mopped schützt eben der Schutz durch sein "Knittern" den Motor.
Gleiches gilt für Sturzbügel und Artverwandtes. Sie werden geopfert um den Motor zu schützen. Wenn das Opfer allerdings teuerer ist als der mögliche Schaden am Motor, dann sind es Lampenhalter, Fussablagen, coole Anbauteile. Aber sie erfüllen nicht den Sinn ihres Namens
